Ясно, спасибо.HF_Cat писал(а): Зачем лишний раз менять дохлый МК?..
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Возник вопрос. Где можно глянуть хотя бы схематическую «правильную» разводку кабеля паяльника с учетом правильного-же подключения «земель»: аналоговой части - блока питания – ОУ - земли жала - вибродатчика. Ну и как верно свести земли разъема паяльника на печатке. И какое "критическое" сечение провода, что соединяет сам паяльник с контролером?
И снова здравствовать всем котам,прибило в моих рядах самодельных картриджей (Т 12)доделал пинцет как и обещал ранее, выкладываю пару фото. Попозже сделаю видео роботы паяльник / фен / пинцет.
- (169.74 КБ) 1578 скачиваний
- (174.91 КБ) 1254 скачивания
- (169.93 КБ) 1123 скачивания
- (169.58 КБ) 1071 скачивание
- (225.26 КБ) 1336 скачиваний
Ура!!!! Спасибо. то что нужноVictor_P. писал(а):Не проверял.sergej3369 писал(а):К автору обратился, буду ждать.
А кто нибудь пробовал питать именно паяльник, без цифровой части, китайской Тошиброй?
Просто подать питание на паяльник и всё?blazer писал(а):А кто нибудь пробовал питать именно паяльник, без цифровой части, китайской Тошиброй?
Вам паяльник, точнее нагреватель, не жалко?
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Нет, видать неправильно сформулировал. Именно в устройстве. Цифровую часть питать буду обычным сетевым трансом, а вот нагреватель , чуток переделанной Тошиброй. Интересуюсь будут наводки по питанию от этого динозавра?sancho1971 писал(а): Просто подать питание на паяльник и всё?
blazer
пробуй, главное не забудь "земли объединить"
И снова здравствовать всем котам,как и обещал ранее сделал видео о самодельных картриджах Т12 и роботы паяльников / фена / пинцета. Приглашаю на просмотр https://www.youtube.com/watch?v=IDz2cqT ... e=youtu.be Жду не лести а критики и рацух что можно усовершенствовать всем удачи.
Интересно, а каким максимально-допустимым напряжением можно питать сам нагреватель паяльника?
[quote="blazer"]Интересно, а каким максимально-допустимым напряжением можно питать сам нагреватель паяльника?
Я пользуюсь китайским контроллером на STC 15W408AS, C заменой резистора на плате, питал в плоть до 36V но был явный забег по температуре. Может надо было корректировать ПИД
? но я вернулся на 24V. Мне не нужен разогрев за 3,5 секунды устраивает и 8 секунд
так картридж проживет дольше в несколько раз.
Ясно, спасибо.SWIK писал(а):питал в плоть до 36V .
добрый день, можно ли доработать 702 люкей под т12?
Они у меня и выставлены. И с твоими должна работать. Сори, немного неясно выразился
Теперь вовсе запутался... Каким вариантом воспользоваться-то. А то, вот плата лежит предо мной, а шить боюсь32serg32 писал(а):Они у меня и выставлены.
Шей по последним 2-м картинкам. Они на них одинаковые.blazer писал(а):а шить боюсь
Спасибо, 32serg32. Прошил, приборчик показал, что запустился.))
