Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Slabovik »
Интересующийся прочитает. Не понявший спросит. Пофигист пролистает. Телекот, я не вижу проблемы :dont_know: Когда я был мелкий, я с удовольствием читал всякие научно-популярные книжки, где наравне с популярным объяснением в картинках параллельно то же самое объяснялось и с формулами. Формулы я конечно игнорировал, но зато потом, возвращаясь к этим книжкам, был весьма признателен авторам, что они и на формулы не поскупились. Сейчас я смотрю в школьный учебник той же физики и... я не вижу формул...
В общем, не знающему, но интересующемуся человеку формулы не повредят. Не интересующемуся - тем более. В противном случае мы рискуем придти к одной универсальной фразе, способной ответить на все вопросы сразу: "так угодно всевышнему"...
Сообщение Телекот »
Ну ладно даст бог поймут. :)))
Сообщение sayrus-wens »
Slabovik, да, собирал по этой печатке:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1488681
Вы говорили что показывали как нужно поправить печатку, но на примере другой разводки, та которая более квадратная. Я же в свою очередь пытаюсь наладить другую плату. Да и почитав форум понял что ни кто не переразводил печатку, а делал как есть, поэтому и я просто изготовил её, не переразводив ни чего..
Что касаемо приведённых вами примеров для расчётов… Прошу меня извинить, но я не высокий специалист и пытаюсь просто повторить схему которую здесь обсуждают, а не разработать собственную схему. Телекот верно сказал и я сним полностью согласен, что мне, можно сказать новичку, нужна элементарная помощь в моей ситуации. Я же выкладывал параметры своего сердечника, который я применять хочу для TT. Мне бы просто скорректировать количество витков, если это потребуется. Ну или если нельзя использовать мой сердечник для ТТ, то просто скажите и я наверно просто закажу ферритовое колечко, что бы не мучатся.
Сообщение kalina_79 »
Всем привет, пытаюсь отладить работу блока, но что то не получается все равно идет сильный нагрев всего (диоды, ключи, транс, снаббер, сетевой мост, резистор питания ирки) снял 300 Вт, ключи 840е частота 50КГц, хотя габаритная мощность трансформатора в программе старичка 500 с копейками Вт. Подскажите как лучше мне поступить, есть ли смысл его использовать на такую мощу :dont_know: , в идеале надо бы 350Вт снять
Сообщение serg_ns »
В идеале надо бы свою схему показать, с номиналами, в т.ч. снаббера, какой и как намотан транс, параметры выходные - 300Вт - какое напряжение ток. Да и осциллограммки посмотреть не помешало бы :) А так - угадать, что там - сложно - не сенсорится. :)
sayrus-wens, вы верно заметили - я не помогаю тем, кто не хочет стать специалистом. Я просто делюсь своим опытом. Хотите - перенимайте, не хотите - игнорируйте. Чтобы разобрать одно линейное уравнение с подстановками, извините, много ума не надо - это пятый или шестой класс нынешней средней школы. Ещё меньше надо для того, чтобы подставить в готовую формулу свои данные. Я задал вам вопрос. Это хороший вопрос, это простой вопрос. Если вы не в состоянии на него ответить, или хотя бы задать сопуствующие вопросы, то КАК я могу вам помочь? Я просто не в состоянии восстанавливать чьи-то отсутствующие знания по школьной программе... Понять ЗА вас? Сделать ЗА вас? Если хочется готового на блюдечке - за этим надо идти в магазин. Извините...
p.s. Пока вы не отцепитесь от своего сердечника, с которым нет никаких проблем, и не обратите внимание на простую формулу - толку не будет. Независимо от того, новичок вы, или нет.
Да, данная "длинная" плата в плане силовой разводки ничем не отличается от "квадратного" варианта - силовые проводники проложены абсолютно одинаково, и способ лечения у них также одинаковый - перекладка одного проводника...
Slabovik писал(а): А какова чувствительность вашей схемы защиты, и какое нагрузочное сопротивление у токового трансформатора?
Сопротивление нагрузочного резистора TT равно 8,2 Ом. Про чувствительность не скажу, к сожалению, т.к. не знаю этого значения. А схема защиты не моя, а с 39 страницы, вот по этой схеме:
Собрано мной всё строго по указанным в схеме номиналам элементов. От себя ни чего не добавлял.
Сообщение Netu.tima »
Кондены на выходе не надо мне уменьшить до 2200?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=175290
Ну и т.д, хотел что бы не было бабаха
В питании ир ставить керамику или пленку, 220 мкф уменьшить до 47-100?
Сообщение Сергеj »
Если знаний маловато, а бабаха не хочешь, то нужно собирать по испытанной и проверенной схеме.
Ну это понятно, но меня волнует работа с 2-мя трансами и питание ир от резистора 18к.
Сообщение TDA2051 »
Я конечно не в тему, но какая самая мощная IRF*** в мире.
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
Сообщение Starichok51 »
сходи на сайт IRF, и сам найди...
никто за тебя искать не будет.
Сообщение TDA2051 »
Netu.tima писал(а): и питание ир от резистора 18к.
Питание нужно подавать на драйвер от +310в резистором 47к на 2ватта. :music: :music: :music: :music:
И вот схема понятней.
(53.9 КБ) 1623 скачивания
Сообщение Телекот »
1. Такое питание имеет недостатки: Повышенная мощность резистора и повторные запуски после выключения.
2. При сопротивлении 47к мощность на резисторе 2,3вт
3 При таком сопротивлении резистора и собственном потреблении микросхемы 5мА на управления двумя транзисторами остаётся всего 0,5мА, или 0,25мА на транзистор.
При частоте 50КГц и токе 0,25мА можно управлять только транзисторами с величиной заряда затвора только 5 nC.
У широко распространённых IRF740 заряд затвора равен 63 nC.
Конечно потребление микросхемой немного меньше заявленного в паспорте, но всё же лучше сделать запас.
Сообщение ViRUS_chelny »
а кто нибудь пробовал создавать такие БП с использованием микросхемы IR2520D ?
из + я вижу:
1. типа софтстарт (разогрев нитей накала), при включении она заводится на частотах 250 и ваше кгц, и плавно заряжает наши огромные выходные кондеры и это время регулируется.
2. более мощный выходной каскад, ненужны доп. драйвера для тугих полевиков (в рамках приличия конечно)
3. по схемам что предлагает IR мне понравилась реализация самопитания IR, берется через кондер средний вывод полумоста, выпрямляется и на питание IR, питание от сети нужно чтоб её только запустить, т.е. никаких мощных резисторов и больших теплопотерь.
4. реализация режима ZVS, полевик не откроется пока ток через другой не будет = 0, никаких сквозняков, что то типа автоматический подбор оптимального DT.
Сообщение Телекот »
ViRUS_chelny писал(а):1. типа софтстарт (разогрев нитей накала), при включении она заводится на частотах 250 и ваше кгц, и плавно заряжает наши огромные выходные кондеры и это время регулируется.
В блоках питания это работать будет плохо. Так как в схемах для питания ЛЛ используется резонанс, а БП его нет.
ViRUS_chelny писал(а):2. более мощный выходной каскад, ненужны доп. драйвера для тугих полевиков (в рамках приличия конечно)
Главное это ток закрывания транзистора, а он всего на 100мА больше.
Последний раз редактировалось Телекот Чт мар 20, 2014 20:25:02, всего редактировалось 1 раз.
резонанс там используется для образования высокольного выброса чтоб пробить дугу в лампе, потом оно работает на номинальной частоте. НЕ вижу причины почему это не будет работать как БП. Да и IR215x используют тоже самое... только ничего не прогревают, а просто тупо полумост на заданную частоту = LC контуру для лампы, а тут столько вкусного на теже 8 ног.
Сообщение Seriyvolk »
ViRUS_chelny писал(а):а кто нибудь пробовал создавать такие БП с использованием микросхемы IR2520D ?
Делал один парень на Паяльнике. Результатом доволен вроде. Ник - Superamplifaer.
Сообщение Сергеj »
Я собирал, и схему нарисовал, возможно даже печатка сохранилась.
Вау, вроде все красиво, но чтото минус питания сетевого кондера.... а может и печатку найдешь?
