Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Философский Кот »
Речь, видимо, идёт о резюке в RC-фильтре по питанию. Какой радиатор? Если он МЛТ и греется до 100 градусов, то всё в порядке... :)))
Сообщение hybroid »
Ничего не в порядке, шумов от такого кипятильника явно меньше не станет. Пару цементных на 5Вт туда поставьте.
Странно... У меня раньше стояли МЛТ 220 Ом 2Вт. Грелись капитально. И усилок не шумел и не гудел. В ООС 150 Ом.
hybroid писал(а):Пару цементных на 5Вт туда поставьте.
Тогда уж первички от ТВК :)) У меня они стоят. Провод там 0,15 вроде. греются до 40 градусов и всё нормально. Звук более детальный, чем с резюками.
Сообщение hybroid »
Философский Кот писал(а):Звук более детальный, чем с резюками.
Потому что приборами надо смотреть, блиать. Впёр кипятильники и звук у него не детальный с резисторами..
Приборами на звук пусть наш "теоретик" смотрит :)))
Я звук слушаю.
А кто хочет, пусть приборами смотрит шумы в сигналах :facepalm: :facepalm:
Сообщение as32888 »
А в чем детальность-то измеряется? :)))
RC фильтры используются в цепях со слабыми токами (на входе усилка, например, чтобы подавить частоты выше звукового диапазона). LC используются в сильноточных, где RC просрут все полимеры (например, в компе нигде по питанию нет RC фильтров, и в АС в качестве разделительных).
И у RC эффективность подавления пульсаций хуже при той же емкости кондера и при той же просадке напряжения (потому что это фильтр первого порядка, а простейший LC второго).
ааааааааааааа
Сообщение hybroid »
as32888 писал(а):RC фильтры используются в цепях со слабыми токами
50мА. Скорее даже 40-45мА. Это у нас уже сильноточка стала? :shock: Если нету дросселя и нет желания его колхозить из всякого дерьма, то нет ничего плохого в использовании RC-фильтра. Главное чтобы он не был срущим в питание кипятильником. Детальность у гражданина выше измеряется явно в количестве шумов по питанию, которые генерировали его МЛТ-2, нагретые до 100 градусов :))) То, что у него усилитель "не шумел" - ещё ничего не значит. Шумы ушами измеряют только кретины. Собственно, диагноз был вынесен ещё во времена динамика на резиночках. 8)
Ах, нет. Наш всезнающий товарищ ликвидирует шумы везде, включая те частоты и гармоники, которые он не слышит. Вот я тупой: у меня усилитель страшно искажает частоты выше где-то 18кГц, которые я не слышу и я их не ликвидировал. Капец. Пойду поем. :facepalm:
Сообщение as32888 »
В принципе, если потребляемый ток не сильно колеблется, то ок. :)
ааааааааааааа
DYK
Сообщение DYK »
5W 650 Ом керамика греется собака прилично , наверное попробую 470+100+100 три штуки пятиватные плюс радиатор ,думаю нормуль будет
Сообщение hybroid »
DYK писал(а):думаю нормуль будет
Лучше одинаковых номиналов. С разными будет разный нагрев, т.е. один еле тёплый, а другой будет кочегарить почти так же, как сейчас. :? Радиатор не понадобится, не надо извращаться :))
Сообщение Максим_В »
А RC фильтры токма на безиндукционных резисторах чтоли делают? Всегда считал,что проволочник там нормально работаь будет,по крайней мере лучше чем МЛТ или ВС с УЛМ. Ставьте нормальный мощный проволочник советский на 5-7,5-10ватт и не парьтесь.
Сообщение hybroid »
Я думал речь шла о таких:
Внутри, если доковырять, вот это:
Он ни разу не является безиндукционным :dont_know:
Я не против мощных советских проволочников, но их в последнее время хрен найдёшь, только среди хлама и в домашних залежах.
Сообщение Nikson1 »
Да... старых проволочников уже мало где найдешь. В основном в старых телевизорах были. Ну и в школах, как пособие остались для опытов. А так "тема" очень универсальная . Обжигаещь на газе , мелкой шкуркой до бела очищаешь , и готов корпус фарфоровый- для ВЧ дросселя. :wink:
Сообщение hybroid »
Это видимо не о зелёных (ПЭВ, или как их там).. Как-то из такого хотел оставить только керамическую трубку. Так я затрахался счищать зелёную чачу, скажу я вам :))) Обжигал, постукивал, ещё раз 10 обжигал.. В итоге на шлифмашинку одел круг и оборотов поменьше - так и отодрал :)))
Сообщение Nikson1 »
Понятно... Обычно снимал с газовой горелки верхний пятак. И ложил в центр зеленый 2х ваттник . И под пламенем держал до раскаленного (красного) состояния. Потом резко охлаждал под холодной водой. А уж после этого наждачка- на тряпочном основании свое дело знает :)))
Я про С5-37 зеленые с проволочными выводами ,довольно малых размерах,ну и ПЭВ тоже неплохо. Цементные мне самому не нравятся, С5-16 намного симпотичнее,словно молодонькая девочка пртив предпенсионной бабищи.
Философский Кот писал(а):Ах, нет. Наш всезнающий товарищ ликвидирует шумы везде, включая те частоты и гармоники, которые он не слышит. Вот я тупой: у меня усилитель страшно искажает частоты выше где-то 18кГц, которые я не слышу и я их не ликвидировал. Капец. Пойду поем. :facepalm:
Обсуждаем, конечно, усилитель начального уровня, и об уровне его искажений можно скромно умолчать, но... Не должен усилитель быть исказителем! Даже - на "неслышимых" частотах... Всё, что усилитель усилить без искажений не может, должно быть обрезано на входе, иначе можем получить изрядные интермодуляционные искажения... Собственно, единственное преимущество простого лампового усилителя, делающее "приятным" его звучание, это и есть отсутствие резкого роста искажений с ростом частоты усиливаемого сигнала, и определяемый этим свойством относительно малый уровень интермодуляции (который раньше даже никто и не мерял... :)) ).
Сообщение Apasik »
Добрый день. Имеется вот такой вот телек http://rw6ase.narod.ru/000/tw/rekord_w312.html ( "Рекорд В-312". ) на его основе можно сделать усилок ? Лампы и трансформаторы же там есть... Еще валяются детали от ноты,маяка,гармония и китайский магнитофон. Посоветуйте чего :)) Я новичек,вернее полный ноль xD смотрю в схему вижу фигу ) С паяльником обращаться умею. Слушаю музыку на наушниках аудиотехника atx-a500x
Сообщение Котёнок. »
Так в телевизоре уже есть УНЧ. Нужно просто его оттуда вытащить.
Транзистор при желании можно заменить на лампу, при этом поставить можно практически любую, что там есть с буквами "Ж" или "Ф" или "Н"
Вот так можно 6Ж1П поставить. Она там в телевизоре есть.
Насчет других схемы можно в данной теме посмотреть.
(15.69 КБ) 1271 скачивание
(40.03 КБ) 1920 скачиваний
