Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
да в том то и дело, что они мытые. был момент, в поставке перепутаны транзисторы. заменены... не помогает.
Внимательно проверь транзисторы. Вполне возможно что перепутал. Проверь питание по лампам(на БП и питание +5В). А вообще перед первым пуском, внимательно проверить все элементы,вымыть,просушить,проверить ёще раз. А потом лишь запускать в холостую,без ламп. Посмотреть питание, подрегулировать а потом вешать ИН
Cat Kardamon писал(а):размеры акрилового корпуса. .
давайте подробное фото плат. будем вникать.andreas777 писал(а):возможно человек в .....
Cat Kardamon писал(а):фотка
корпуса заказываю у "лазерщиков". мне их режут.
Спасибо. Буду раскидывать размеры сам, а рисовать в Avtocade.
почему впаял лампы сразу? до этого я собрал часы на 14 лампах, но на 155 и atmega 328p. так вот там если хоть одна нога имеет плохой контакт, то все! сплошная абракадабра. да и сами часы были .... просто часы. у Сергея конечно схема интересней, больше возможностей, лампы используются более полноценно и красивей! респект конечно. ну что, пробуем.
- (200.46 КБ) 540 скачиваний
кстати первые 14/6 фул я собрал и все норм. работают! очень здорово. сейчас еще над корпусом работаю. позже поделюсь....
- (211.59 КБ) 520 скачиваний
Последний раз редактировалось andreas777 Чт июл 07, 2016 11:04:07, всего редактировалось 1 раз.
ррраз
- (242.35 КБ) 572 скачивания
- (250.96 КБ) 478 скачиваний
- (185.07 КБ) 500 скачиваний
- (189.25 КБ) 470 скачиваний
- (219.39 КБ) 501 скачивание
два, буду очень благодарен за помощь!
- (239.62 КБ) 505 скачиваний
- (218.37 КБ) 440 скачиваний
- (220.11 КБ) 449 скачиваний
- (207.25 КБ) 459 скачиваний
печально конечно, Сергей напишите в ЛС адрес для отправки
если есть осциллограф можем еще "потыкать"..andreas777 писал(а):печально конечно,
Здравствуйте, а не подскажите, можно ли найти где-то кнопки угловые для отверстий сзади? У всех кнопок тактовых в продаже, первый ряд уже, чем второй. В крайнем случае, их можно обточить и поставить.
доброго времени суток а можно озвучить цену комплектов часов
просмотрите все на сайте. что будет не понятно-расскажу.
http://www.nixieclock.com.ua
может быть замыкание внутри одной из ламп.
такое бывает если упадут "камнем со скалы" как в "Аладдине" попугай.
попробовать легонько постучать по лампам. может тройка и "уйдет".
