Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение oleg63m »
К трансформации можно для начала принять 40, как в манфреде, и потом доматывать или сматывать
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение TIGR »
Потестив еще немного эту схему,убедился в ее широких возможностях по еще большей растяжке шкалы.Ничего не изменяя в схеме только подбором трансформатора TV2 можно получить 1Ом на отметке 1,5Ом как на фото.При этом конденсатор с ESR 10мОм-5-е деление от нуля!Полная шкала-5Ом.
По сути подбором этого трансформатора можно выбрать любую шкалу по вкусу- от 0 до 20Ом.
Теперь легко меряются такие конденсаторы как К73-17 с очень низким ESR.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение MaximusAries »
ударенный осцил лучше тестера... разобрал свой манфред... как же я раньше то без осцила жил... Нужно подбирать R3
К.трансф у меня 10.
(39.56 КБ) 660 скачиваний
MyManfredOscilo.7z
(138.9 КБ) 340 скачиваний
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Borodach »
А на выходе микросхемы можно добиться подобия синуса?
Может попробовать задающий примерно вот по такой схеме собрать?
(22.71 КБ) 630 скачиваний
думаю что можно, запаять 3 переменных резистора и покрутить их... Осцил уж сильно греется.. вдруг сломается... как решу с ним вопрос - так сразу займусь... (мде.. без осцила ни жисть... как я раньше.. как слепой... ппц.)
Сообщение Борисыч44 »
MaximusAries писал(а):мде.. без осцила ни жисть... как я раньше.. как слепой... ппц.)
это осцилографическая зависимость :))) пора включать моск, что бы сообразить как обойтись без "телевизора"
ЗЫ надеюсь в хозяйстве найдется древний ДВ приемник ;)
Скилл "телепат" я качать не стал.... ВЭФ давным давно канул в лету, радио-приёмников дома нет, только однодиапазонные ФМ 87-102 в телефоне и плеере.
MaximusAries писал(а):радио-приёмников дома нет
Тогда последовательный контур на 3ю гармонику и детектор
ЗЫ а приемник советую завести - это же селективный вольтметр/детектор ВЧ излучений. Выход берем с АРУ, шкала получается сжатая Изображение
Сообщение oleg63m »
а че мерять то будем? EПС? на третьей гармонике то? :))\
Борисыч44 "это осцилографическая зависимость"
А недавно появилась еще и ESR мания, Ходил сегодня ремонтирвать пульт от "Бриг",
а мерялку забыл, часа 3 впустую потратил на оплакивание прибора, потом собрался с силами и за пол часа все сделал.
Так что не теряйте навыки при пользовании приборами :)))
Сообщение TIGR »
Попросил один знакомый сделать ему подобный чудо измеритель только в нормальном виде приделать щупы и подлиннее!И просидел я три дня над этими щупами :))) Чего только не изобретал!Это был полный дурдом.Не буду все подробно описывать,но решение таки нашлось.Скрутил четыре провода 0,5мм в косичку-всю нестабильность как рукой сняло не до конца само собой,но дрейф всего 2-3мОм!Совсем забыл косичка 20см
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение dimas5552 »
Завалялася лишняя голова на 500мкА и решил на ней собрать простой переносной стрелочный ЭПС метр, что бы таскать с собой... Нашел вот такую схему http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1048 - принцип действия типичного ESR-метра однако про ЭПС в статье ни слова :shock: А ещё более забавно то что там говорится про ток утечки... Объясните мне, какая может быть речь о течке когда на кондер идет переменный ток высокой частоты, на которой реактивное сопротивление, которое собственно и характеризует этот ток, равно долям ома...??? :shock: Другое дело что может быть имелось ввиду тангенс угла потерь, он по другому меряется...
Утечку он конечно не мерит, а показывает падение напряжения на Z, но малые значения пропадают из за падения на диоде, и стрелка будет всегда на конце шкалы
А толку тогда от него? :)) Я вообще думал приспособить его как ЭПС метр, и думаю кондер С2 там явно лишний... Так же нада переделать генератор на меандр и будет полноценный "ESR-метр :)
Сообщение TIGR »
dimass5552
А что для вас главное в измерении ЭПС?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Для этого прибора для меня главное компактность, автономное питание, минимум деталей и никаких трансформаторов.
А вообще в измерении ЭПС мне важна точность, но такой прибор я уже себе сделал :)
Сообщение TIGR »
Вам на каком уровне точность нужна? :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Опять же - для этого прибора просто оценочная...
Сообщение TIGR »
Это банальный индикатор :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Тык мне такой и нужен что бы с собой таскать и если посею не жалко было :)
Сообщение TIGR »
dimas5552 писал(а):Опять же - для этого прибора просто оценочная...
Вы себе хоть приблизительно представляете ЭПС современных конденсаторов? :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
