Теория Антенно-Фидерных Систем от Котбазилио
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
UA3ELR Вы молодец, подхватили мою борьбу с невежеством. Я, лично, сдался, это как с ветряными мельницами бороться. Я уже писал, что они будут оспаривать даже то, что 2*2=4.
Ведь спорят они о том, чего даже никогда не делали, а вот если бы собрали хоть один передатчик с SSB сигналом, то такой чепухи не написали бы.
Я иногда заглядываю, но уже не вступаю в дискуссию. Это бессмысленно. Но я всё таки рад, что на этом форуме есть ещё разумные ребята, но Вас мало. Ты, водопроводчик - раз - два и обчелся.
Этот форум один из лучших, которые я знаю из радиолюбительского направления, но мало сюда заходят знающие конструкторы. (имею в виду о спортивной аппаратуре)
Наверное не раз с тобой встречались в эфире, нужно посмотреть журнал. Я начал работу в эфире в 1967 году.
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а):Но я всё таки рад, что на этом форуме есть ещё разумные ребята, но Вас мало. Ты, водопроводчик - раз - два и обчелся.
ЗЫ. Когда водопроводчик наконец дорвется до кварцевых фильтров и с блеском продемонстрирует себе "издевательство над несущей", так и он перейдет на ненормативную лексику относительно иркутского "гения серной и соляной кислот"...
ЗЗЫ. А кислоты то токсичны не в меру... :o :o :o На моск действуют...
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а):а вот если бы собрали хоть один передатчик с SSB сигналом, то такой чепухи не написали бы.
Валера, а ты сам, СВОИМИ РУКАМИ, хоть раз, пробовал подавить несущую фильтром?
Нет, не пробовал... А зачем пишешь тут чепуху?
Кто из нас тут "теоретег"?
Сообщение vodoprovodchik »
Serg-G Сб июл 13, 2013 12:13:24
Именно ЭТА картинка верная ! И опровергнуть её ну никак неполучиться.
Цвета /я сделал разными/ разные потому, что пачки сформированы от разных фазностей НЧ сигнала. Косвенно можно вывести ЭТО из анализа прямоугольного сигнала.
Пока вопрос такого порядка :
как убрать все зелёные пачки? В этом случае из речевого спектра исключится то , что потом восстанавливается "третъим гетеродином"
Был бы тональный сигнал то без проблем - тригерным счётчиком. НО тут же речь ??!!
ЭМФ конечно с этим справляется или кв.фильтр с необходимой полосой ...но их то и нету...
Лана!мыслей нет,,, скинем пока в запасник! ;-)
Сообщение КРАМ »
vodoprovodchik писал(а): как убрать все зелёные пачки?
Подать на БС НЧ сигнал через диод...
:wink:
Вы собственно это уже делали, когда подавали на БС однополярные импульсы...
КРАМ
Разобрался , почему наушник гудел на ВЧ генераторе...наводка от первого транса балансника к которому подключён ген накачки НЧ. Наушник то подключал при работающей схеме .
Тон гдето одинаковый оказался/внутренний ген НЧ и внешний самопал/ ...м-дя,,,а я уже Америку открыл !! ;-)
Да, согласен, с диодом нуно вернутся назад и проанализировать ситуацию.
Сообщение Serg-G »
vodoprovodchik писал(а):,а я уже Америку открыл !! ;-)
Правильно. Прежде чем Америку открывать, вокруг Старого света поплавать нужно :)
vodoprovodchik писал(а):Да, согласен, с диодом нуно вернутся назад и проанализировать ситуацию.
А что там анализировать? :dont_know: Будет DSB обрезанным НЧ :) К ОМ это никакого отношения не имеет.
Котбазилио
Построй хоть один SSB передатчик и все вопросы снимутся мгновенно.
И не забудь, что если бы какой либо фильтр подавлял несущую, то не существовал бы такой прибор, как АЧХ - метр. Он именно определяет амплитудно - частотную характеристику любого фильтра. Без несущей этот прибор ничего не увидит.
Ещё раз предлагаю тебе и всем желающим снять эту АЧ - характеристику. Если нет АЧХ - метра, ещё раз напомню, как это сделать с помощью ГСС и ВЧ - вольтметра.
Берешь ГСС и подаешь на ЭМФ (или любой другой фильтр) ВЧ - сигнал (без всякой модуляции) и на выходе ЭМФ (любого фильтра) увидишь туже несущую, только с небольшой потерей (на потерю в фильтре)
Так как же так, что подав несущую на ЭМФ и после него, ВЧ - вольтметром, увидишь несущую??????? Что же эти фильтры не подавляют несущую после ГСС и в АЧХ - метре??? ( да и в SSB передатчике эти ЭМФ, так же ничего не подавляют)
Миллион раз приводил пример, что все трансиверы, как в 60х годах, так и в настоящее время, подают на ЭМФ и КВ. фильтры АМ сигнал и на выходе этих фильтров снимают тот же АМ сигнал и далее его усиливают. (и несущая никуда не денется)
Ну посмотри хоть одну схему (если в них разбираешься), как там формируют АМ сигнал. Начни с UW3DI -2 и в современных иномарачных трансиверах.
Ну сколько можно тупить??????? Такая тупость говорит о человеке больше, чем любой врач.
Сообщение КРАМ »
Балабол ты, СучОнкин...
АЧХометр не снял бы ни одной АЧХ, если бы фильтры не давили сигнал его ГКЧ.
Никакой несущей у ГКЧ вообще нет, поскольку выходной сигнал ГКЧ не имеет модуляции. Там есть чистый синус со свиппированием по диапазону.
Можно свиппирование остановить и вручную прорисовать на экране АЧХ.
В частотных точках, где подавление фильтра большое, никакого сигнала на детекторную головку индикатора не попадет и луч будет рисовать нулевую линию. А где фильтр сигнал пропускает, там ессно все будет показывать.
О себе ты был очень точен:
Котбазилио писал(а): Ну сколько можно тупить??????? Такая тупость говорит о человеке больше, чем любой врач.
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а): Берешь ГСС и подаешь на ЭМФ (или любой другой фильтр) ВЧ - сигнал (без всякой модуляции) и на выходе ЭМФ (любого фильтра) увидишь туже несущую, только с небольшой потерей (на потерю в фильтре)
Какой частоты ВЧ сигнал?
:wink:
Сообщение SmarTrunk »
Котбазилио писал(а):если бы какой либо фильтр подавлял несущую, то не существовал бы такой прибор, как АЧХ - метр. Он именно определяет амплитудно - частотную характеристику любого фильтра. Без несущей этот прибор ничего не увидит.
Увидит. Потому что вопрос в уровне подавления несущей. Есть фильтры (например, дуплексеры на 150 или 450 МГц), имеющие подавление на определенных частотах более 90 дБ. И это прекрасно можно увидеть современными измерителями АЧХ (анализаторами цепей или анализаторами спектра с трекинг-генератом). Таким образом, если мы считаем, что достаточно подавить несущую, скажем, на 40 дБ (или на сколько там нужно), то такой фильтр вполне реализуем. Фильтр должен быть сделан так, чтобы в полосу пропускания попала одна боковая полоса.
Котбазилио
Частота, на которую рассчитан ЭМФ или КВ.фильтр.
Если ЭМФ 500 - 503кГц, то и плавно меняйте ВЧ сигнал (с ГСС) от 500 до 503 кГц и только в этом диапазоне Вы увидите несущую на ВЧ вольтметре. Выше и ниже этой частоты ничего не будет. ( это и будет амплитудно - частотная характеристика этого фильтра)
Котбазилио
SmarTrunk писал(а):Увидит. Потому что вопрос в уровне подавления несущей. Есть фильтры (например, дуплексеры на 150 или 450 МГц), имеющие подавление на определенных частотах более 90 дБ. И это прекрасно можно увидеть современными измерителями АЧХ (анализаторами цепей или анализаторами спектра с трекинг-генератом). Таким образом, если мы считаем, что достаточно подавить несущую, скажем, на 40 дБ (или на сколько там нужно), то такой фильтр вполне реализуем. Фильтр должен быть сделан так, чтобы в полосу пропускания попала одна боковая полоса.
Вы говорите не о том, что мы обсуждаем.
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а): Выше и ниже этой частоты ничего не будет. ( это и будет амплитудно - частотная характеристика этого фильтра)
Значит, если несущая попадет МИМО полосы пропускания фильтра, то на выходе ее не будет.
Тогда чего ты нам тут пел?
Да, я высказал мнение по частному вопросу
Котбазилио
Ой,ой, ой какая дремучесть !!! Так любой фильтр и придумали, что бы он подавлял всё, что вне полосы.
И ЭМФ не исключение. Ему и предстоит задача, получив DSB сигнал (у которого уже нет несущей) и определять полосу SSB сигнала. Ведь если бы он подавлял несущую НУЖНОГО сигнала, то он не пропустит и SSB сигнал. Но его задача из DSB сигнала, (где уже нет несущей) где присутствует сигнал с двумя полосами, выделить нужную полосу.
Айяяяяяя.
Сообщение КРАМ »
СучОнкин, не верещи...
Простой вопрос.
Есть АМ сигнал с частотой несущей 1 МГц.
Частота модуляции - 10 кГц.
Итого имеется три составляющих спектра этого сигнала:
0,99 МГц - нижняя боковая
1 МГц - несущая
1,01 МГц - верхняя боковая
Пропускаем этот АМ сигнал через полосовой фильтр с полосой пропускания 1,01...1,02 Мгц и с подавлением сигнала на частоте 1 МГц - 60 дБ
Вопрос.
Какой выходной сигнал несущей получим, если уровень несущей на входе - 1 вольт?
Конкретно. В вольтах. Без пустого балабольства.
Котбазилио
Я же не акцентирую, что ты тупой еврей. (в каждом сообщении) Может и ты оставишь попытки коверкать мою фамилию. (в каждом сообщении)
Построй SSB передатчик или сними АЧХ характеристику, тогда и не будет у тебя таких глупых вопросов.
Сообщение КРАМ »
Я ничего не спрашивал про SSB.
Я спрашивал про АМ.
Так будешь отвечать на вопрос или ты просто НЕ ЗНАЕШЬ ответа?
Котбазилио
КРАМ писал(а): 0,99 МГц - нижняя боковая
1 МГц - несущая
И какая же у тебя полоса самой несущей? В Герцах.
