А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение otest »
дежурка, повер гуд и PS-ON занижены
Сколько дежурка ?
Повер гуд не может быть занижен. Он или есть или нет. И к дежурке не относится.
Сообщение masterrr »
повер гуд (серый провод) гуляет от 0.30 до 0.40. как и дежурка- 0.20 +-
мультиметр в режиме dc
помехи могут тут быть?
еще щелкает негромко транс вторички. раза 3 в секунду
в общем пришел к выводу что микросхема TOP232 работает в аварийном или еще каком режиме- не нормальном. обвязку ее надо видимо смотреть...
сейчас изучаю принцип ее работы.
Сообщение Martin76 »
masterrr писал(а):как и дежурка- 0.20 +-
Диод в выпрямителе 5Vstb и электролит там же живые?
только нашел кое как диод. сложно дорожки отследить, много чего мешает. напряжения на нем нет.
диод рабочий- проверил
сижу пока рисую схему дежурки.
на фототранзисторе нету Vкэ. хотя на светодиоде 0.8V есть. тот что на картинке. ориентируюсь по схеме включения микросхемы из даташита- очень похоже
работает она у меня в режиме авторестарта. а это в свою очередь случается при коротком замыкании в нагрузке, обрыв ОС и т. д.
masterrr писал(а):диод рабочий- проверил
Электролит после него, обычно что то типа 1000-2200Х10 - заменить на новый. Мелкий электролит в цепи вывода С ТОР до оптрона проверить заменой. Резистор с +300В на вход М ТОРа проверить на обрыв. Цепи 5В дежурных проверить на КЗ.
Martin76 писал(а):Мелкий электролит в цепи вывода С ТОР до оптрона проверить заменой.
их 2 паралельно. мелкий и на 22mF/60V- заменил. мелкого не могу узнать емкость, на нем ничего не написано
электролиты до каких удалось добраться поменял 3шт.
в норме
Добавлено after 1 hour 17 minutes 12 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
все сворачиваю ремонт
устроил 2 кз. надо научиться пользоваться мультиметром :cry:
сунул щупы в режиме dc на анод- катод диода в районе транса дежурки(в узел входили 2 диода, кондер и резистор)- сначала просто замкнуло и выбило пробки. Не проверив последствия попытался включить БП- на этот раз с фейерверком. бахнула микросхема- ТОР232
не понимаю почему так получилось с первым кз?? получается что мультиметр через себя провел ток?
masterrr писал(а): на этот раз с фейерверком. бахнула микросхема- ТОР232
:))) :facepalm:
Сообщение kentgaryk »
Да! masterrrство не пропьешь! :))
Сообщение korob »
Это если оно есть. :)))
Хорошо, если ТОР и был виновником неисправности, тогда замена всего сгоревшего устранит неисправность, иначе - продолжение следует... :)))
Сообщение otest »
Я взял себе на заметку.
masterrr писал(а):получается что мультиметр через себя провел ток?
Что то мне подсказывает, что он это сделал в последний раз :cry:
не проверял... на сегодня желание отпало :?
омметр кажись работает
kentgaryk писал(а):в последний раз
ятоже так думаю скоре всего цешку стояла на R или I а ей померили чтото в районе сетевой бакнки...
думаю сила БП выгорела вся...целое могло остаться толко в холодной части...цешка возможно тоже ремонту не подлежит
хотя если щупы были в гнездах 10а и COM -могла выжить
угу. надо переименоваться в лоmasterrra :kill:
утешением будет :) но сомневаюсь что она.
а вообще ладно, все равно хотел по практиковаться на 350W блоке- нарисовать схему в мультислиме с него.
тогда уж с этого киловаттника начну- больше опыта будет. надо найти что еще сгорело :solder:
начни с прибора его проверки починки поверки... ну или если мертв купи новый /ПОКРУЧЕ,\ :dont_know:
да и инструкцию по нему НАКОНЕЦ ПРОЧИТАЙ :oops:
Первым судя по описанию был закорочен обратный диод, что инициировало пробой канала фета....но сработал вводной автомат. Далее был произведен контрольный выстрел повторный пуск, после которого взорвалась микросхема и выгорел кусок дорожки на плате...на этом процесс завершился.
Что самое интересное и поучительное в этой истории :idea: судя по всему до вмешательства masterrrа микра была живая и ключ работал, если бы он был сгоревший или закрытый то таких разрушительных последствий не было бы!
не, цешка точно стояла в положении 1000В постоянки
проверил щас все режимы кроме переменки и емкости(не работала с магазина) в общем все работает. странно как то
Ну значит щупом тыкаешь куда не попадь толстенным, в современные платы иголками тыкают, а не штырями, иначе будет всегда такой результат!
