Сообщение Чебадонов »
Я бы и рад не зацикливаться но двухслойная конструкция не позволяет сделать сильно тоньше. Попробую в следующих развести индикаторы на одной плате со всем остальным правда тогда будет привязка к определенному типу индикаторов
Был еще вот такой корпус ,делал в подарок и даже не успел пофотографировать нормально.
(64.58 КБ) 1139 скачиваний
Сообщение dvdianov »
Боюсь, забуду: http://cgi.ebay.com/Vintage-Burroughs-C ... 5ad5d5ba1e. Таки узнаёте ИВ-2?
Сообщение Num Lock »
Автор ошибся. Несмотря на то, что калькулятор фирмы Burroughs, индикаторы там - не "панаплекс", а "обSHARPанные", вакуумно-люминесцентные, аналогичные ИВ-2.
Мне тоже нельзя....
Сообщение Nixie »
to SLvik
Спасибо за зазьяснения про ИН13 , я имел ввиду геттер= газопоглот. таблетка. :)
Я думал экономить на аноде начали ближе к концу 80-х..
Ткните плиз в схему на одном транзисторе для ИН13, на Истоке есть справочный лист с такой схемой, но скан там оч. низкого качества, ничего не разобрать :cry:
P.S. Нашел тут страничку, индикаторы по СНГ продают (привожу только для ознакомления, не в целях рекламы)
http://www.svitel.com.ua/index.php?menu ... metron.dat
Сообщение газотрон »
Nixie:
(32.97 КБ) 1450 скачиваний
Сообщение SiemX »
Прикупил 4 шт ин-12
4 шт ин-2
4 шт какихто буржуйских, 1 шт буржуйская с значками + - ~
Как сделать лучш:
3 шт часов или часы на ин-12 и иностранных а ин-2 в них как индикатор секунд?
ИН-12 и ИН-2
(17.85 КБ) 1314 скачиваний
Буржуйские лампы и ин-2
(18.36 КБ) 1136 скачиваний
ин-2
(15.34 КБ) 1384 скачивания
Сообщение Nixie »
to газотрон
Большое спасибо за схему , буду пробовать. :)
маленький вопрос: R5 переменнный, а то там пометка "min" и точка стоит ?
Еще один девайс с плазменным дисплеем:
http://www.leningrad.su/museum/show_calc?n=325
SiemX
А где ты буржуйские брал?
Nixie, а у него в составе дисплея и есть Электроника МС6205.
Сообщение v000va »
Nixie писал(а): А что там со схемой для проверки ИН13 , которую я выкладывал ?
Какое мнение уважаемых форумчан ? Или, может есть варианты попроще ? :?
вот еще вариант:
http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm
Сообщение SLvik »
dvdianov писал(а):Nixie, а у него в составе дисплея и есть Электроника МС6205.
Да, причём более поздний её вариант.
В более раннем (Как мой) полоски разделяющие строчки сплошные.
А в этом прерывистые - под каждой буквой.
Сообщение v000va »
Nixie писал(а):to SLvik
Всегда скептически относился к сайтам, предоставляющим сборную солянку цен разных фирм. Т.к. информация на них представлена зачастую неправдоподобная или устаревшая.
Зашел насайт Симметрона, посмотрел прайс, ниже выдержка из настоящего прайса и наличия на складе по индикаторам.
ив 1[ с ] 12,52
ин 15а[ 89 ] 15,02
ин 15б[ 89 ] 15,02
ин 19а[ 90 ] 15,65
ин 21[ 92 ] 15,65
ин 24[ 91 ] 14,40
ин 35[ 91 ] 18,78
VQB17F[ б ] 3,22
VQB27A[ 95 ] 3,22
ипд 21в-л[ 90 ] 26,08
игд2-р[ с ] 4,18
ивл 1 - 8/12[ 89 ] 13,76
ивл 1 - 8/17[ с ] 23,47
ивл 2 - 8/12[ с ] 20,86
ивлм 1 - 1/7[5 84 ] 12,52
ивлшу 1 -11/2[ 92 ] 125,12
и никаих тебе Ив-20 по 6,57грн :?
Сообщение SLvik »
Nixie писал(а):to SLvik.
Я имел ввиду геттер= газопоглот. таблетка. :)
Я понял это в принципе тоже самое и тоже называется геттером.
Просто в ИН-9 геттер как в радиолампах - чёрное напыление на стекле, а не таблетка.
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):Был еще вот такой корпус ,делал в подарок и даже не успел пофотографировать нормально.
Мне бы такой подарок 6шт ИН-18 . :)))
Надеюсь его оценили.
Просто некоторые непонимают, говорят - А чем светодиодные хуже.
Нафиг эти лампы - пережиток прошлого и т.п. :)))
Сообщение SiemX »
dvdianov писал(а):SiemX
Я в Литве живу, на базаре местном брал за 20р
Сообщение SiemX »
Одна ИН-2 оказалась нерабочей, неон убежал :(
А другие отравленые наверно, части цифр негорят или горят слабо и размыто. Есть какой способ снять отравление?
Сообщение SLvik »
Да, повышенным током.
Здесь уже писали, не ленитесь исчите. :wink:
Сообщение SiemX »
Уже нашол. Катоды восстанавливаются
Сообщение stalker_radiokot »
Чебадонов писал(а):Я бы и рад не зацикливаться но двухслойная конструкция не позволяет сделать сильно тоньше. Попробую в следующих развести индикаторы на одной плате со всем остальным правда тогда будет привязка к определенному типу индикаторов
Эээ... Двухслойная конструкция не позволяет сделать сильно тоньше чем высота ИН-14? Пару страниц назад выкладывал двухслойный вариант - толщина конструкции - около 15мм. А если разводить индикаторы на одной плате с остальной схемой - она неминумо будет расползаться в ширину. Да и смысла особо нет - монтаж элементов с той же стороны что и лампы красоты не добавляет
Сообщение Geser »
Сижу тут голову ломаю... Есть 3 лампы, катоды у них соответственно соеденены. Подключаю напряжение к аноду одной лампы и катоду. С какой радости у меня горит 1,5 лампы вместо 1? :shock: Чего-то я тут не понял. Ничео лишнего нигде не замыкает.
Вернуться в «Умные мысли»
