Сообщение Egorka »
Ян писал(а):
Av4arik писал(а):этож какие наручные часики то были? :shock: :shock: :shock:
Часы были вот такие - Часы
А коробочка к ним была не самая маленькая, я от нее огромную крышку выбросил, с ней она была еще больше. Надо было сфоткать, не подумал что будет столько вопросов по ней.
Теперь ясно ,какие были часики :) .
Сообщение SLvik »
Ну я как всегда без корпуса...
Теперь двойной термометр на ИН-33.
Там где фломастером чёрточка на лампе - там 0ль градусов.
Слева температура дома, справа на улице.
Попытка №1
Фиг высчитаешь температуру...
Там все деления одного размера...
Пришлось сделать попытку №2. :)))
Уже лучше - каждые 5 градусов выделяются.
ИН-33 длиннее, но больше ИН-34 всего на 2 градуса...
Ну а это Lamp saver - шкалы двигаются туда-сюда в противофазе друг к другу.
Ну как?
Вам нравится?.....
Сообщение SLvik »
Ща взбрела в голову идея :idea: :idea: :idea:
И я работаю над попыткой №3
Сообщение O-LED »
SLvik а как ты шкалы калибруешь?? программно присваиваешь температуре "0", и смотришь что отображается на шкале и помечаешь где ноль? или как?
KIT
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Ну я как всегда без корпуса...
:beer: :beer: :beer:
корпус-дело поправимое.. :)
а может в комнатном без "минуса"? градусов с 10 до 40
Большее разрешение шкалы получится..
а то "-" в комнате... :shock: (Хотя на севере в юрте... :) )
Последний раз редактировалось mss_ja Пт июн 15, 2012 13:00:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Классная идея. Импульс удлиняешь?
Сообщение SLvik »
O-LED писал(а):SLvik а как ты шкалы калибруешь?? программно присваиваешь температуре "0", и смотришь что отображается на шкале и помечаешь где ноль? или как?
Проще чем переводить в десятичный формат.
Там всё в шестнадцатиричном формате.
У меня 0ль на уровне 0х19 от начала шкалы.
Если температура выше нуля я к 0х19 прибавляю значение считанное с датчика.
Если меньше нуля я вычитаю из 0х19 полученное, но инвертированное значение с датчика.
mss_ja писал(а):а может в комнатном без "минуса"? градусов с 10 до 40
Тогда в шкалах запутаешься...
Они должны совпадать.
uldemir писал(а):Импульс удлиняешь?
Ага. :)))
А вот идея №3.
Самая классная на мой взгляд, т.к. температура вычисляется ещё быстрее.
Ну как?...
Последний раз редактировалось SLvik Сб июн 16, 2012 07:44:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Тогда в шкалах запутаешься...Они должны совпадать.
а шкалы на оргстекле подсвеченном гравирнем.. :solder:
в комнате 26 на улице под 40?
черточки класно смотрятся. :beer:
Последний раз редактировалось mss_ja Пт июн 15, 2012 15:06:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
идея с выделением черточек - офигенная! очень проницательно :) :idea:
Сообщение RoboC »
Кто работал с ИН-13?
При токе управления 4.3мА, анодное 140В остается еще сантиметр до верхней красной линии.
Это нормально?
Можно увеличивать ток больше(по паспорту макс. 4.6 но до линии все равно не достанет)?
Схема стандартная:
Сообщение TESLight »
SLvik писал(а): А вот идея №3.
Очень даже гуд идея!) С десятками градусов вообще хорошо смотрится :)
Сообщение SLvik »
Так удобнее просто.
Если температура одинаковая ты видишь это издалека.
Да и диапазон самой шкалы большой, зачем тогда "Минус" убирать ?
Если я "Минус" уберу, то "Плюс" вырастет.
mss_ja писал(а):в комнате 26 на улице под 40?
39C если точнее посчитать.
Лето и солнечная сторона дают такой эффект.
TESLight писал(а): С десятками градусов вообще хорошо смотрится :)
Вообще там каждые 5 градусов выделяются, просто каждые 10 градусов выделяются немного ярче (На фотке плохо, но видать).
Так быстрее температуру считать.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Коллеги часостроители, может быть есть у кого макрос ИН-17 под СЛ5?
Сообщение Kosha »
ewrey писал(а):Коллеги часостроители, может быть есть у кого макрос ИН-17 под СЛ5?
Держи.
IN-17.zip
(802 байт) 434 скачивания
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Спасибо.
Сообщение kosbo »
Прекрасный термометр, тоже такой хотел сделать, но времени пока нету...
Если температура помечена чёрточкой, зачем тогда шкала горит в секторе отрицательных температур?
Черточка - это ось: в верх - все положительные температуры, вниз от оси идут отрицательные, может так?
Кстати насчёт макросов! Было бы не плохо собрать макросы всевозможных ИНок в единый пак, удобно в народном хозяйстве))) В результате поиска по теме по запросу "макрос" а так же работе по "выдиранию ламп" из готовых схем форумчан с последующим их сохранением как макрос дала такой вот результат: в архиве маркосы для SL для ИН-2, ИН-12(А\Б), ИН-14 и ИН-17. Лично не проверял, но надеюсь изготовители уже их потестили)))
Надеюсь кому-то будет полезным...
ЗЫ. Обновил макрос ин-14 более удачным (как мне кажется).
+ добавлен z570m
nixie-makros-upd.rar
(10.01 КБ) 510 скачиваний
Последний раз редактировалось TESLight Вс июн 17, 2012 14:06:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение O-LED »
TESLight
хорошо бы это в первый пост поместить.
KIT
Сообщение SLvik »
kosbo писал(а):Если температура помечена чёрточкой, зачем тогда шкала горит в секторе отрицательных температур?
Развёртка индикатора начинается снизу.
Если чо можно сделать температуру от 0ля и выше для обоих температур, а неонкой показывать "+" или "-" сейчас шкала показывает.
kosbo писал(а):Черточка - это ось: в верх - все положительные температуры, вниз от оси идут отрицательные, может так?
Чёрточка это 0ль градусов - если шкала выше неё это положительная температура,
если не достаёт до неё - отрицательная.
Конечно отрицательную температару плохо считать по погашенной шкале.
O-LED писал(а):TESLight
Согласен.
Вернуться в «Умные мысли»
