Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TEKTRON »
Понял, вероятен подбор на предприятии-изготовителе этого оборудования.
А вообще Вишай жжет :), в десятке новых, на ленте, резисторов с максимальным ТКС 10ппм выловилась парочка с -0,07ппм/К.
Сообщение zöner »
непонятно почему не делают платы на алюминии с делителями, буферами, опорой, АЦП в общем термостате, а мучаются с пропилами и компоновкой. Вроде технология уже недорогая и общедоступная.
вот платка 35х25х1мм с MCP3551, REF3125, MCP6V02/AD8552 (у первой вх.ток меньше) и термодатчиком на медной пластине, по краям резисторы подогрева (общая мощность 1Вт), ПИДом на контроллере держит температуру +-0.1..0.2град (но из-за низкой мощности выходит на 45..50град 20..30мин):
сейчас жду ADS1252 и REF5025 на пробу...
Сообщение xDevs »
А я пока еще постремлюсь, если позволите.
Правдами и неправдами, 3458B (я так называю второй купленный трупик с ибея, который изначально куплен за 500$ в итоге высосал еще 2К из бюджета на ремонт) таки добрался до моей берлоги и сегодня торжественно воссоединился с остальной бригадой древних ржавых мультиметров.
Терпения ждать на всякие прогревы уже нехватило, поэтому прибор был воодружен на пару 2002ых, включен, и подключен к одному из моих ИОНов на базе LTZ, очередь которого на этой неделе (все LTZ ИОНы у меня хранятся выключенными, запитываю только на неделю по очереди когда надо промерять). Спустя 20 минут картинка радует глаз.
Для тех кому в новинку считать ppm-ы калькулятором расшифровка цихерок:
Результаты промера эталона LTZ : +7.13665729 В, получено сравнением со 10-дневным F732B, который калиброван с абсолютной погрешностью +/-0.55ppm в Августе 2016.
Нижний 3458A - мой старый добрый ржавый друг, никогда не покидал дом, калибровался самостоятельно по пересланному LTZ-ИОНу и паре 2002. Показания +7.1366591 В, +0.254 ppm
K2002 (GPIB 4) - в багаже летал со мной на калибровку в Августе 2016. Показания +7.1366605 В, +0.450 ppm
K2002 (GPIB 6) - также путешествовал со мной вместе с четверкой. Показания +7.1366588 В, +0.212 ppm
Верхний 3458A - свежеприбывший залеченный и закалированный пациент. Показния +7.1366579 V, +0.086 ppm
Принимаете в клуб <1ppm по абсолютной точности на пределе 10В ? :love:
Keithley 2002,2001
Сообщение 0xFF »
Вот когда я со своим апельсиновым ящичком игрался ( термостат внутри и.т.д. ) Я как бы оценил мысль о всеобщей относительности "всего". С тем же термостатом, без проблем держать температуру с точностью 0.01С. Проблема относительно какой величины эту температуру поддерживать. При использовании источника напряжения как базу для поддержки температуры и в тоже время термостатировать этот же источник напряжения - получаем связь по температуре. Т.Е. нужно городить термостат независимый и достаточно долговременно стабильный. Вторым моментом это нагреваемая масса, чем меньше тем лучше. 3 момент деградация схемы при высоких температурах. Я так понимаю что нет проблемы взять AD588 и темостатировать кристалл внутри, но как то никто так это и не сделал.
Если я не ошибаюсь в 7510 реализован простейший подогрев части платы где размещен источник опорного напряжения. ( под белой пластиковой крышкой 4 мощных резистора) Как мой личный вывод запихивать в термостат нужно схему и компоненты которые уже близки к требуемым параметрам и тогда немного это улучшим. ( как то так лично мое мнение; А вот технолог на производстве за идею термостата - я думаю, пристрелит, значительное усложнение сборки, теста параметров, настройки, общего тех процесса, и значительное удорожание продукта при незначительном улучшении)
Сообщение zöner »
значительное усложнение сборки ... и значительное удорожание продукта при незначительном улучшении
особого усложнения там нет, а приборы за несколько сот..тысяч $ вообще могли бы делать на цельном куске фторопласта, на алюминиевом/медном основании - на цену сильно не повлияет...
Сообщение 0xFF »
Нуу, Пардон, keithley 7510 (7.5 разрядный) не стоит несколько сот тысяч $. Мы же не говорим о приборах где конденсаторы выпиливались вручную из цельного куска мрамора.
Добавлено after 5 hours 54 minutes 10 seconds:
Пробники (test probe) : Любопытная вещь: Probe Pogo Pin. Кто нибудь расскажет об этом ?
Сообщение Андрюха 007 »
Хочу собрать для своей лаборатории какой нибудь простенький калибратор,подскажите какой?
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Андрюха 007 писал(а):Хочу собрать для своей лаборатории какой нибудь простенький калибратор,подскажите какой?
Что именно калибровать?/Какие требования?
Калибровать сопротивление и напряжение до +- 0,06% (пока что). Из точных мультиметров есть АРРА305, акт о поверке до 25.02.2017
магазин рулит
Сообщение Воланд »
xDevs писал(а):Принимаете в клуб <1ppm по абсолютной точности на пределе 10В ? :love:
Извиняюсь за вопрос - а для чего, собственно, вам нужна такая точность? И зачем такая куча вольтметров?
Сообщение zöner »
:) покупают за 800$, ремонтируют/поверяют, продают за 3.5k$ ?
Сообщение MatrixOid »
Воланд писал(а): Извиняюсь за вопрос - а для чего, собственно, вам нужна такая точность? И зачем такая куча вольтметров?
По сайту https://xdevs.com полазьте, сразу поймете.
С уважением,Алексей
Сообщение xDevs »
Кому-то марки собирать нравится, кому-то мотоциклы реставрировать, кто-то фототехнику коллекционирует, ну а мне в прецизионные измерители интересно тестировать и зеленкой мазать. :solder:
Keithley 2002,2001
Сообщение FAKIR »
Почистил тему от флуда.
Пишем по теме.
musor писал(а):магазин рулит
Знаю что рулит :))) ,хотелось самомому сделать :wink:.
Сообщение 0xFF »
так в этой же теме море всего , главное это правильные резисторы которые не плывут от температуры Т.к. надо много чего делить .... без резисторов - беда .. да и 0.06% погрешности это как бы ....
APPA 305 spec:
(All at 23°C ± 5°C ,< 80% R.H.) Multiply accuracy digits by 10 in 40000 count
at 4000 count: ± (0,06% + 2d) T.e. - 4V +- 5mVolt ( а с учетом всех погрешностей я бы удвоил ); реклама это такооой двигатель торговли что Ух ...
DWD
Сообщение DWD »
Mickle, в Ваших формулах на картинке нет ошибок?..
Сообщение Mickle »
Вроде нет. Там и ошибаться-то не в чем.
Если есть сомнения, рассмотрите 2 предельных случая:
1. Если выходное напряжение ЦАП E=0, то R=R0 и омметр "видит" только эталон.
2. Если выходное напряжение ЦАП совпадает по абс. величине с измеренным падением напряжения на эталонном резисторе E=U, то омметр "видит" нулевое сопротивление, т. к. не смотря на протекающий во внешнем контуре ток, разность потенциалов на клеммах омметра равна нулю.
DWD
Сообщение DWD »
Приведенная Вами схема видится мне обычным омметром.
А в этом случае формулы должны выглядеть так:
R=Ro(E/U-1)
E=U(R/Ro+1)
Вот это мне и не понятно...
Вернуться в «Измерения»
