Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Stanislav R. »
Нашел в сети вот такую ретро схему и решил применить ее для питания транзисторных радиоприемников,только вопрос в фильтрующем конденсаторе-хватит ли одного (буду ставить 4700мкф на 35в) ? От вас предложения куда еще поставить и номинал,а может и вообще не надо ?
Сообщение Телекот »
Если ток потребления составляет 0,5-1А то и родного хватит. Для питания радиоприёмника диоды выпрямителя желательно зашунтировать конденсаторами 1-3нФ.
Сообщение Андрей Бедов »
хватит ли одного (буду ставить 4700мкф на 35в)?
Хватит.
куда еще поставить, а может и вообще не надо?
Никуда больше не надо.
Ytm
Сообщение Ytm »
А имеет ли смысл БП с регулировкой напряжения N-канальным ключом? Не Импульсный БП, тупо обычный трансформатор, а после него мосфет управляемый МК с ШИМ - можно ли будет после такого бутерброда сгладить напряжение на выходе чтоб оно еще и регулировалось? Ну скажем как простой и мощный вариант для зарядки свинцовых акумов
Сообщение Starichok51 »
чтобы сгладить напряжение на выходе и чтобы оно еще и регулировалось, понадобится еще и дроссель, который будет сглаживать ШИМ и обеспечивать регулировку.
Ytm
Сообщение Ytm »
Тоесть это таки возможно? А как подбирать дроссель? По току видимо, а еще по каким параметрам? и дроссель нужно же последовательно в цепь ставить?
Сообщение Martin76 »
Ytm писал(а): А как подбирать дроссель?
Так же, как для любого другого подобного понижающего DC/DC. Большой разницы нет, чем управляется ключ, МК или спец микросхемой, принцип работы будет один и тот же. Кроме дросселя еще и диод нужен (или управляемый ключ, синхронный выпрямитель в зависимости от тока и желаемого КПД).
Ytm
Сообщение Ytm »
Понятно, спасибо :solder:
Сообщение Телекот »
Ytm писал(а):тупо обычный трансформатор, а после него мосфет управляемый МК с ШИМ - можно ли будет после такого бутерброда сгладить напряжение на выходе
Большинство преобразователей примерно так работают. Только в настощихсхемах на выходе стоит дроссель и диод и управляется это все ШИМ контролером, а не МК. МК может зависнуть и в результате спалить нагрузку.
Сообщение Digiw3000 »
Телекот писал(а):А как ты узнал что схема работает?
Колонки включает с задержкой, а на отключение если честно не пробовал.
Сообщение Телекот »
По моему защита должна защищать динамики, а функция задержки второстепенная.
Сообщение a5021 »
Телекот писал(а):Для питания радиоприёмника диоды выпрямителя желательно зашунтировать конденсаторами 1-3нФ.
А не могли бы вы в двух словах описать, что это дает? Подозреваю, что для уменьшения помех, но вот физики процесса что-то не догоняю.
Это делается для устранения т.н. мультипликативной помехи. Возникает она из-за того, что к диодам моста одновременно приложено напряжение сети и напряжение радиосигнала, которое попало на них из той же электросети (в данном случае она ещё и сурогатная антенна). В результате имеем незапланированный модулятор.
Промодулированный на диодах напряжением сети сигнал может переизлучаться и фон будет прослушиваться и на расположенных рядом радиоприёмниках. Помеха эта возникает конечно не всегда, а при благоприятных (для неё) условиях.
Поэтому конденсаторы впараллель диодам лишними не будут, а даже скорее наоборот.
Телекот писал(а):По моему защита должна защищать динамики, а функция задержки второстепенная.
Согласен с вами. Но хотелось бы хотя-бы с питанием для начала разобраться.
В защите резисторы поменяны: 1к на 6.8к, 4.3к на 12к, 1.5к на 6.8к, 5.6к на 15к. А так идентично схеме.
Сообщение Flash.#13 »
Здравствуйте, есть пара вопросов по расчету обратноходовых БП, забил данные в программу Starich'ка flyback(спасибо за прогу!), с данными по намотке вроде ясно, беру транс от компьютерного БП, значит нужно допиливать зазор. Не совсем ясно по "кламперу", там 16нФ и фраза "медленный диод FR207", а какой тогда быстрый? Пугают 12Вт на резисторе, у меня макс 10Вт такие есть, и то это уже страшно. Так понимаю в случае "не быстрого" диода импульсы обратки будут бить по ключу... Конденсатор брать на какое напряжение, по графе амплитуда выброса, сетевом или сразу 400В?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
отредактировал твой пост, чтобы получилась ссылка на оригинал, а не на мелкий предпросмотр.
не заполнено поле "Остаток напряжения после выброса", поэтому получилась такая фигня в результатах расчета клампера.
задай 20-30 Вольт, и получишь вполне разумный результат по емкости и сопротивлению.
да, и прочти обязательно еще статью http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
у FR207 время восстановления 500 нс, поэтому он считается "медленный".
а "быстрый" - это 35-50 нс.
по расчету самого трансформатора у меня претензий нет.
только один вопрос. зазор 1 мм - это уже есть такой готовый?
Трансформатор с блока питания компа, там вроде полумост и зазора нет, крупнй зазор сделать легче, а программа считает почти одинаково 0.5-1.5мм. Только мощность рассеивания даже при 20В все равно 3.5Вт, хочется по холоднее((
так ты покажи, что получилось после исправления.
да, и индуктивность рассеяния нужно брать реальную, а не от потолка...
при полной индуктивности 590 мкГн и с разделенной первичкой индуктивность рассеяния должна получиться примерно 8 мкГн.
По дефолту стояло 42мкгн, поставил 8мкгн стало намного лучше... Как спаяю будет видно, в статье многое проясняется, и назначение то же, нужно питание для 3х10Вт светодиодов, да и как раз завалялась парочка ШИМ KA5L0380R, с виду они простенькие, все проблемы будут именно с перемоткой транса...
там нет дефолта. там есть "остатки" от какого-то предыдущего расчета.
