Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение kret_a_v »
приветствую достопочтенных котов
и снова прошу помощи.... :oops:
при включении фена (фен лежит на подставке с магнитом) сначала --- потом моргает OFF , при этом включается турбина , нагреватель не жарит , через ~2 сек. выпадает ErF: и турбина выключается
при включении фена (фен не лежит на подставке с магнитом) --- картина та же
геркон срабатывает , проверял на R22(1к) панели - при срабатывании звонится
к PidLook через Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge почему то не подключается :( подскажите как побороть?
обрыв в цепи вентилятора проверен - отсутствует
повреждение ключа - проверены транзисторы управления турбинки VT1/ VT2/ VT3 - все в норме
неисправность схемы тахометра - подскажите как проверить? (мерял напряжение на 7 ноге U5 = 3,78в Fan OFF и напряжение скачет 2,17в-3,04в при Fan ON)
в чем еще может быть причина ErF ?
к стати после появления ErF при нажатии на энкодер фен снова включается , даже пару сек. показывает какието цифры , в это время жарит нагреватель (на нем ~150в)
и снова вываливается ErF все отрубая...
ув. KOSTYA и другие , прошу отнестись с пониманием к любителям и не посылать дальше по форуму :oops:
п.с. эту ветку не раз пролистывал... поиском пользовался... ответов пока не нашел
заранее благодарю за дельные советы , подсказки и тыкание носом :dont_know:
Сообщение KOSTYA »
kret_a_v писал(а):и снова вываливается ErF все отрубая...
хоть у меня фен не собран, но по прежнему рекомендую подключить сервисную прогу, и для начала отключить fan errors (думаю они включены по умолчанию), если это даст результат, тогда посмотреть если это даст результат, то возможно подобрать delay и speed.
плохо пользуетесь, да еще и не внимательны http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2368368 а это сразу под Вашим постом
dmirrr писал(а):К DFS-90 мне удалось подключится только используя FT232
Да и Л.И. где то уже писал, что испльзует стандартную dll для ft232. Прищите по слову переходник.
У меня CP210 нет, но с конвертерами на PL-2303 так же не работает. Только FT232
Сообщение nikolaev »
to kret_a_v . Для успешного запуска Вам хорошо бы зашить EEPROM прошивкой , слитой с чьего либо настроенного рабочего устройства .
Сообщение KOSTYA »
Насколько я знаю EEPROM иницилизируется при первом включении, и там параметры по умолчанию. Думаю не имеет смысла шиться и отлавливать косяки своего оборудования с чужими конфигурациями. Это сугубо мое мнение. Разве что если многократно перешивались, то имеет смысл стереть EEPROM и прошится на чистую.
Еще нужно учитывать, что применен не AD8551, а 358, что вносит существенные погрешности в измерения. Поэтому и говорю, что нужно подключиться программой и отключить проверку этой ошибки. И посмотреть графики.
приветствую Вас , достопочтенные коты
практически целую неделю игрался станцией..
с горем пополам подключился к ПК....
перепробовал массу переходников, даже один спаял (печатка переходника в атаче)
взята от сюда
http://www.drive2.ru/l/2549866/
- со станцией не конектится (режим эха работает)
после первого включения стал странно работать , все светодиоды горят , но эхо работает, а со станцией не конектится
пробовал подкрутить настройки хранящиеся в EEPROM FT232R, посредством фирменной утилиты FTDI MProg - не помогло
(наверно перегрел микруху)
проверял работу прогой Terminal by Bray
https://sites.google.com/site/terminalbpp/
законектился только покупной переходник USB-COM на FTDI FT232 в связке с переходником COM-UART на MAX232 (печатка с этой ветки форума )
причем как то странно - около сек. 20 устойчивой связи , потом то конект , то дисконект в течении секунд 10 , и отвал .....
успел отключить ошибки...
и о чудо - станция ожила, но как то странно
работа турбинки - прирывистая, рывками, на средних оборотах (темп. и об. регулировать не получается - грешу на энкодер - буду менять на новый)
при попытке работы из PidLook, турбинка не включается , начинает жарить фен... графики снять не успеваю
настойки по умолчанию успел применить...
пока планирую перепаять FT232 на самодельном переходнике, заменить энкодер на новый...
прошу подсказать как проверить цепи питания турбинки и таходатчика, и как добится устойчивого конекта ?
заранее благодарен всем откикнувшимся
USB-UART на FTDI FT232RL.rar
переходник USB-UART
(8.4 КБ) 316 скачиваний
Сообщение KOSTYA »
У Вас обычный com есть?
На каких платах собрана станция?
Проверяйте монтаж, номиналы компонентов.
ком есть , на материнке, не выведен наружу, втыкал в материнку выводной шлейфик с DB-9 но видимо распайка не подходит
что бв перепаять , нужно выцыганить системник и исследовать распиновку штырей на материнке (что всьма проблематично - стационарник практически вмонтирован в стол :oops: )
платы версия 4,0
монтаж проверял ни раз , выкупаны в спирте, номиналы согласно схемы, архив с фотками плат выкладывал
http://www.fayloobmennik.net/4867768
Сообщение Victor_P. »
kret_a_v писал(а):...шлейфик с DB-9 но видимо распайка не подходит...
Да не может такого быть (ну ладно, не должно :) ), там все стандартное.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение EW1UA »
kret_a_v писал(а):нужно выцыганить системник и исследовать распиновку штырей на материнке
Victor_P. писал(а):там все стандартное.
Было два варианта, насколько мне известно. Стандарт разводки «косичек» и разъёмов на матплата менялся где-то во второй половине 90-х, так что маловероятно, что попадётся старый вариант.
Цоколёвку разъёма на матплате надёжней всего смотреть в руководстве на сайте производителя, предварительно узнав модель/марку платы. Зачастую марку можно узнать и не вскрывая компьютер. Но ведь вам уже удавалось его вскрывать.
http://pinoutsguide.com/Motherboard/rs2 ... nout.shtml
http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9_pinout.shtml
http://pinouts.ru/SerialPorts/RS232_pinout.shtml
http://pinouts.ru/SerialPortsCables/
Сообщение KOSTYA »
kret_a_v писал(а):ком есть , на материнке, не выведен наружу, втыкал в материнку выводной шлейфик с DB-9 но видимо распайка не подходит
что бв перепаять
Ну так и пробуйте с "живым" портом. По распиновке подсказали ищите в доке на материнку. Нужно то всего три пина RX TX и GND.
Только учтите, что подключать на прямую НЕЛЬЗЯ! Нужно согласовать уровни через какую нибудь max232 или ей подобную. И проверьте в BIOS может порт банально отключен.
да, да ... :)
http://www.dhome.ru/art/COM.htm
http://radioaktiv.ru/docs/connectors/pi ... bl_31.html
http://v-comp.kiev.ua/obzory/raspinovka_com-porta.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i157124/ ... a-com-port#
http://zival.ru/content/com-port-glazam ... kompyutere
только вот пин-5 DB-9 не GND :solder: ???
материнка ASUS P8Z77-V LX
у меня вопрос больше к косичке....
но залезть в системник - еще тот геморой
переходник на max232 спаял , наверно прийдется таки еще один вечер убить... :kill:
kret_a_v писал(а):материнка ASUS P8Z77-V
На материнках с Z77(была) и Z87(используется сейчас), правда гигабайтовских, вот такая хрень:
Изображение с какого-то древнего ПК прекрасно работает.
приветствую всех достопочтенных котов
наконец то подконектился ...
таки через собранный переходник взятого от сюда
http://www.drive2.ru/l/2549866/ (соединение устойчивое),
напрямую к ком порту не захотела подключатся (наверно это какой то глюк 7-ки)
с энкодером разобрался - были запаяны все 4 перемычки вертикально , а надо было горизонтально
фен заработал , но только без подключения к пк
турбинка - работает рывками , что это может быть ? или это пид турбинки так работать должен?
применил МОС3023 и TM1261S-L симисторы
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 61S-L.html
все режимы работают , темп. и обороты регулируется (отключена только ошибка турбины)
при конекте к пк, регулируется только температура , обороты не включаются , может я не знаю как их включить, вернее пока не разобрался
как только включаю в пид локе ошибку турбины , сразу вываливается в эрор - как этого зверя победить
помогите пожалуйста советами и конструктивной критикой :oops:
так же посоветуйте как подкорректировать температуру
установил 300 град. 9900 об. на выходе 280 градусов (мерял термопарой от мультиметра)
заранее благодарен.
п.с. собрал вторую панель , (собрана так же как и первая)
она совсем не конектися , хотя на табло светятся ссс и в терминале сыпет буквой P
так же в автономном режиме и при подключенном переходнике, в третьем разряде не светится сегмент Е , монтаж проверил , перепаял R1-R8 c 150ом на 220ом, не помогло - это порт меги барахлить может ?
достопочтенные коты, есть кто на чердаке )))
отзовитесь , помогите пожалуйста
станция фена , в принципе рабочая , но хочется довести ее до логического конца , и закончить паяльник....
не бросайте брата в тазике с водой, один на один с судьбой кошачей )))
Сообщение belyay »
Народ подскажите, у кого есть платки на паяльник DSS-90 силовой и цифровой, по России.
Спасибо.
Сообщение serge_m »
belyay, отправляю из Харькова хоть в Австралию.
Вам сюда.
помогите кто нибудь советами , как побороть неполадки ?
kret_a_v, спросите непосредственно у Леонида Ивановича.
Он сейчас здесь обитает.
Управление турбиной переделать .
(58.91 КБ) 885 скачиваний
приветствую достопочтенных форумчан.
наконец то закончил трудиться над корпусами :oops:
как получилось - со стороны виднее....
но мне нравится :love:
nikolaev - переделка состоит в перепайке 3х элементов ? - что она даст по сравнению с имеющейся схемой7
обороты с пидлука упорно не хотят включатся - в чем причина
подскажите плиз
