Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
У авиамодельных компрессоров ресурс вроде несколько десятков часов.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Придется ехать в шереметьево. Но это невариант.
Кстати, насколько правильно и допустимо увнличивать мощность элкстродвигателя за счет поднятия частоты? Есть например компрессор или вентилятор, и вместо 50гц, через частотник туда 60 подать. Количество оборотов и мощность возрастет, но при этом нагрузка и износ тгже. То есть при этом надо темпераатуру контролировать?
Сообщение Phlanger »
Сдаётся мне, у Jumo-004
Рабочий ресурс к 1944 г - 25 часов.
И ничего, оно летало и выполняло задачу.
Так и тут. Нам важен ресурс, нужен режим работы 24/7, или ещё как-то ?
А вот возрастёт ли мощщщноздть однофазного асинхронного мотора от увеличения/ уменьшения частоты - не знаю, не знаю... тем более, про другие варианты. Ну кроме коллекторного, от пылесоса. От с ним всё очевидно. По сроку жизни в том числе.
что за фотки нах
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
господа если на нераспаяную на мэйне DVI распаять нужные деталки дя порта и гнездо под HDMi порт заработает или нужно BIOS МЭЙНА перещит
чип скалера GD2621 плата мэйна CRTtoLCD -5 v1.02 .это от пром мона с 12в питалом
Phlanger писал(а):Сдаётся мне, у Jumo-004
Речь шла про авиамодельные компрессоры.
Сообщение Griver »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какое расстояние между катушек должно быть чтобы соблюдалось правило Катушки располагать перпендикулярно или расстояние не смеет значения просто перпендикулярно. А то получилось что развел плату для жучка собрал а потом обратил внимание на эту хрень. В оригинальном описании делалось на smd и плата 10 на 17мм а у меня на обычной комплектухе. Оно то уже переделал. просто для себя хотелось узнать зря возился или нет.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Андрей Бедов
На сколько этот компрессор именно "компрессор"? При таких то размерах он может выдавать от 2х атм?
Сообщение korob »
musor писал(а):господа если на нераспаяную на мэйне DVI распаять нужные деталки дя порта и гнездо под HDMi порт заработает или нужно BIOS МЭЙНА перещит
У меня на Roverscan Optima 153 не заработал DVI :( (хотя уверен, если бы его можно было бы выбрать в меню - он заработал бы). Ситуация конечно же несколько иная, но всё же... По ходу помимо "обвеса" нужна ещё и прошивка с поддержкой нужного набора портов. :roll:
Сообщение diesel170 »
Virtue писал(а):насколько правильно и допустимо увнличивать мощность элкстродвигателя за счет поднятия частоты? Есть например компрессор или вентилятор, и вместо 50гц, через частотник туда 60 подать. Количество оборотов и мощность возрастет, но при этом нагрузка и износ тгже. То есть при этом надо темпераатуру контролировать?
При поднятии частоты нужно увеличивать и напряжение, поскольку индуктивное сопротивление обмоток вырастет (в противном случае мощность снизится). Если ток не превысит номинального, обмотки не перегреются, но возрастёт нагрев магнитопровода. Поскольку обороты будут больше, подача вентилятора тоже возрастёт, то есть охлаждение улучшится.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Частотник при повышении частоты повышает напряжение чтобы сохранялся ток?
Частотный привод не даёт двигателю частоту выше номинальной.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Я имел ввиду частотные преобразователи, которые вместо 50Гц могут регулировать частоту от 40 до 60Гц.
Virtue писал(а):Частотник при повышении частоты повышает напряжение чтобы сохранялся ток?
Смотря какой. Зависит от модели и назначения. Хороший частотник должен регулировать напряжение в зависимости от частоты.
Андрей Бедов писал(а):Частотный привод не даёт двигателю частоту выше номинальной.
Это не избавляет от необходимости снижать напряжение на обмотках при снижении частоты. В противном случае ток будет расти выше номинального.
Сообщение mickbell »
Предназначенные для управления асинхронным двигателем все умеют регулировать по закону U/f=const. Если нет, то они для чего-то другого. Хорошие умеют ещё и векторное управление.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я с этим не спорил.
Сообщение oleg63m »
сегодня сотрудник принес проверить двигатель от точилки сверл. нормальноработал пару лет, пока не подключил к авто преобразователю. а до этого он жаловался, что сгорают у него светодиодные лапы. вобщем пробита пусковая обмотка. видать от частоты, поймал видать резонансик. ибо напруга разными приборами ровно 220 вольт
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alexradio1103 »
oleg63m писал(а):у него светодиодные лапы
Класс! Идёшь ночью а у тебя лапы светятся! :))
Андрей Бедов писал(а):Частотный привод не даё... частоту выше номинальной.
я бы тк не сказал сплоши ряхом дают легко 80гц-ести и выше но они спецовые
а вот какую можно подать на мотор зависит от его серии моторты с синхроной 3000(2п) нелз яразгонять выще 4000...-опасность разбить легкие подшипники изза перегрузки и перегрева
а вот 4-6-8 полюсные можно и на 100гц питать и выше
максимум частоты сверху и снизу ограничивают при его конфигурации перед вводом в эксплуатацию
Я об этом и говорил, имея ввиду обычные "ходовые" двигатели.
А вообще, у крутых частотников есть режим прогона двигателя, при котором он автоматически снимает все кривые в различных режимах работы, и записывает себе в память.
Потом остаётся только сконфигурировать общий алгоритм управления.
Просто надо советские асинхронники с гигантскими запасами прочности пользовать. А не "модное современное" кЕтайское ВНО (рядом с которым пукнуть страшно у которого всё на пределе).
Вернуться в «Практика»
