Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Андрей Бедов »
Великовато сопротивление для дросселя.
Выглядит хоть как?
А обычным тестером - то же самое сопротивление показывает?
Сообщение kottega »
Выглядит вот так: http://ay.by/lot/drossel-malogabaritnyj ... 02690.html
Обычным мультиметром показывает такое же сопротивление.
Всё ясно.
Сопротивление правильно показывает, а индуктивность не может измерить, слишком большая (16 Гн).
Видимо вне диапазона прибора.
Сообщение kottega »
Нет, не в этом дело. Д51 с индуктивностью 19 Гн прекрасно определяется.
у меня есть дилетансткий метод проверки) Есть конструкция, в которой если без дросселя - прослушивается фон переменки. Надо отсоединить тот, что там стоит, поставить этот. Понять, работает ли он как дроссель, или имеет только одну характеристику - сопротивление
Ну слушайте.
Если что-то намотано на ферромагнитном сердечнике - оно явно может работать как дроссель.
Тем более раз имеет индуктивность (бифиллярная намотка - исключение).
Сообщение kottega »
Здесь просто сложно сказать, почему он не показывает. Даже трансформатор с железом без зазоров имеет какую-то индуктивность, но тут глухо - сопротивление и все. Значит методом тыка)
Сообщение Vladislav.S »
подскажите как правильно подключить светодиодную ленту 12v длина 1м и 0.5м соединяю их паралельно диодный мост КВРС2510 в блоке питания сильно греется, что делаю не так???
Используют диодный мост на больший ток.
куда больше и так на 25А поставил
Сообщение Maykill »
общая длина ( тьфу-ты...ТОК) при паралльельном соединение не больше допустимого?
Не думаю, чтобы две ленты столько потребляли.
Остаётся либо ошибка в монтаже, либо неисправность моста, либо мост - контрафактный.
Сообщение kottega »
У меня совсем недавно был случай с диодным мостом. Он грелся, но работал и гудел сетевой транс. Поменял на другой исправный - не греется, напруга на выходе та же, транс не гудит. А что интересно, и тот неисправный звонится нормально. Списал на китайский брак
Всем спасибо разобрался! оказалось дохлый транс был в вторичке было витковое в соседней паре ну и получилось что то вроде высокочастотки 8)
Сообщение Maykill »
что то вроде высокочастотки...
колоссально :)
Vladislav.S писал(а):ну и получилось что то вроде высокочастотки
??? :shock:
А вы случайно не к выходу ли трансформатора ИИП этот мост подключали?
нет :)) первичку от вторички я отличаю. транс обычный
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите новичку, простите если вопрос не в той ветке.
Есть замыкание контактов (две пластинки). Замыкание происходит доли секунды при ударе. Если замыкание дольше, то срабатывает механизм замыкания и загорается лампочка. В моем случае (доли секунды) не успевает сработать механизм. Как решить проблему?
Например при замыкании контакта в элементе сигнализации машин - стоит пружинка. Там тоже замыкание быстрое, но успевает замкнуть контакт.
Простите за терминологию.
(166.99 КБ) 274 скачивания
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
ключ собери на транзисторе
Vladislav.S писал(а):ключ собери на транзисторе
Многоуважаемый, подскажите какой транзистор (параметры) и куда вставить? Спасибо!
Вернуться в «Теория»
