Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Alexandr27 писал(а):Вопрос: Почему так?
Между проводами есть небольшая ёмкость, через которую течёт ток, достаточный для свечения неонки (ей хватает даже ёмкости между телом человека и землёй, на чём и основана работа индикаторных отвёрток).
Так что необязательно сырая штукатурка.
У меня в коридоре такой же эффект. При вворачивании лампочки в патрон неонка светит ярче.
емкость :))) ну ну если у вас к лампе идет бумагомасляный кабель километровой длины....
а так там емкость столь мала ДОЛЖНА БЫТЬ что ни диод ни неон при сголелой лампе накала не должен светить! если светит утечка выще допуска рвите сеть+мегометр в помощь увидите что сопротивление ИЗО вне всех допусков...причин море и хреновая проводка и сгнивщая изолента в коробке...
ну или сырость проводки-насосавщей влаги за много лет или деструкция пласмасы или резины от времени..
такое ведет у убою или пожару ВСЕГДА вопрос времени
Сообщение Slabovik »
musor писал(а):емкость :))) ну ну если у вас к лампе идет бумагомасляный кабель километровой длины....
Бред. Ёмкость никто не отменял. Несколько десятков пик на каждый погонный метр кабеля - это более чем реальность, очень даже достаточная для свечения не только неонки, но и для регулярных вспышек криво спроектированных КЛЛ.
Сообщение Андрей Бедов »
Имеется декоративная LED-лампа, цоколь E27.
На алюминиевой PCB установлены три мощных однокристальных светодиода: красный, зелёный, и синий.
Соединены последовательно, без каких-либо токоограничивающих резисторов.
Питание: встроенный в цоколь простейший ИИП; ток светодиодов ограничен лишь внутренним сопротивлением ИИП.
Падение напряжения на светодиодах:
Красный - 3,0В
Синий - 4,0В
Зелёный - 4,5В
Вопрос: нормально ли столь высокое падение на зелёном диоде?
Насколько я знаю, самое высокое падение должно быть у синего диода.
Даже для синего 4 вольта - это конкретный перебор, а на зелёном должно быть вольта два с половиной, на красном ещё меньше...
Но есть ещё вопрос к самому измерительному прибору, что именно он там измеряет, да и какой формы ток также небезынтересно...
Сообщение oleg63m »
мусор, выпеййада пива, и не городи чушь собачью. неонке достаточно 10 мегаОм, чтобы засветить газ.
да и 10 метров(примерно) провода ппв, или какой там, дадут такую емкость, что тебе и не снилось. так что подкури немного букварь про реактивное сопротивление емкости, и свечение неона в электрическом поле
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Андрей Бедов писал(а):Соединены последовательно, без каких-либо токоограничивающих резисторов.
там может быть сам импульсный источник источником тока. такое бывает при умном подходе.
а ты уверен, что тот диод не матрица из 2х диодов?
Я его полностью поддерживаю.
Измерялось падение напряжения на каждом диоде непосредственно во время работы.
Прибор: M890G.
Осциллоскоп не имеется.
Из Всезнающей:
Подчёркнутое не наводит на размышления о степени доверия показаниям прибора?
Сообщение Gisteresis »
позволь не согласиться
Позволяю и даже настаиваю. Всегда рад узнать в чем я неправ.
Одно другому мешает? Да, это смотря как надрочитьчистить, полировать, загрубить...
http://infobos.ru/str/724.html
Теория теплопередачи довольно муторная :tea:
Там есть таблица степени черноты тел, так полированное золото вполне себе излучатель. И серебро... А в купе с теплопроводностью...!
как и золото прекрасно растворяется в олове и свинце
Ах ты черт... :)
проблема решена покрытием никелем
Видимо это и есть китайские жала. Но наверное с фигней какой то замешано, как обычно.
тем более, горелки не у каждого есть.
Ну горелка сегодня стоит 3 копейки. Баллон походный да насадка. ИМХО не проблема.
Alexandr27 писал(а):Снял люстру, проводки заизолированные висят под потолком.
Узо не забудь поставить. Помогает... иногда.
Андрей писал(а):установлены три мощных однокристальных светодиода
У мощных же и падение больше, нет?
oleg63m писал(а):Там может быть сам импульсный источник источником тока. Такое бывает при умном подходе.
Косвенно.
ИИП там точно такой-же, как в простейших китайских "телефонных" ЗУ за 50 рублей, без никаких стабилизаций.
Ток ограничен внутренним сопротивлением выхода.
А ты уверен, что тот диод не матрица из 2х диодов?
Уверен.
Линза прозрачна, и то что кристалл один - отлично видно через 8х окуляр.
Сообщение mickbell »
Попробуйте повторить измерение, подключая мультиметр через RC цепочку. Резисторы - в оба провода. И сравните результат. Не исключены совсем другие значения.
PS. Я не уверен, что сейчас не делают светодиоды с двумя переходами на одном кристалле, что их и в лупу не различить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
делают и много чаво...
любой ОХ по сути есть генератор тока даже если нет специалных датчиков тока и оос по т...
простейшая сжема 1транзюк 1 транс 1 светодиод.1резик 1кондер..
Вот там такой и есть.
Тупо лупит в трансформатор, а что творится на выходе - его не касается.
mickbell писал(а):светодиоды с двумя переходами на одном кристалле, что их и в лупу не различить.
:shock:
Два последовательных перехода на одном кристалле? Не могу себе что-то представить.
Тогда бы и осветительные белые матрицы делали так же. А они всё-таки клеют десяток отдельных кристаллов, соединяют последовательно, и заливают люминофором.
Мультиметр может ещё брехать из-за помех, создаваемых ИИП. Когда я пытался измерить напряжение на сглаживающем конденсаторе сберегайки, мультик сильно занижал показания (раза в 1,5-2). Полагаю, что это от помех, создаваемых работающим инвертором. Так что лучше мерить стрелочным прибором, а ещё лучше - осциллографом.
Андрей Бедов писал(а):Два последовательных перехода на одном кристалле? Не могу себе что-то представить.
Я тоже, но надо же как-то объяснить эффект. Кстати, зелёный - он какого цвета: противного желтовато-зелёного, как первые зелёные светодиоды, или правильный чисто зелёный, который, похоже, научились делать недавно... попробую изобразить: первый, второй?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):вечные жала паяют по определению хуже...их теплоемкость и теплопроводность ХУЖЕ лучше иметь запас медных никелированый и вовремя менять чем 1 вечное жало-которое залипает на любом полигоне
складывется мнение, что коллега либо никогда не точил "вечное" жало и поэтому не в теме, либо невероятный жлоб, покупающий самые дешевые жала из металла типа нержавейка :))) :))) . (помнится разговор был про алюминиевые, это в корне все меняет.) А так, обычно все именованные жала внутри медные, только сверху покрыты либо никилем, либо хромом, причем покрытие иногда внушительное, миллиметра на полтора, из-за этого и теплопроводность хреновая, да еще и постоянно окисляется поверхность, ухудшая смачиваемость,что не придает удобства процессу пайки.
вот поэтому, вставка наконечника в виде латуни или меди в торец жала, в корне меняет картину пайки.
Как на мой взгляд только лужение медного жала ирридиево-серебренным сплавом дает хороший результат, но при превышении температуры и он разрушается, растворяясь с оловом. так что следите за температурой, госспода
Gisteresis писал(а):орелка сегодня стоит 3 копейки. Баллон походный да насадка.
вах-вах... а я й не подумал... :facepalm:
да есть у меня этих горелок. не хватает им температуры лок плавить. раскаляется почти до бела, а не плавится. алюминий еще куда б ни шло. кислород, видимо надо добавлять, (или гримучий газ.) да на пропан-бутан переходить. только у этих засорение очка жиклера происходит на данном газу
Добавлено after 17 minutes 44 seconds:
Андрей Бедов писал(а):ИИП там точно такой-же, как в простейших китайских "телефонных" ЗУ за 50 рублей, без никаких стабилизаций.
плохо знаешь еще китайские зарядки. они стабилизируют и ток и напряжение, плохо, но стабилизируют.
в твоих условиях- нагрузка постоянна, напруга на выходе тоже можно считать таковой. подобрав напругу +_10-20% резистором в эмиттере ключа добиваются приемлемого тока. вот и все. система стабильна
конечно, есть пижены, которые в состоянии делать из мухи слона, (инженера мой когда-то для синклера сделал блок питания с защитой, которая оказалась по габаритам больше самого синклера :))) )
мобилки вон работают с такими БП. вернее работали до перехода на стандарт USB.\
теперь требования к напрягу круче. у меня при 5,1 вольт ни один гаджет не хочет заряжать. сначала думал изза помех или пульсаций. потом кореш пдарил charger doctоr вольтамперметр. вот я и выяснил, что величина напряга виною
diesel170 писал(а):Так-что лучше мерить стрелочным прибором, а ещё лучше - осциллографом.
:dont_know:
mickbell писал(а):...попробую изобразить: первый, второй?
Сочный зелёный, изумрудно-зелёный.
oleg63m писал(а):плохо знаешь еще китайские зарядки. они стабилизируют и ток и напряжение, плохо, но стабилизируют.
Что значит "плохо знаю", если я их разбирал десятками, и видел схему своими глазами.
Я говорю о совсем китайских, подвальных зарядниках (не с USB-выходом). У них не стабилизируется ни-че-го.
Какая же это стабилизация, если на ХХ напряжение на выходе 7...8В?
musor выше правильно описал.
Сообщение Martel- »
Просто так отпишусь, о том, что тут обсуждал.
Спрашивал про генератор ВЧ на КП303Ж.
Так как я стал более зрячим, заимев частотомер , - разобрался.
Генератор работал вполне надёжно, но на другой частоте. 70-80 кГц вместо 125-140.
Думаю автор что-то (номиналы или тип сердечника) напутал в схеме. (как написав КТ303 вместо КП303).
Частоту 125-140кГц удалось получить заменив частотозадающий кондёр с 180 пф, на 45 пф.
(подобрал переменным)
Часотомер удалось запустить спаяв к нему пред усил.
Уж не знаю, лукавят китайцы с названием этого КИТ набора, или нет, ибо не владею английским лучше чем Гугль.
И каково значение вот этого названия?
DIY Kits RF 1Hz-50MHz Crystal Oscillator Frequency Counter Meter Digital LED tester meter
Либо больше измеритель частоты кварцев,
либо больше частотомер и измеритель частоты кварцев.
В общем, всё по маленьку продвигается.
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):Какая же это стабилизация, если на ХХ напряжение на выходе 7...8В?
так это стабилизация напряжения на таком уровне.
а ты пробовал на входе менять напругу от 180 до 240? на хх практически те-же 7-8 вольт. не стабилизация, ли это?
поменяй стабилитрон, другая будет.
а под нагрузкой падает, потому что, какраз ток ограничивается. не четко. но хватает для конкретного случая. А высокое выходное сопротивление - это и есть признак источника тока. идеальный ит имеет безконечное сопротивление.
Андрей Бедов писал(а):Что значит "плохо знаю", если я их разбирал десятками, и видел схему своими глазами.
Извини, но я знаю много случаев, когда видеть схему, не значит понимать принцип ее работы. Надеюсь это не про тебя
мусор то правильно описал, да ты похоже не совсем прохавал :hunger: :))
спишем это на молодость :beer:
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
Martel- писал(а):Так как я стал более зрячим, заимев частотомер , - разобрался.
Твое прозрение могло бы наступить раньше, если бы ты померял ток потребления этого гена, покручивая переменник, или поднеся детекторную головку с мультиметром к горячему концу катушки.
это же самое можно было добиться уменьшая колл-во витков или диаметр катушки
он и напряжение сумеет мерять и емкость, и даже индуктивность, просто надо ко входу подключить соответствующий адаптер :)))
! писал(а):DIY Kits RF 1Hz-50MHz Crystal Oscillator Frequency Counter Meter Digital LED tester meter
изначално позиционируется как тестер для отбора годных вч кварцев... возбуждабщисся в схеме пирса
ну а дополнително может мерять внешнюю частоту (с выносным пробником) или быть ЦШ приемника или трансивера(нужен ввод значения ПЧ) не факт что исходная прощивка может последне хотя в авторской версии это было
Вернуться в «Практика»
