Мелкие вопросы по питанию.
Upgrader
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Evan писал(а):Можно ли тогда использовать ТПИ-4-3 от модуля питания телевизоров 3ЦУСТ?
Конечно. От монитора или телевизора - не важно, суть одна. А уж надо ли будет перематывать - это совсем другой вопрос и ваши требования.
Martin76
Сообщение Martin76 »
В этих ТПИ зазор почти полтора миллиметра, поэтому для флайбэка пойдет, а для двухтактника нужно две половинки без зазора искать.
Serjj96
Сообщение Serjj96 »
Собираюсь переделать старое автомобильное зарядное и собрать схему как на рисунке, но вместо двух диодов установить сдвоенный диод Шоттки. Такая замена возможна?
(53.11 КБ) 486 скачиваний
ST@S
Сообщение ST@S »
Амперметр лучше воткнуть штатно. А вообще это не зарядное, а кипятильник :)))
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Телекот
Сообщение Телекот »
Возможно, только что бы по напряжению подходили.
Serjj96
Сообщение Serjj96 »
ST@S писал(а): А вообще это не зарядное, а кипятильник
В каком смысле кипятильник?
musor
в прямом -кипятит акум
Serjj96
Сообщение Serjj96 »
Так сила тока же регулируется.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Здравствуйте. Может кто подскажет чем можно заменить транзистор написано 501 с . Стоит он в фонарике , по видимому это преобразователь. Он взорвался . Я начал проверять дохлый аккумулятор , на выживание и подавал на него до 20 в не отпаял. Он в корпусе ТО92. Я набирал в поисковиках ничего не нашел. За ранее спасибо.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
А не ключ на КП501 случаем?
Борис+
Сообщение Борис+ »
Это китайский, за КП я бы не спрашивал. Наверное он ключ и есть. В ТО 92 , но вряд ли полевик. Может туда любой пойдет? Если более точно сказать, то это ЛЭД фонарик , он заряжается от солнечных батарей , от сети и от ЮСБ
vladds94
Сообщение vladds94 »
Всем привет. Ремонтировал блок питания(замена кондеров) так получилось что нужного диаметра конденсатора не было пришло впаять конденсатор побольше.Вышло так что он плотно прилегает к радиатору. Предыдущий кондер был более вытянутый, да еще в термоусадке. Места вообще нет...Кондер на 105C. Пойдет ли такая халтура ? :))
Naurgrim
Сообщение Naurgrim »
В вашем вопросе 90% ответа уже содержится) Если и раньше конденсаторам было жарко (они теряют свою емкость в следствии испарения электролита), то сейчас ситуация может усугубиться, возможно придется опять менять.
Martel-
Сообщение Martel- »
может кому будет любопытно:
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Борис+ писал(а):чем можно заменить транзистор написано 501 с . Стоит он в фонарике
Фото платы с двух сторон в хорошем качестве сделайте или сами срисуйте схему, если она не сложная, по ней и будет ясно, что это такое и на что заменить.
Телекот
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):может кому будет любопытно:
А в читабельном виде есть? Очень не удобно схемы смотреть в видео формате. И очень жаль потраченного времени и трафика на какую нибудь ерунду.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Телекот писал(а):И очень жаль потраченного времени и трафика на какую нибудь ерунду.
Автор отрывает нити накала и ставит перемычку. Далее говорит что это получился электронный транс на 10Вт.
musor
ничего нового -дросел переделывается в транс домотом 2чки
цепь лампы коротится -зазоры дроселя уменшают до минимума чтоб не насытился
схема получается в точность КАК ЭТ
часто лучще перемотать дросель в нормалный транс 2такта полумоста правилно расчитаный мощность и КПД возрастут в 2-4 раза
но вариант где 1 не трогается хорощь для котят которым намотать 20-40витков проще чем мотать с нуля
имет смысл наапример при встройке этого баласта в СД лампы!
можно дросель оставить дроселем правилно перемотав -подобрав
я делал так делил СД на 2 равных групы -диоды в каждой впослед а групы встречно паралелно при достаточно высоком напряжении добавляем в кажду групу шотку-ток тогда течет в кадый полупериод через свою групу а нагрузка-симетричная дросель считаем и подгоняем пол прямой ток обоих груп х2
штук 5таких педеделаны из емкосных баластов(26 0,5вт диодов в 2встречных по 13 сразу после покупки) и запитаны через доработаный дросель 15вт сберегайки и плату от нееже-живы до сих пор
-оригиналы померли давно
ссыли по проблемам темы
http://www.110volt.ru/text/st1
phenoMANon
Сообщение phenoMANon »
Приветствую!
Прошу вашего совета. Есть необходимость из 12в постоянного тока (запитка от авто аккумулятора) получить 65в, опять же, постоянного тока. Максимальная мощность не выше 100 ватт. Подскажите пожалуйста, каким образом возможно это сделать и если вариантов несколько, то какой наиболее простой?
P.S. Если задача тривиальная, прошу прощения, ткните носом новичка в существующие схемы или хоть направьте в нужном направлении :dont_know:
Заранее благодарю всех откликнувшихся! :)
Gisteresis
Вы путаете напряжение с током.
Вопрос решит повышающий DC_DC. Выходное напряжение которого 65В. Ток 1.5А и более.
