Карманный осциллограф на STM32
Сообщение leo476 »
Добрый день.
Собрал ослика на синей плате. Вайфай пришлось прошить через юсб уарт переходник. Через усб ослика постоянно вылетала ошибка.
Аналоговую часть вроде настроил. На частотах 1 кГц, 10 кГц и 100 кГц меандр ровненький.
А вот на частоте 100 Гц выглядит как во вложении.
Как с этим бороться?
Или это нормальное явление?
(161.76 КБ) 856 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
Нормальное явление в режиме АС на низкой частоте. Емкости не хватает для низкой частоты, в режиме dc должно быть ровно все. Можно емкость входную увеличить, но нужды в этом нет, так у всех осциллографов.
Сообщение leo476 »
Померил в режиме DC, все ровно.
Спасибо большое!
(180.67 КБ) 706 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
Кстати, я печатки заказал, козырные, версии 2.5, кто созрел, записывайтесь. :)
Сообщение ale][ »
Сообщение UmkaAP »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3169298#p3169298"]Добрый вечер. А вы собрать его не хотите? С меня последняя печатка и прошивка, а с вас проект корпуса и один образец корпуса.[/uquote] Добрый вечер. Если не ошибаюсь, там выходит на круглую сумму. В данный момент у меня нет возможности приобрести детали для платы.
Сообщение willy380 »
А я наверно закажу платку v.2.5, все равно детальки с китая приходят часто лишние, а над v.2.4 пока поиздеваюсь :)
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="UmkaAP",url="/forum/viewtopic.php?p=3170150#p3170150"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3169298#p3169298"]Добрый вечер. А вы собрать его не хотите? С меня последняя печатка и прошивка, а с вас проект корпуса и один образец корпуса.[/uquote] Добрый вечер. Если не ошибаюсь, там выходит на круглую сумму. В данный момент у меня нет возможности приобрести детали для платы.[/uquote]
Ну круглую это сильно сказано, без прошивки и печатки тыщи в 2-2.5, наверное. Кто считал может? Могу на ацп и мк просубсидировать, форумчане по полтийнику скинуться может на резисторы) Лишь бы у вас время было и желание этим заниматься, хороший корпус простой в изготовлении нам не помешает.
Сообщение POL35 »
Всем Привет! Попробовал прошить 109. Как метод борьбы с мусором на HX8357 - очень даже не плохо. Немного пошаманить с цветами и красота. На фото - вид дисплея через полчаса работы.
(195.85 КБ) 843 скачивания
Сообщение cfp1964 »
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3172035#p3172035"]Попробовал прошить 109.[/uquote]
Здравствуйте, а где Вы взяли 109? У Вас похоже прошивка под ILI у меня такие цвета были прошил HX и все стало на свои места
Сообщение Alex2 »
109-я выложена в папке со всеми прошивками. Да если прошить не той прошивкой, то цвета будут искажены, но здесь задача стояла избавиться от мусора, достоверность цветов не важна была.
Сообщение cfp1964 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3172192#p3172192"]109-я выложена в папке со всеми прошивками.[/uquote]
Здравствуйте, а ссылку можно где они лежат
Сообщение Alex2 »
Сообщение POL35 »
Померял температуру в приборе. Режим - 2 канала от внутреннего генератора 10кГц. Без вайфая, на столе, без корпуса. 1 час работы. АЦП - 31 , TPS63000 - 34, STM - 39 град. Потребление - 270 мА.
Сообщение cfp1964 »
Alex2 спасибо не знал что есть такая папка
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3172192#p3172192"]109-я выложена в папке со всеми прошивками. Да если прошить не той прошивкой, то цвета будут искажены, но здесь задача стояла избавиться от мусора, достоверность цветов не важна была.[/uquote] 109я для hx с буквой С в конце, этот экран не имеет ничего общего с тем, что кончается на В, поэтому и цвета в инверсии. Ничего для помех там не делалось, изменен драйвер под новый вид экранов, внесены правки и добавлен функционал для переключения режимов генератора с последней программы под андроид. Шум там видимо меньше видно из-за светлого фона. Вообще экран с буквой С в конце достаточно хорош, может лучше ili даже, сравню как-нибудь.
Сообщение UmkaAP »
GFX какова стоимость платы и прошивки?
GFX
Сообщение GFX »
Обновил интерфейс проги под андроид, посвободнее стало.
(243.73 КБ) 650 скачиваний
Сообщение maksim_tverdohlb »
Ребята начал соберать детали на осцыл, подскажите какой дисплей лучше взять, дайте сылочку с китая????
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maksim_tverdohlb",url="/forum/viewtopic.php?p=3173960#p3173960"]Ребята начал соберать детали на осцыл, подскажите какой дисплей лучше взять, дайте сылочку с китая????[/uquote] По ссылке могут торговать разными экранами, главное уточните у продавца что контроллер не HX8357B, нужен HX8357C или ILI9481 ищите "3.2'' 320*480 Arduino"и уточняйте у продавца.
Вернуться в «ARM»
