Лазер из DVD-RW
Сообщение Bond »
я 5 вольт подавал , не сгорел :)))
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение suslogon »
эйййй????вы что?
какой напряжение?
лазеры током накачивают...собирается стабилизатор тока и все тут - схема на лм317 разумеется и все гут
Сообщение COBA »
дальше крутить резистор не могу-не крутится. Не знаю важно или нет резистор стоит 3296W-101, конденсатор 50В 10мФ, диод 1N4007. Друго возникает вопрос: как понять диод сгорел или нет?
Рад любой помощи :)
MIF
Сообщение MIF »
COBA писал(а): Друго возникает вопрос: как понять диод сгорел или нет?
Если, при напряжении 2,5-3 Вольта и токе 50 мА, видишь только слабое пятнышко - значит диод сгорел, стал просто светодиодом.
При вышеуказанных параметрах и оптике, на стене должно быть яркое пятно.
Сообщение COBA »
Придтся ждать следущего ДВД :cry: . А пока обясните как сделать чтоб он не сгорел от любого воздействия и можно ли кормить диол с помощю того что спаял
нет...при 50ма ничего еще не должно быть сильно светящегося если диод действительно от пишущего привода!!!
чтото в схеме точно не так, раз на полном выкруте всего 50ма или мериешь не так...
MIF
Сообщение MIF »
У меня ЛД включен последовательно через резистор 5 Ом (2х 10 Ом 0,25 Вт) и при 2,5-2,7 Вольт питании потребляет около 100 мА. При этом, без оптики, при включённом освещении, на расстоянии 50 см от стены, даёт яркое пятно, примерно 10 на 20 см..
Параллельно ЛД стоят: диод 4001 анодом в землю, электролит 47мкФ, керамический кондёр 10 нФ.
Питание подаю с источника ТЕС, плавно от 2 Вольт.
Тут больше фоток
Дальше не занимался, не до этого пока. Задачу была просто проверить исправность. Поскольку я покупал несколько одинаковых блоков, то хотел удостовериться, что не купил Кота в мешке. :)
Насчёт 50 мА я погорячился, вернее не правильно прочёл шкалу амперметра. Реально, 80-100 мА уже яркое пятно. Но ЛД бывают разные..
я лд из пишущего двд 20х запитывал 300ма от стабилизатора тока на лм317 - работает супер!
миф, я не понял, а причем тут вольты?какие 2,7в?на чем?
Сообщение Seal »
Думаю МИФ имел ввиду напряжение на БП
если так,то слов нет...у красных лд собственное падение на переходе порядка 3в!!!
MIF
Сообщение MIF »
Да, я говорил про источник питания..
На моих 5-ти Омах падает 0,7 Вольта и при 3 на источнике, на самом ЛД уже только 2,3 Вольта.
До режима стабилитрона я его не доводил. :) У меня ЛД стоит на небольшом радиаторчике и уже нагревается при 2,7 на ЛД и 3,4 на источнике, поэтому я долго его не гонял. Ему нужна толстая медная шайба с рёбрами, а он что бы внутри был в притирочку с теплопроводящей пастой, тогда можно и погонять.
Желательно датчик температуры в шайбу встроить. Да, наверное так и сделаю, попозже. Тогда можно будет сделать некое подобие термостата - ограничение тока при достижения заданной температуры.
Сообщение COBA »
Мой мозг ужэ ничё не понимает :shock: . :idea: Прошу всех кто сделал лазер показать схему по которой делали стабилизатор или подключали диод. А ещё, если можно, написать с какого привода брали ЛД.
миф, а еще холодильник и водянку!!! :)))
ты понимаешь,что у тебя лд вообще не в режиме!
собери стабилизатор тока и все будет как надо!
на токе как у тебя ему никакая шайба с ребрами не нужна...да он греется но совсем слабо!
MIF
Сообщение MIF »
Суслогон,
Холодильник это вещь, особенно если на эффекте Пельтье!
А при чём тут стабилизатор тока? У меня речь шла о запуске, что бы убедится что ЛД не светодиод и вообще работает.
Контроль температуры, я считаю важным, если делать модель для опытов, использования. Ведь смысл такого лазерчика в том, что он не дорогой и из него можно выжать оптическую мощность, достаточную для физического воздействия. Тут уж, кому для чего он нужен..
А это значит, что как бы Кот не стабилизировал мощность, она будет чаще всего на пределе!
Сгореть от неожиданного всплеска мощности ЛД не может, поскольку такого Кота, который питал бы ЛД от сетевого понижающего трансформатора с одним-двумя выпрямительными диодами, просто не найти! :shock:
Питают обычно от батареи или от простейшего, но эффективного стабилизатора тока на LM317. Отсюда вывод - сгореть ЛД может только от рук самого Кота-испытателя, при регулировке тока в завышенных областях! А там, самый разумный контроль - температура! Поскольку ЛД может выдать мощность выше нормы, но не долго, не перегреваясь.
А контроль за током или "режим стабилизации" - подразумевается уже самим рабочим включением.
80 мА, Про которые я говорил - это потребление от ИП во время запуска. На источнике есть ручки, которыми не сложно дать больше напряжения и выставить ограничение тока повыше. Я доводил до 200 мА, при которых маленький радиатор начал существенно нагреваться.
странно...у меня вообще нет таких проблем и замутов
собирал и на лм317, мс33269, на оу стабилизаторы делал :)
Сообщение NiTr0 »
MIF писал(а):Сгореть от неожиданного всплеска мощности ЛД не может
Может, еще как. Настройте стабилизатор тока вашего ЛД на номинальное значение, заморозьте ЛД эдак до -20, и включите... И, о чудо, вместо ЛД вы получаете обычный светодиод... И объясняется это невозможное с вашей т.з. чудо элементарно :)
MIF
Сообщение MIF »
NiTr0 писал(а):Может, еще как. Настройте стабилизатор тока вашего ЛД на номинальное значение, заморозьте ЛД эдак до -20, и включите... И, о чудо, вместо ЛД вы получаете обычный светодиод... И объясняется это невозможное с вашей т.з. чудо элементарно :)
Действительно, как просто.. :))
Однако, ваш пример пусть пойдёт на пользу, в копилку знаний. Мало ли кто, после игры на морозе, захочет сразу дома повключать ЛД.
От себя могу посоветовать не переключать на ходу источник питания, если вы включаете ЛД без стабилизатора тока. Любой скачок тока, даже незаметный для глаза, и ваш ЛД станет совсем как СД.
Я так сжёг один экземпляр - ручка защиты по току имела дребезг, этого хватило. (ещё придётся разбираться, наверное регулировочный резистор в ТЕС заменить придётся)
я не пойму....а что за проблема собрать стабилизатор тока?
лм317 чтоли уже раритетом стала?
MIF
Сообщение MIF »
Нитро,
Да, может конечно и даже должен! :)
Может быть я не удачно расставил предложения, но хотел сказать, что - всплеска тока от аккумуляторного питания или от питания стабилизатором тока - быть практически не может. В этом смысле ЛД не сгорит, потому что неоткуда взяться всплеску тока.
Сообщение NiTr0 »
MIF писал(а):Нитро,
Не ток убивает собссно лазер ;) Зеркала убивает само излучение. Которое зависит не только от тока, но и от температуры (чем ниже температура - тем выше КПД лазера). И резистор - далеко не лучший ограничитель, т.к. напряжение на свежезаряженном аккумуляторе заметно выше, чем на полуразряженном.
Поэтому эксперименты с завышением мощности могут закончиться для лазера печально...
