Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gisteresis »
ypppu писал(а):zero-cross. Там в конце будет дана схема как с его помощью управлять мощным симистором. Нужно собрать такую схему, а на вход оптрона подать ШИМ.
И чего будет?
В момент перехода через 0 симистор будет открываться по первому пришедшему фронту?
Сообщение Armatus »
Всем доброго дня! У меня вопрос по USB тестеру. Приобрел сей девайс:
Поставил на зарядку телефон(включенный) с индикацией заряда 3%. И получил цифру в 1500mah при обусловленной емкости батареи 2000mah. Собственно у меня и вопрос. Что показывает емкость тестера? Реальную емкость батареи или емкость батареи нужно считать в Ваттах, т.к. напряжение зарядного устройства 5v и батареи 3.7?
5*1.5 = 7,5 и 3.7*2=7.4
Как работает схема зарядного устройства в телефонах?
Сообщение Bear2011 »
Какую-то эмпирическую величину в попугаях :)))
Все время задавался вопросом что это за девайсы "USB-Tester" "USB-Doctor"? ИМХО абсолютно не нужные девайсы которые маркетологи впаривают
Сообщение Upgrader »
Bear2011 писал(а):ИМХО абсолютно не нужные девайсы которые маркетологи впаривают
Иногда полезно увидеть, сколько жрет зарядник, или сколько может отдать USB порт. Для чего? Чтобы сразу прикинуть время зарядки, которое иногда бывает очень разным.
Или знать, сколько может отдать USB порт для того чтобы знать сколько от него можно взять нагрузки для своих самоделок.
masterrr писал(а): теперь как их три штуки регулировать бы?
А какая цель? Чем, исходя из чего, будете регулировать? Есть схема управления, или будете делать с нуля?
При использовании оптосимистора, входы их вместе соедините и всё. Три таких схемы:
Сообщение Armatus »
Дык понятно что показывает usb тестер - 1500 mah при напряжении 5v. Вопрос в другом. Сколько реально ушло на батарею, т.к. в телефонах стоит схема зарядки литиевых аккумов, которые в свою очередь имеют рабочее напряжение 3.7(4.2 при полном заряде).
Так вот и вопрос: Если мы знаем что с зарядки ушло 1500mah, то сколько попало на батарею?
Схема зарядки телефона просто срезает напряжение до нужного или преобразует входную мощность(5v*1.5a) в ток и напряжение для зарядки(7.5w/3.7v) без потерь по мощности?
PS Пардон если выражаюсь не совсем грамотно :)
Сообщение bav123 »
да
Upgrader писал(а):Или знать, сколько может отдать USB порт для того чтобы знать сколько от него можно взять нагрузки для своих самоделок.
Так вроде это заспецифицировано
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB
(максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА, у USB 3.0 — 900 мА, у USB 3.1 до 5А).
Сообщение AL.EX »
Именно так.
Могу только добавить мелкий нюанс - не следует путать порт и разъём.
Обычно, мы сзади на мат-платах видим разъёмы расположенные попарно.
Так вот : это сдвоенные разъёмы, по питанию, являются одним портом
То есть - если впыхнём какие нибудь два девайса в оба этих разъёма (верхний/нижний), то от каждого этого разъёма мы будем иметь половину амперов, от заявленной в спецификации.
Семь бед, один Reset.
Сообщение AL.EX »
Да, и ещё одна "мелочь" => если в компе впихнута PCI карта с USB портами,... НЕ ЖДИТЕ от неё этих самых ампер, из спецификации на usb-порты
Нагрузка там возможна не выше той, что заявлена в спецификации на pci шину.
Так же как и LPT, встроенный в мат плату немного отличается от тех, что можно установить через PCI плату. :beer:
Сообщение AL.EX »
А, точно ! Про него-то грешного уже и забыл. :)))
:beer:
Сообщение Armatus »
да
Т.е. получается что показания usb тестера в mah совпадают с емкостью которую принял телефон?
Сообщение masterrr »
Цель: сделать паяльную станцию для bga
Чем регулировать не знаю.
Делаю с нуля.
Я в радиоэлектронике только начинаю, знаю немного. Спс вам за ответы, сложно мне приходится, но стараюсь вникать, читаю. Жаль просто времени мало у мя.
Подскажите, может мне куда в другой раздел/ форум /и т.п. обратиться? А то выходит что мне надо не мало вопросов задавать, и не один день. Тема то называется "Мелкие вопросы по теории"
Gisteresis писал(а):Так вроде это заспецифицировано
Во первых далеко не всегда соответствует! Тем более если это не компьютер, а какой-то левый зарядник.
Во вторых, это максимально допустимый ток, но не реальный. Реальный может быть меньше.
Сообщение Slabovik »
masterrr писал(а):Чем регулировать не знаю.
Делаю с нуля.
Вам нужно сделать свою тему, и там потихоньку развивать. Но без адекватных движений с вашей стороны вряд ли кто-то возьмётся вас вести персонально...
p.s. А я пока оказался слишком подгружен в последние дни, чтобы сгенерить вам хоть что-то готовое.
Ладно, спс. В принципе я понимаю что мне уже ответов дали достаточно. Буду курить :tea: и задавать мелкие вопросы :)
Посмотрите схему Lukey702
http://archive.espec.ws/file17748.html
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... ion=attach
Так же на форуме есть темы с уже разработанными станциями типа Люкея с прошивками и прочим.
ПС: ШИМ тут не нужен. Вся регулировка происходит по термодатчику, который встроен в нагреватель. По датчику, через симистор, нагреватель то включается то выключается.
Нет. Это то, что телефон сожрал, а в батарею уйдет меньше.
Потому, что контроллер заряда стоит в самом телефоне.
Сообщение ypppu »
Gisteresis писал(а):И чего будет?
Напряжение переходит через 0 сто раз в секунду. Если подавать импульсы с частотой 1 Гц продолжительностью от 0,01 до 1,00 сек, то можно регулировать мощность. Я так думаю. :))
В принципе можно, но тут нет ОС по температуре.
В принципе то, что вы предложили есть фазовый регулятор, который срезает часть каждой полуволны. А вы срезаете полуволны пачками. Должно работать.
Сообщение Hand-Maker »
Для нагревателя да, для лампы -- нет.
Вернуться в «Теория»
