Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
0,01 Ома.
Сообщение hanutt »
Подскажите такую вещь: для БП необходимы микросхемы К142ЕН1А и К142ЕН2А. В продаже имеются 142ЕН1А и 142ЕН2А металлокерамические, без букв К, КР вообще. Идентичные ли у них выводы по номерам? Можно ли такие использовать?
Сообщение Slabovik »
На самом деле ту схему блока питания нужно очень пересмотреть. ЕН1, ЕН2 - это такие старые вещи..
Та же ЕН1 с транзистором заменяются на одну ЕН22А, ЕН2А - на неё же. И дешевле будет, чем тратиться на металлокерамику.
А ещё лучше поставить импульсник (правда, если опыта мало, то, действительно, не мудрить и обойтись ЕН-ками)...
Сообщение hanutt »
да, о моем опыте лучше умолчать)
и хочется повторить тютелька в тютельку журнальное изложение, в этом смысл.
правильно ли я понял, что керамику эту можно смело по тем же выводам использовать?
hanutt писал(а):Подскажите такую вещь: для БП необходимы микросхемы К142ЕН1А и К142ЕН2А.
Я так понимаю, что вы ищете микросхемы для этого блока питания?- http://jtdigest.narod.ru/kollection/ut88/ris6.jpg
Вы хотите, стобы этот ваш ЮТ-88 заработал, или хотите 1:1 повторить публикацию из журнала?
Если "чтобы заработал"- то значительно проще заменить стабилизаторы на 7805 и 7812 - получите то же самое, но на прядок проще. Если всё- таки хотите повторить 1:1 - то цоколёвка у "просто 142ЕН, К142ЕН и КР142ЕН - разные-
http://www.qrz.ru/reference/kozak/en/enp00.gif если разберётесь..
142ЕН и КР142ЕН - цоколёвка одинаковая- они в керамике, КР142ЕН- в пластике- стандартный ДИП- корпус..
зы.. Вы думаете, автор публикации в журнале стал бы изгаляться с этими 142ЕН1(2), если бы у него были бы 142ЕН5А и 142ЕН8Б??
(имхо) в ТЕ времена (да и сейчас тоже) во многие радиолюбительские конструкции ставили не те детали, что НАДО, а те, что ЕСТЬ В ТУМБОЧКЕ(ящике/загашнике) :))) :)))
зызы.. Где- то попадалась схемка, где (кажется) управление реле было сделано с помощью "желтого" ВЧ- транзистора, в обычной жизни- довольно редкого... :facepalm: Ну БЫЛ он у автора.. :dont_know:
Сообщение Vasilii »
domrustika писал(а):может ли быть нерабочим конденсатор? можно ли подать питание в обход его и попробовать запустить насос?
1. Маловероятно.
2. Нельзя.
Не мешайте мешать!
Сообщение hanutt »
АлександрЛ, да, хочу сделать 1 в 1.
Но я что-то запутан теперь напрочь)
Вы пишете
, но по ссылке http://www.qrz.ru/reference/kozak/en/enp00.gif выглядит как раз наоборот.
Тем временем, нашел здесь
http://nauchebe.net/2011/10/142en1-a-14 ... -k142en2g/
что цоколевка вроде бы как одинаковая у 142 и К142.
Сообщение Kep2077 »
Народ, помогите с зарядным пожалуйста.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2603604
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Электролиты как проверяли? Выпаивали?
1. Смотреть внимательно сопли/обрывы. Микротрещины само собой не увидите, тогда:
2. Проверить оптопару.
3. Перепроверить на исправность всю вторичку, можно даже пропаять.
4. Лезть в первичку (весьма осторожно!).
Включать в сеть на время ремонта лучше через лампочку на 220V 40-60W, или трансформатор. У меня для таких целей был какой то ТС-160 или подобный.
Сообщение Flash.#13 »
Starichok51 писал(а):0,01 Ома.
может и так, но как тогда быть с этим видео? Кажется что китайцы суют чего попадется...
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
ты спрашивал про сопротивление шунта. я тебе назвал сопротивление шунта.
а в мультиметре есть еще сопротивление переключателя режимов и есть сопротивление измерительных проводов.
и в итоге там оказывается до хера...
Сообщение Kep2077 »
Chettuser писал(а):Электролиты как проверяли? Выпаивали?
Да, выпаивал и замерял. Там их всего 4, 2 выходных фильтрующих которые по идее никак не влияют на работу, один входной высоковольтный, и один мелкий на 22мкф, я его даже поменял на всякий, но ничего не поменялось.
Буду копать вторичку, а оптопару как проверить?
Starichok51 писал(а):ты спрашивал про сопротивление шунта. я тебе назвал сопротивление шунта.
Вот это другое дело, теперь все сразу стало понятно, а то ломаю себе голову, такой толстый стержень, вот в чем дело...
Kep2077 писал(а):...оптопару как проверить?
Светодиод управляет "базой". Распиновку легко загуглить, ток 10-20мА, сопротивление перехода транзистора увидите омметром. Оптопары очень живучие, скорей всего будет исправной, но намного легче заменить новой.
Chettuser
Kep2077 писал(а):а оптопару как проверить?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1914102
Лучше чем там не опишешь. Батарейку можно попробовать литиевую, из компа. В этом случае можно обойтись и без резистора, в принципе - такая батарейка имеет большое внутреннее сопротивление и дать большой ток под такой нагрузкой в принципе не сможет.
Последний раз редактировалось Chettuser Чт янв 07, 2016 13:15:52, всего редактировалось 1 раз.
свежая батарейка из компа без резистора элементарно даст в светодиод оптрона больше 50 мА, что его сразу сожжет.
Chettuser
Свежую еще поискать надо. На всякий случай удалил.
Сообщение asus1011 »
Здравствуйте!!!
я наверноВас уже задолбал с вопросами,
Ребят такая проблема:
Есть насоаная станция дома , до праздников все было супер запускалась и выключалась
но на праздники все спортилось перестала выключатся , оно и раньше такое было но как-то притихло
в рес писала вся улица мол обещали Транс поставить и кароче заглохло а сейчас говорят денег нет , денег нет на транс ,
Вопрос: если намотать таранс на 10 вольт и включить вторичку последовательно насосу, что может произойти???
мне говорят что мол нельзя, транс магнитное поле и мотор , а там самоиндукция , могут быть броски до 600 вольт и лак на моторе не выдержит прошиет обмотку на корпус вот и убить может , это так ???
если да то что можносделать ???
Заранее Благодарен!!!
Сообщение Телекот »
asus1011 писал(а):если намотать таранс на 10 вольт и включить вторичку последовательно насосу, что может произойти???
Когда в сети будет повышенное напряжение на насосе оно будет ещё больше.
asus1011 писал(а):могут быть броски до 600 вольт и лак на моторе не выдержит прошиет обмотку на корпус вот и убить может , это так ???
индуктивность 10 вольтовый обмотки очень мала для этого. Иначе все трансформаторы по пробивало, там тоже лакированный провод.
я хочу поставить коспоратор который будет отключать транс а подключкать сеть
Спасибо За ответы
Сообщение Авин »
Ребята подскажите, имею блок питания от принтера HP, 30 V напряжение, и 300ma ток, хотел попробовать зарядить литиевые батареи 4 штуки по 1000ma емкости и 3.7v, соединенных последовательно. Но блок питания уходит в защиту, как будто я его замыкаю, почему?
