Параллельный программатор
Привет всем. Хочу собрать программатор по схеме http://radiokot.ru/lab/controller/41/ Подскажите какую микросхему лучше ставить 8535 или 8535L? По даташиту у них разница по питающему напряжению - у 8535L от 2,7 а у 8535 от 4,5В. Если ставить 8535 и питать через USB - то возможна просадка напряжения ниже 4,5В учитывая параллельный режим, полутораметровый соединительный шнур и потребление повышаюшего конвертора MC34063 - я смотрел у многих на форуме AVR студия выдет ошибку из за этого. У автора указана микросхема с индексом (L), а на фото стоит просто 8535 - я не знаю на сколько они взаимозаменяемы?
ATmega8535 до 16MHz, ATmega8535L до 8MHz
Частота в программаторе меньше 8MHz, питание 5V, тут любой пойдет...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
http://diy.elektroda.eu/uprog-maly-szyb ... d/?lang=en
давайте разберём этот програматор
Чего разбирать то, схема есть прошивка есть - пробуйте.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Лучше его разбирать в соответствующей теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=49469супер мегакотэ писал(а):давайте разберём этот програматор
тема не шибко популярна да и название стрёмноеМитяРа писал(а):Лучше его разбирать в соответствующей теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=49469супер мегакотэ писал(а):давайте разберём этот програматор
ну мне например непонятно что такое локбитсModest писал(а):Чего разбирать то, схема есть прошивка есть - пробуйте.
и зачем шить еепром отдельно?
будете заниматься контроллерами поймёте...
я и так ими занимаюсьModest писал(а):будете заниматься контроллерами поймёте...
но всёравно непонятно как то
eeprom это энергозависимая память которая сохраняется после выключения питания
зачем шить отдельно я непонимаю
обясните кто пожалуста
Ветка форума называется "Параллельный программатор".супер мегакотэ писал(а):я и так ими занимаюсьModest писал(а):будете заниматься контроллерами поймёте...
зачем шить отдельно я непонимаю![]()
Вам с Вашим программатором и вопросами надо не сюда.
Кто-то писал выше о модернизации хамера, но ответа не было. И вообще не пойму как она работала, если напряжение программирования 12В проходит через килоомный резистор, естественно оно будет падать при параллельном режиме - в оригинале такого нет!!! Возможно R19 - он же R20 (в схеме мультика) стоит заменить перемычкой. Так вот я немного модернизировал схему - так она более походит на оригинал.
- Hamer.rar
- (746.11 КБ) 670 скачиваний
Работает.Jonson77 писал(а): И вообще не пойму как она работала, если напряжение программирования 12В проходит через килоомный резистор, естественно оно будет падать при параллельном режиме
Посчитайте сами: (1кОм) х (max 250мкА) = max 0,25В
Дополнил программатор по схеме Мультика "родным" модулем управления напряжением Vtg. Схему, плату в формате Eagle и фото готового девайса прилагаю. С точки зрения изменений в работе программатора: их по сути нет, т.к. программатор устойчиво работал и без нее (см. мой пост на стр.95). Напряжение Vtg тем не менее стало регулироваться плавно в интервале 2,4-5,2 В. При этом выставляемое напряжение в AVR Studio точно совпадает с реальным в точке 5В (5,006В). Измеримых пульсаций с частотой ШИМ на выходе LM317 нет. Кстати, в модуле нормально работают обычные ОУ типа 4558 или 4560, так что специально покупать LM358 нет смысла.
Для подключения модуля с платы мультика удаляем VD10 и R21 (если лень, то можно его оставить, он не влияет), выпаиваем верхний по схеме вывод R5 и подключаем его на выход LM317. Выводы модуля подключаем по приложенной схеме.
Дополнение.
Погонял Tiny26 в параллельном режиме - после установки RSTDISBL переставали они читаться и программироваться. Модуль убрал. Без него работало, но неустойчиво. Проблема в том, что при установке Vtg на 0 на 19 ноге сохранялось +1,8В (соответственно Vtg +2,4В), хотя ШИМ был отключен. Замена 8535 решила проблему. Теперь работает с модулем как часы, выходное напряжение регулируется в пределах 0,1-6,0В.
Дополнение.
- (104.24 КБ) 1567 скачиваний
- (110.5 КБ) 1400 скачиваний
- HVProg1.rar
- Схема и плата управления напряжением Vtg в формате Eagle для схемы Мультика
- (20.32 КБ) 785 скачиваний
Последний раз редактировалось Tasso Пн июн 27, 2011 10:08:48, всего редактировалось 6 раз.
Привет всем. Собрал таки прогер по выше упомянутой мной схеме на макетке. Мегу шил на 910, с первого же запуска все заработало, светодиоды заморгали, в AVR студии распознался. Пишет и читает прекрасно во всех режимах, решил поэксперементировать - отключил TX и RX у MAX232 и поставил FT232RL, скачал свежие дрова под Win7 - в этом случае скорость записи и чтения заметно быстрее. Пришло время восстанавливать убитые ранее камни - за выходной день восстановил свои: Tynt2313, 13, 26L, Mega8, 16 и соседу помог - AT89C2051, Mega8515 и Tyny461. В общем не аппарат а прелесть, буду делать к нему печатку.
Да и еще - видел я на радиорынке в Харькове программатор очень похожий на тот, что здесь обсуждают. Так его там нахваливали. Вот в инете нашел фотки, может у кого есть чертеж платы.)))
- (100.29 КБ) 1367 скачиваний
- (93.64 КБ) 1103 скачивания
Да с моим инетом лопатить Даташиты, полный привет, легче застрелиться_abk_ писал(а):Это просто идея, я сам не делал. Так что осторожнееsmit69 писал(а):
А разводочку, или платку увидеть можно?! А то у меня как раз ZIF40 завалялся!!!Буду примного благодарен!!!
Все точно реализуемо, если вторая панель будет на 68 (надо 60) выводов.
Соответствие выводов для разводки можно взять с адаптера Мультика - он рабочий.
Или таблицу с этой ветки форума (стр.21, 3-е сообщение сверху), но я ее не проверял.
Или даташиты перелопатить.
P.S. Если поверить упомянутой таблице и исключить из списка 4414 и 8515 и подобные, то тогда хватит и ZIF48 в качестве "коммутатора".
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Прикрутил к Мультику USB интерфейс на FT232RL. Разместил на дополнительной плате вместе со схемой управления Vtg. Выбор интерфейса - микропереключателем.
- HVProg1_USB.rar
- Схема и плата в Eagle.
- (47.56 КБ) 772 скачивания
А можно в каком нить другом формате увидеть Вашу доработку?!Tasso писал(а):Прикрутил к Мультику USB интерфейс на FT232RL. Разместил на дополнительной плате вместе со схемой управления Vtg. Выбор интерфейса - микропереключателем.
Вообще рекомендую скачать и освоить Eagle. Время много не займет. А так, в pdf держите все, что нужно.smit69 писал(а):А можно в каком нить другом формате увидеть Вашу доработку?!Tasso писал(а):Прикрутил к Мультику USB интерфейс на FT232RL. Разместил на дополнительной плате вместе со схемой управления Vtg. Выбор интерфейса - микропереключателем.А то открыть нечем!
- HVProg_USB_pdf.rar
- (73.24 КБ) 864 скачивания
и чем так хорош игл?
