[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3888981#p3888981"]madi044... Как работает многоискровое DC-CDI на мото?...И вообще почитайте для чего много искровое.[/uquote]
Так кому надо читать про многоискровку?
Мне или вам? Мне оно не надо. А если вам - то и читайте...
Схему многоискровки вам выкладывали, добавляется 2-диодный сумматор и 1 резистор - с ума сойти! Чем не устраивает?
[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3888981#p3888981"]Какая пауза между искрами? Ищу не могу пока найти об этом.[/uquote]Не найдёте. Сколько поставите, столько и будет..
Пауза определяется частотой СВОБОДНЫХ колебаний. Контроллер там, как коту пятая лапа..
Если решили работать на ВЫНУЖДЕННЫХ - получите плохую энергетику.. Ну или запаситесь поболе деталями..А ещё постарайтесь попасть в момент времени, кратный периоду контура.. - офигенную, "слоновью" искру получите... Можно слона завалить.. Но недолго.. Несколько слонов.. А если 3 искры, то можно уложить и небольшое стадо...
Теперь о своём. Несколько дней назад я публиковал схему удвоения с управлением от вывода Тест МК. Схема заработала, но захотелось стабилизации и без использования МК. Мопед Дельта-72.
Было раньше у меня стоковое AC. По советам, поставил DC-CDI с аналоговым ФУОЗ (как на 1 стр ветки). Стало на низах работать лучше, но искра вроде как слабее. Вскрыл его и параллельно зарядному кондёру добавил ещё 1 мкФ. Стало намного лучше, настолько, что было штуки 3 забракованных свечи, поставил их – все заработали. Катался так лет 5, DC - живой. Выкручивал свечу пару раз из интереса. Затем набрёл на эту ветку..
Сделал сначала AC, (как базовый), а затем DC. Всё прекрасно работает, но… С AC заметил проблему ПЕРВОЙ искры со СТАРТЕРА - при +20 и ниже, стартер надо маслать секунд 5-7 для заводки ХОЛОДНОГО двигателя. Или несколько раз… С лапки или на прогретом – всё нормально. C DC такого нет… Анализирую…
Сигнал с датчика со стартера (600 об) – нормальный -10В. А с генератора – всего 100В. Для устойчивой искры, её энергия должна быть не менее 20 мДж (200 В, 1 мкФ). Причём уже на холостых напряжение с генератора выходит на номинальные 200 В, при 3000 – 270 В, а после 4000 плавно снижается до 230 В на 9000.
Первая искра со стартера – это далеко не штатный процесс, т.е. за несколько периодов проскочит хоть одна нормальная искра, которая толкая поршень, добавит обороты, ну а дальше – пошло-поехало… Причём энергия первой искры у меня в 4 раза слабее штатной (100В против 200В). Думаю, что и у многих так. Катушка генератора новая (для чистоты эксперимента)…
Снял график обороты – напряжение - что же там стабилизирует напряжение? Фактор 1 – с ростом оборотов напряжение увеличивается, назовём условно фактор «+». Фактор 2 – с ростом увеличивается индуктивное сопротивление катушки генератора – фактор «-». Фактор 3 – с ростом оборотов уменьшается время зарядки кондея - фактор «-». С учётом всех факторов (преобладает №1) напряжение с оборотами будет расти.. Для стабилизации напряжения с генератора, на его выходе включён закорачивающий диод (фактор 4: «-»). На малых оборотах напряжение мало и диод мало влияет…
С ростом оборотов, ток увеличивается и через диод намагничивает железо генератора (на больших оборотах - вплоть до насыщения). На самых верхах напряжение начинает немного падать, так как мощность искры возрастает. Да и железо низкочастотное, а генератор имеет емкостную нагрузку и форма тока далека от синусоиды..
При положительной полуволне напряжение с генератора сначала РАЗМАГНИЧИВАЕТ железо, а потом уже намагничивает в нужной полярности. При этом избыток энергии тратится на перемагничивание железа… Чем больше обороты, тем больше идёт компенсация.. Всё просто…
Победив проблему 1-ой искры со стартера, в принципе, DC будет уже и не нужен – надёжность катушки значительно выше, чем конвертера, ну и много других факторов… Но в запасе, на случай пробоя катушки, возить можно и китайский DC… На сайте
motelek.net нашёл схему с емкостным входом и тиристором. Сделал приставку, всё нормально заводится, стабилизация отличная, при пуске 180-200В. Ничего не греется… Увеличились холостые на холодную с 1100 до 1300 - улучшилось сгорание смеси..
Всё это пишется для того, чтобы некоторые умельцы не меняли однополупериодный выпрямитель на мост и не выкидывали диод на обратную полуволну, "улучшая" генератор...
Приставку можно изготовить отдельно, даже к штатному AC – включается в разрыв провода… DC в топку… Будет время – интегрирую приставку в новый коммутатор…
Если у кого-то сомнения или возражения типа, у меня всё нормально заводится – пусть при пуске стартером (колпачок свечи скинуть) замерит напряжение с генератора… А также обороты по цифровику, штатный двухпроводной показывает цены на дрова… Важнее реальные цифры, чем ощущения на грани хорошо-плохо…
Осциллограммы не привожу – всё очевидно, но если просьбы будут – постараюсь выложить. Всем пока…
