Мелкие практические вопросы
нудно вволить протокол арбитража...технически трудно реализуемо..
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
ypppu писал(а): На шунте ... ватт 30?
ну считайте если знаете ток в киловатнм утюге 4,5ах2в=9вт приерно по сравнению с 1квт...мелочь..
isx
Сообщение isx »
musor писал(а):нудно вволить протокол арбитража.
А есть примеры? Я а то только на проводную связь натыкаюсь (там двунаправленная связь, а у меня однонаправленная) :( .
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):Назовите мне источник, которому Вы сможете довериться безоговорочно.
Я уже сотню раз называл. Советская литература, статьи известных учёных и НИИ. Всё остальное - хня мулёвая (С). Если в этой педивикии есть ссылки на подобные источники - хорошо. Но нужно ещё убедиться, что информация приведена верно, а не надёргана с разных статей вперемешку. Напомню данные автомобилей КАМАЗ - там была достоверная информация с сайта производителя, но перепутаны данные от разных моделей. Чтобы заметить такой косяк, надо быть как минимум в теме.
Сообщение Di123 »
кто нибудь пробывал диоды 10A10 ?
это такие в пласмасовой цилиндрической основе
там заявлено 10а при падении в 1в на нём а это посути 10вт
до этого стояли Д242А но там и радиаторы были соответствующие
я к тому выдержит ли он честные 10а или там и половины не будет ?
я както чинил парогенератор там такой стоял -сдохший
думаю свои 10а они наверно держат недолго при соблюдени всех условий-длина ног ,полигоны платы темпертура среды.. просто температура перехода достигает пределной 150-160С для надежной работы яб не грузил этот китай- пластик боле половины тоесть 5а
нащи Д232а ,Д24х имели здоровый запас по надежности и грелись заметно ниже..но они слабее по току
если для замены совка -НЕ СОВЕТУЮ -лучще взять чесный мост на 15-25а с нужным теплоотводом -места занимает менше и крепить проще...
яб вообще не особо доверял их китай-амперам
Сообщение mickbell »
Я думаю, всё же надо смотреть на бренд. Уважаемых производителей диоды можно эксплуатировать в соответствии с требованиями в даташите, обращая внимание на то, что предельные параметры - они и есть предельные, и до них желательно не доводить, но не в два же раза... Другое дело китайский ноунэйм - с ним надо поосторожнее. Так же и с малоизвестными производителями.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Baasil »
Выдержит он 10А, если обеспечить температуру не более 50 градусов. :))
Производитель даже график прилагает.
А вот как вы это сделаете - его слабо волнует)
Честные амперы держат только советские диоды. Причина - запасы прочности, которые почти отсутствуют у басурман. :)
К слову, диоды типа Д226 выдерживают ток до 1 ампера (3-кратная перегрузка), если обеспечить надлежащий теплоотвод, припаяв их к медной шайбе.
Сообщение Baasil »
Не совсем так. ЕМНИП - на тот же 242 указывался максимальный ток 5А. А в скобках - 10А при радиаторе в 200 квадратных см.
То есть указывались условия достижения нирваны :))
А у буржуинов это сейчас только для SMD, да и то не всегда.
в коментарих к сноскам в ДШ(мелкий шрифт) указаны условия но многие их не читают...например тотже китаймост на 50а что любят пихать нащи кулибины-дает свои 50а толко приустановке на пасте на медный листь не менее 300х300см или эквивалентный по тепловому сопротивлению
а без радиатара запаяный в плату (как обычно и делают наши любители) он не может долго тянуть даже всегото 5а!
Сообщение Андрей Бедов »
Ну не зря же у них корпуса силуминовые.
ага а 24х были медные и с болтами :)))
А они и работают до сих пор.
И ещё дважды столько-же проработают.
в принципе да но места много занимали...вод кд 202 получше бвли
Сообщение Upgrader »
Кто знает, для чего утоньшают и без того тонкую пластину вывода у диода на вводе в корпус (два выреза по бокам и прочие дырки)?
Ведь тонкое место неизбежно будет сильнее греться и подогревать диод :shock: . Зачем это, когда с охлаждением и так проблемы?
это потому что иначе при изгтбе вывода-прорезь для этого он будет раскалывать корпус в месте свара метала и пластика...
Чтобы при перегрузке по току и КЗ, это место расплавлялось в первую очередь.
Нет товарищи, вы неправы. Это для того, чобы не служило слишком долго, а то дядюшка Ляо разорится. :)))
Сообщение Maykill »
ничего в не поняли!
это чтобы можно было согнуть вывод и не поломать при этом :)
Сообщение Martel- »
Вопрос по компу, по винтам.
Новые подключаются САТА разъемами.
Старые типы назывались IDE
И у меня сейчас в компе и те и другие.
Так вот, у меня свободных САТА в компе нет, и надо будет как-т о выкручиваться.
Один старый винт АЙДИШНЫЙ, я буду вынимать из системника, и ставить туда САТАшный, терабайтный, из моего внешнего ЮСБИ винта.
И хорошо бы, если б этот :) АЙДИШНЫЙ вставить в коробочку внешнего винта(он САТА).
Эти типы подключения по электронной части идентичны или нет? Кроме конструкций разъёмов есть разница?
Мне сказали, что переходники бывают, но дорогие.
Вот и хочу прояснить ситуацию. В предверии апгрейт-перетасовки винтов.
Будет у меня ССД для системы, 1 и 2-х терабайтные винты. И может четвертый всунется.
Если хватит разъёмов питания и тд.
(сумбурно получилось, прошу простить :) )
Вернуться в «Практика»
