Мелкие практические вопросы
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Все будет нормально, запас и по постоянке есть.
Сообщение diesel170 »
oleg63m писал(а):
musor писал(а):найти совок неонки сейчас проблемно да в импортную арматуру они НЕ ЛЕЗУТ получается проще поменять вместе с кнопкой...такая вот экономная экономика с искусно заниженым ресурсом
Закон Мура, епть
Ну да, к сожалению именно так. Но к счастью, остались ещё запасы советских неонок в магазинах и у дедов на барахолке. Мне наш радиомагазин привёз под заказ по 10 штук неонок ТЛ*-3-2 всех четырёх цветов. Купил там же ещё 10 штук ТЛЗ-1-2, одна из которых и есть та, пашущая более двух лет, про которую писал выше.
volk0001 писал(а):Коллеги, можно ли запитать дисишку 70-12В с постоянной нагрузкой 2А (пиковая 6А) через вот такую кнопку?
Запитать можно, но служить будет - как повезёт. Загорится она вряд-ли, но сломаться может быстро.
Лучше поставить советский тумблер ТП2-1, ТП-1-2 или миниатюрный ПТ8 на честные 2 ампера.
Или, если позволяют габариты, можно применить самолётный тумблер ППН-45 на 35А. Последние весьма надёжны и долговечны - служат годами даже при щёлкании по 350 раз в день при недетских токах.
П.С. К слову, тумблеры ТП-1-2, которые мне попадались, почти все имели косяк - нечёткое включение: то сработает, то нет. Вылечил зачисткой неподвижных контактов и ролика мелкой наждачкой с последующей смазкой небольшим количеством масла для швейных машин. Без смазки зачистка ничего не даёт. Масло контакт не ухудшает, сопротивление контактов остаётся низким (мультик его даже не замечает).
Последний раз редактировалось diesel170 Чт янв 05, 2017 17:54:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение *Trigger* »
diesel170 писал(а):можно применить самолётный тумблер ППН-45 на 35А.
Только осторожней нужно с такими старых выпусков - там точка светящаяся фонит (радиация).
Да, есть такое - подсветка в темноте.
Были кстати и ёлочные игрушки с радиоактивной краской. Вроде бы именно радиоактивной, а не фосфорной.
Даже лампочки такие выпускались - колбочка с люминофором и радиоактивным веществом внутри для разных подсветок. Вживую такие не видел, только читал о них в справочнике.
Видел также фото брелков с такой радиокраской внутри.
Но во всех перечисленных случаях скорее всего почти вся радиация задерживается слоем люминофора и серьёзной опасности не представляет (если не носить эти предметы на груди на верёвочке или во рту за щекой :))) ).
Сообщение volk0001 »
diesel170 писал(а): Лучше поставить советский тумблер ТП2-1, ТП-1-2 или миниатюрный ПТ8 на честные 2 ампера.
Мне, к сожалению, требуется влагозащищенное решение. Можно, конечно, заморочится с реле или транзисторами, но не хочется усложнять конструкцию. Да и реле на 70В постоянки стоит как крыло от самолета)
Тогда можно поставить эту влагозащитную кнопку и усилить её транзистором. Усложнение - только лишний транзистор и резистор между базой и эмиттером. Контакты кнопки включаются между коллектором и базой.
Реле - тоже не большое усложнение. Зато надёжнее будет на голову. Не обязательно брать реле на 70В постоянки, можно взять обычное на 12-24В и погасить лишнее напряжение резистором или лампочкой. В последнем случае лампочку надо брать на ток меньше тока срабатывания, тогда после включения ток катушки реле снизится, что повысит ресурс. Заодно будет индикация включения.
Или в самом крайнем случае поставить влагозащищённую кнопку с заявленным током побольше (10-16А).
Но от механического износа всё это кнопку не спасёт.
Кстати, а нельзя ли придумать для влагозащиты какой-нибудь резиновый колпачок на рычажок тумблера? Главное, чтобы он был достаточно гибким и не слез с корпуса.
Ещё вариант - сделать качающуюся клавишу, связанную с тумблером (как в стабилизаторах "Украина-2"). Клавишу можно прикрыть сверху слоем тонкой резины для герметичности.
Сообщение AL.EX »
Тижбожешмой.... :facepalm:
volk0001, ставьте и не слушайте наших страшилок.
Работают они годами, и даже на индуктивных нагрузках.
А ток в два ампера, это вообще ни о чём.
ЗЫ, а если уж так торкнуло на измену,... ну поставьте аналогычную токо с большим током. :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Сообщение den2 »
Подскажите чем хороши жала Т12 от Хакко?Что в них такого,ну кроме того,что жало это ещё и нагреватель.Лучшая теплоотдача или что?
Сообщение oleg63m »
лучшая связь нагревателя с жалом, жало короткое с малой инерцией, а нагреватель мощный(70) ватт
таким оьразом, чтобы паять широкие полигоны и толстые выводы не надо предварительно раскалять паяльник до 300-350 градусов,
а можно паять даже на 270(пос61) жало не перегревается по чем зря и не окисляется как в 900х.
ну ивыход на режим почти мгновенный
Я его полностью поддерживаю.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Кстати, а нигде не было про Люкеевские (Баку, Гордак) жала, чтобы они плотнее надевались на нагреватель? А то болтаются... :dont_know:
Станислав
Сообщение Martel- »
Может кто-то что знает и подскажет?
Купил я на Али КИТ набор частотомера.
Вот этот - https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Kits ... 0.0.YhZcqL
вот такой он в сборе:
Позавчера получил, вчера спаял, сегодня проверял. (генератором звуковой частоты на транзисторе КТ117)
Не работает. Никаких признаков определения частоты.
При включении частотомера он , судя по циферблату, входит в какой-то режим и останавливается на установке ноля на одном сегменте (на третьем кажется).
Точно так же как на одном видео из ютьюба. Где автор так и не смог запустить подобный прибор.
Но у того в наборе транзисторы были не подходящими, а у меня все точно, как на плате написано (лишь только три резистора лишние были вложены)
И никакой инструкции к этому прибору не идёт. А ведь там есть кнопка каких-то режимов. Или чего другого.
И не понятно, какое напряжение сигнала должно быть?
В общем, одни вопросы....
И никакой ясности.
Как заставить работать, не понятно.
Может кто что подскажет, уважаемые?
Простите, может и не по теме.
Но надо было сначала разведать обстаконовку, а потом заказывать.
А теперь можно и спросить у китайцев, чего с ним делать.
Может кто и найдется, кто его собирал, что маловероятно. Попробуйте срисовать с него схему и выложить сюда. Тогда можно будет подумать.
Станислав
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):надо было сначала разведать обстаконовку, а потом заказывать.
Мне его на радиокоте и посоветовали :)
И я поверил.
Как в случае с транзистортетсером, который у меня работает (но он был в боре. Не КИТ набор)
СКАЗОЧНИК писал(а):А теперь можно и спросить у китайцев, чего с ним делать.
Да, придётся спрашивать.
СКАЗОЧНИК писал(а):Может кто и найдется, кто его собирал, что маловероятно. Попробуйте срисовать с него схему и выложить сюда.
Нашёл сейчас тему по ним, и там вроде есть схема, но прочесть пока не успел
вот она: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26081
там и схемы есть. Например:
(фото)
Вроде ничего сверхестественного.
Осциллограф есть у вас?
Проверьте с кварца тактирование микроконтроллера.
А потом со своего генератора, которым проверяете попробуйте меандр (в 5 Вольтей) подать прямо на вход МК, в обход всех транзисторов.
Станислав
беглый взгляд показывает что схема вполне должна работать типичный пикочастомер на 628пике
проверяйте на правилность зборру изалипухи
Сообщение Андрей Бедов »
Martel-, в отзывах пишут, что плохо определяет даже рабочие кварцы (примерно 25%).
Советуют снизить напряжение питания до 5В.
Оттуда-же, из отзывов - ссылка для скачивания Инструкции pdf к этой приблуде: https://www.dropbox.com/s/itazxn00oe5ux ... 0.pdf?dl=0
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):Осциллограф есть у вас?
Нету.
Спасибо за советы.
Андрей Бедов писал(а):Советуют снизить напряжение питания до 5В.
Попробую.
Кстати, в одном из видео владелец такого КИТа тоже не получил чёткости.
И когда подал МЕАНДР, то этот прибор определил точно.
Сейчас гляжу, какие транзисторы мне с ним поставили:
9014
9018
7550А-1 (это что, полевой получается? Или скорее всего стаб на 5 вольт)
И тогда тут сэкономлено на полевом?
А полевой-то, тут, очень даже необходим как согласователь.
КП303
То бишь...там и так 5 вольт?
Тогда и разбирайтесь с транзисторами. )
Можно вообще взять входную часть от другого частотомера. И даже на операционниках. Посмотрите схемы. :dont_know:
Станислав
Мне кажется, что входная часть этого "кварцетестера" представляет собой генератор, который тестируемым кварцем и заводится.
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):Посмотрите схемы.
Вот и придётся погружаться и мучатся поисками.
Но прежде надо как-то продемонстрировать на Али, что прибор не работает.
Как то аргументировать возбужденный спор.
Вернуться в «Практика»
