Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение mir0tv0rec »
Вот я это и хотел узнать. Спасибо!
Сообщение Poshlyak »
:facepalm: Народ может кто подскажет...сталкнулся с проблемой... собрал ибп по печатке с 39 стр. пользовался глицериновым флюсом и плохо помыл плату перед пробным стартом...в общем все заискрило везде застреляло.... :facepalm: :shock: .вылетели полевики захватив с собой ирку... заменил ирку отмыл плату, включил без полевиков проверил питание на ирке- в норме (на пробитой было всего 2 вольта). Запаял полевики включаю....лампочка в сети начала мигать импульсами и нагрелся один полевик, проверил опять все....с ирки выходит пурга и питание на ней 4.5 вольта....полевики целые...прозвонил обвязку вроде бы все целое....
Может есть возможности обезопасить от смерти ирки так как покупать кучу затратно... и боюсь что долго так причину буду искать... :(
Сообщение Seriyvolk »
Сделай другую плату. Этой уже хана. Ну и внимательность при сборке и поголовная проверка впаиваемых деталей тоже не лишней будет.
Сообщение well91 »
Здравствуйте, подскажите чайнику или укажите где почитать, держу в руках трансформатор от монитора как узнать его тип и магнитную проницаемость, заранее спасибо.
. Этой уже хана. в каком смысле?
ладно попробую прочистить, перепаять плату
Сообщение gdv2002 »
Poshlyak, серый волк прав.
Делай плату новую. Перед запайкой внимательно проверяй детали, я резисторы еще и прозваниваю дополнительно. После пайки очистка платы, просмотр под хорошей лупой. Все подозрительные "на сопли" места процарапываю на всякий случай. В 99,9% конструкция взлетает сразу, остается только настроить.
Уже делаю новую... Сейчас пока ирку новую преобрести надо как запущу отпишусь
Сообщение neon »
Poshlyak писал(а):Может есть возможности обезопасить от смерти ирки так как покупать кучу затратно...
в цепь затвора подключаете сперва резистор (желательно SMD), далее TVS-диод (затвор-исток) и резистор с необходимым сопротивлением. При перенапряжении на затворе SMD резистор сгорает, а микросхема преобразователя остаётся целой. Максимальное напряжение при этом ограничивается TVS-диодом.
Проверено неоднократно на практике (различные эксперименты). Транзисторы в клочья, а микросхема всегда целая.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Ruzik »
Собрал БП по схеме Сергеj, еще в марте .. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1490355
Вытравил..
Собрал, почему то не помыл.. :dont_know:
Снял видео для чего то (вспомнил, защита срабатывала).. :))
Забросил это дело потому что приехал станок из Китая, не до БП было, сейчас сижу вспоминаю, что куда и зачем (микросхемы почему то нет, сгорела наверно, не помню). :))
Сообщение Александр2014 »
Привет, всем.
Делаю на ирке БП, 20В 20А (зарядное для щелочного аккумулятора).
Пока без защиты тестирую, 150 ватт вроде держит (больше не подымал нагрузку).
Собственно вопрос. Чем мне можно ограничить выходную мощность данного бп? Ну чтобы подключил акум и он больше 20 ампер не выдавал?
Частоту менять я пробовал - частота меняется(%10), напряжение нет. Частота 100кГц
Видел такую заметку что выходная мощность зависит от емкости основных кондеров.
Допустим я поставлю 330мкф кондеры, что будет если я дам нагрузку 350-400 ватт????
Сообщение kitekat »
Александр2014 писал(а):Ну чтобы подключил акум и он больше 20 ампер не выдавал?
Ограничивать ток - значит снижать напряжение. В классической схеме на IR2153 это не предусмотрено. Хотя в Ирке есть вывод Shutdown (Ct) - если его закоротить на "землю" транзистором, прекращается генерация. В принципе, можно поставить "ограничитель" на оптопаре, мерять напряжение на шунте (в выходной цепи). Должно работать.
как-то так, как в приложенном файле. Но лучше это будет работать на полноценных ШИМ-контроллерах.
(13.7 КБ) 1275 скачиваний
Ну выключать ирку нужно токо в случае перегруза я так понимаю.
Вот интересно что всетаки с кондерами? ведь не сможет оно высосать больше мощности чем в них накопится. мне то главное чтобы больше 20А не пошло
Хотя при КЗ наверное может и 100А пройти но коротким импульсом и сжеть ключи ....
Сообщение kitekat »
Выключить генератор и заставить микросхему пропустить несколько тактов - это вполне рабочий алгоритм. Примерно так же работают TNY-switch.
А с конденсаторами все будет приблизительно.
Сообщение neon »
Александр2014 писал(а):Частоту менять я пробовал - частота меняется(%10), напряжение нет. Частота 100кГц
в вашем случае выходное напряжение будет снижаться при повышении частоты, т. к. длительность мёртвого времени фиксированная и достаточно большая, но драйвер в микросхеме очень слабый и может не справиться с возросшей нагрузкой.
Переводите преобразователь в резонансный и делайте полноценную обратную связь. Практически придётся только переделать трансформатор.
Я думал что уменьшая частоту трансформатору нужно будет больше витков первички (судя по программе для расчета трансов), следовательно напряжение должно было бы падать. Может под существенной нагрузкой оно упадет сильнее.
Сообщение neon »
речь шла об изменении частоты в рабочем режиме.
Сообщение mike000 »
Ruzik писал(а):Собрал БП по схеме Сергеj, еще в марте ..
Отличная работа! Только я так и не понял, что вы хотели сказать своим сообщением? Или спросить? :)
Сообщение Ruzik »
mike000
Да нет ни каких вопросов, просто показал что сделал. :)
Сообщение Starichok51 »
оффтоп :))
Спойлера я вот позавтракал, посуду помыл.
тоже без вопросов, просто рассказал, что я сделал...
и вот
Ruzik писал(а):сейчас сижу вспоминаю, что куда и зачем
я еще хотел пойти и еще сделать...
Сообщение mike000 »
Оффтоп :))
СпойлерStarichok51, ничего, скоро вам тоже придет станок из Китая, и вам будет не до мытья посуды :)))
