Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexander.k »
Очепятался. Buck конечно же.
Сообщение hybroid »
Мало чисел. 2 А есть, уже хорошо... Нет ни частоты, ни габаритов...
Субъективно - смотри на материнскую плату... увидишь компактные buck'и на кучу ампер. Сделать можно :)
Частота 25кГц у того, что я делал. Если выше - греется ключ. Думаю с нагревом я проблему решу, но даже на 100кГц дроссель получается большой. Хочу габариты, чтобы в коробку от сигарет поместилось. Если точнее чтобы высота платы была не более 15мм. Возможно ли? И на какую схему стоит посмотреть?
Сообщение hybroid »
alexander.k писал(а):Возможно ли?
Возможно.
alexander.k писал(а):Частота 25кГц у того, что я делал. Если выше - греется ключ.
Схема - тайна, покрытая мраком?..
Драйвер ключа резвее, частоту больше - и всё получится. Вот это же работает как-то: http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 169322.pdf
Схема не секрет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=126245. Вопрос был не про доработку, т.к. для той схемы я делал расчеты до 150кГц и везде габариты дросселя не вписывались в "пачку сигарет". Брать другой ШИМ драйвер для такой же схемы... ну даже не знаю. Я ничего путного с питанием от 220В не находил, а для пониженного питания драйвера надо городит отдельную цепь. Т.е. сложность как бы стремится к другим схемам. Мне советовали заменить на flyback, но там трансформатор тоже вроде не маленький выходит. Собственно похоже, что именно дроссели/трансы/электролиты определяют габариты. Поэтому изначальный вопрос был в какой топологии габариты этих элементов получаются минимальными.
Т.е. в общем случае нужен драйвер LED с питанием от 220В АС. Выходным током от 0.6А до 2А. Напряжение на выходе от 10 до 70В (я не против, более узкого диапазона регулировок, т.к. драйвер делается под конкретную лампу и я могу просто детали разных номиналов впаять). Обязательно диммирование. ШИМ вполне подойдет.
Сообщение Телекот »
Buck Самая оптимальная топология. Можно поэкспериментировать с сердечником с распределённым зазором. Для уменьшения толщины можно использовать два дросселя. Для низких напряжений и больших токов может быть выгоден flyback.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
А как считать первичку (и не только) для такой схемы?-http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1154
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Телекот »
Идёшь сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 Качаешь программу. Запускаешь и нажимаешь кнопку flyback, вводишь параметры данной схемы и считаешь.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
версия 8.1, меня интересует-на схеме 2 первички (контакты 2-15 и 1-16) в проге 1 первичка, и как быть?
Сообщение Телекот »
Первичка в трансформаторе может быть только одна где накачка (1-16), всё остальное вторички.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
как тогда схему понимать? Магнитопровод (феррит) разделяет транс на сторону высокого напряжения и низкого, то что со стороны высокого напряжения-есть первичка то что со стороны низкого-вторичка (спорить не буду- если не прав поправьте). Просто по схеме объясните а то что то не въеду как правильно ее считать.
Сообщение Телекот »
Если источник питания без гальванической развязки то все обмотки будут на высокой стороне. Всё равно одна будет первичной, другая вторичной. Первичная обмотка это та на которую подаётся напряжение, вторичная с которой снимается их может быть не одна.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
спасибо понятно, просто на 1-ю подается питание с шим, со 2-й снимается питание uc384x ну а 3-я,4-я,5-я это выхода на нагрузку, соответственно считаем в проге 1-я первичка, остальные вторички-так?
Сообщение Телекот »
да
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
ради интереса посчитал прогой старичка получил расхождения, подскажите где не прав? Изображение
Сообщение Телекот »
Значит где то не те параметры. Проверьте совпадает отражённое напряжение, величина зазора и остальное. Мне лень читать эту статью.
Сообщение Martin76 »
bobr 25 писал(а): получил расхождения
В статье про зазор ничего не написано, подставь 0,5мм - будет другое количество витков, а 0,35 - может как в статье 90. Для такой мощности и ETD29 за глаза хватит .
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
эти данные в статье не указаны, и рабочая частота тоже. Но если по схеме (частотозадающая цепочка) то частота 37 кГц, зазор прога сама установила. хотя там и другими параметрами можно "играть" (макс напряжение на ключе, рабочая частота, зазор)
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
bobr 25 писал(а):эти данные в статье не указаны, и рабочая частота тоже. Но если по схеме (частотозадающая цепочка) то частота 37 кГц, зазор прога сама установила. хотя там и другими параметрами можно "играть" (макс напряжение на ключе, рабочая частота, зазор)
Сижу читаю "технологию намотки имп трансов", там тефлоновая трубка ТД-04 на выводах, а можно чем заменить? (ПВХ?)
Сообщение Телекот »
Можно и ПВХ.
Если в статье не чего не написано про зазор значит схема не когда не повторялась и данные трансформатора взяты от фонаря или просто были посчитаны при размотки другого трансформатора.
