Поиск аналогов
Сообщение Hottabich »
Замена транзисторов в Романтика 50у-220с на TIP 102, 107
всем добрый вечер, скажите пожалуйста есть усилитель романтика 50у-220с там на выходе комплиментарные кт 818в и кт 819в , один канал сгорел, можно эту пару заменить на tip102 + tip107 ?
Сюда перенес.
aen
Сообщение koyodza »
Hottabich писал(а):всем здрасьте, скажите пожалуйста есть усилитель романтика 50у-220с там на выходе комплиментарные кт 818в и кт 819в , один канал сгорел, можно эту пару заменить без каких либо изменений на tip102 + tip107 ?
Без изменений нельзя. tip102 и tip107 это составные транзисторы (транзистор Дарлингтона), у них переход Б-Э образован двумя транзисторами, а КТ818 и КТ819 обычные биполярные
Сообщение olegators68 »
Hottabich писал(а):а, ну ладно просто мне оч срочно надо а никто не может сказать поэтому много где задал вопрос
Нет они, же составные (tip102 , tip107 Дарлингтон).
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
а какими более менее доступными можно заменить?
Сообщение Алёша. »
http://www.google.ru/search?pq=%D0%BA/% ... 24&bih=609
Для КТ819 искать аналогично.
хорошо спасибо)
Сообщение Алёша. »
Можно еще поиском по этой теме посмотреть. Поиск внизу слева.
(10.86 КБ) 4899 скачиваний
Сообщение Xatrix »
http://radioshemi.ucoz.ru/publ/ehlektro ... h/2-1-0-36
Можно ли КТ315 поменять на какой-нить МП35, МП37?
скорее всего микросхемы придётся ставить с разных сторон платы... :
Сюда перенес.
aen
Xatrix писал(а):Можно ли КТ315 поменять на какой-нить МП35, МП37?
Практически любой NPN, возможно придеться подобрать R3,11,14.
Xatrix писал(а):скорее всего микросхемы придётся ставить с разных сторон платы... :
А кто запрещает :) ,
всем добрый вечер, есть усилитель Ямаха а550 там стоять 2 пары транзисторов D1047C и A1186 , усилитель залили водой и и одна пара транзюков вылетела (прозваниваются - и питание тоже звонится - выпаиваю одну эту пару и все в норме не звонится ) проблема в том что я ничего не могу найти про эти транзисторы - в ремон отдавал несколько раз они их где то спустя месяц нащли(уже горел один раз - но по причине маленького сопротивления колонок ) , сейчас набрался опыта и не хочу тратить деньги на ремонт , пожалуйста подскажите аналоги этих транзисторов
Сюда перенес.
aen
Сообщение МитяРа »
Hottabich писал(а):2 пары транзисторов D1047C и A1186
Правильнее будет: 2SD1047C и 2SA1186
хм ну я написал как на транзисторе , хорошо спасибо буду иметь ввиду, так а что с аналогами?
да, и если можно чуть помощнее , просто в даташите помоему 1047-го еаписано использовать для работы в 60-ваттных системах ямаха эта поидее ватт 80 на канал но там же в параметрах написано 100 ватт , думаю лучше будет чуть помощнее
можно ведь помощнее?
Сообщение Алёша. »
Но вам же вчера говорили как аналоги искать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1066653
Вы сами не можете догадаться, ято сейчас нужно искать так. :)
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... .8-1.1l6l0
я не нашел сказал же что ничего не нашел , поэтому спрашиваю у вас
Сообщение Алёша. »
Это как можно искать, что не найти?
Вот я ткнул первую попавшуюся ссылку по ключевому слову 2SD1047 аналог
Четвертая ссылка дала.
2SD1047 аналоги
2SB817, 2SC2580, 2SC2581, 2SD1238, 2SC2837, ECG36, 2SC3856, 2SC3182, 2SD751, TIP3055, TIP33C, 2SD1148
Дальше сами ищите.
Сообщение Jekyll »
на счет кт819...
Вроде аналоги TIP41, TIP42...
Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
aww
Сообщение aww »
КТ818,819 полностью аналогичны паре 2N2905.3055
aww
Сообщение Серёга-47 »
"Hottabich"вот тебе ссылка на транзистор 2SA1186 http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=55941
Вернуться в «Практика»
