БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Коты, а откуда на резисторе 0,47 ОМ берется небольшое напряжение даже когда никакой нагрузки в него не включено?
Потому что через него протекает ток.
Если сам не видишь скажу R21, R4, R6, P1, R11, R10.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3340726#p3340726"]R21, R4, R6, P1, R11, R10.[/uquote]
U1 забыли
U1 забыли
есть 2 варианта схемы где U1 питается до резистора и после. Я собирал 2 конструктора там U1 питался до резистора и я считаю это правильно и эту схему я выкладывал на 88 странице, однако в инете видел вариант где U1 питается после резистора. Здесь какой вариант рассматривать.
Какая часть схемы не работает?
Минус 5в есть?
Минус 5в есть?
Минус питания и напряжение на 2 ножке U2.Через стабилитрон на каком образуется -Vcc,пикоамперы текут
Я же на прошлой страницы формирование отрицательного напряжения в мультисиме прогнал, всё нормально.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3338812
Если собирать только ту часть схемы, у меня тоже выдает 5.6 В. КОгда собираю всю схему ток через стабилитрон в пикоамперах и нет -5.6 В
Добавлено after 1 minute 41 second:
Так ещо и в трех разных симуляторах собирал orcad multisim ltspice, результат один и тот же
Если у тебя мультисим 11 то выложи файл с твоей схемой, завтра покавыряюсь.
Надо измерить ток потребляемый ОУ от отрицательного питания, может модельки кривые.
Пришли файл со схемой, давно хотел поставить 14 версию. Завтра посмотрю.
1. Удалите 14ю версию мультисима и не когда её не ставьте, она умеет только выдавать ошибки сходимости.
Поставьте 11 версию.
2. Как я и предполагал дело в кривых модельках микросхем TL081. По цепи питания потребляют 11мА вместо заявленного 1мА.
Замените их на аналоги, к примеру MC1741
По инету ходят куча кривых моделек микросхем а люди их встраивают в симуляторы.
Заменил модельку теперь на выходи скачки от 0 до 15(в среднем положениии потенциометра). на другом стабилитроне 400мВ, и u1 не выдает 11В
не знаю где для этих симуляторов брать нормальные модельки?
Сейчас попробовал ОУ MC1741CD включить в качестве компаратора. Так на выходе оказалось напряжение 160 Квольт
Ого! И кто такие модели создаёт!?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3343319#p3343319"]не знаю где для этих симуляторов брать нормальные модельки?[/uquote]
ua741 более-менее нормально симулируется, правда у меня 14.1
Поставил U3 AD711, U2 и U1 MC1741, все нормально если потенциометр не выставлять около нуля, от 15% до 100 % работает нормально
Добавлено after 13 minutes 33 seconds:
Ну с ua741 когда потенциометр в 0 тоже не правильно работает
Добавлено after 29 minutes 17 seconds:
Посмотрел модельку Tl081 она точно такая какую предлагает texas instrumens
Замутил вот такой вариант блока для работы на повышенных токах, планирую до 10 амер.
- (136.6 КБ) 1081 скачивание
- (131.12 КБ) 745 скачиваний
- (167.06 КБ) 1019 скачиваний
