Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Smen »
slav0n писал(а):МК шьется блоками, и хекс содержит весь дамп
Где связь?
Т.е. если бы МК шился целиком, тогда хекс мог содержать только часть дампа? :roll:
TSL
Сообщение TSL »
Всем спасибо, на выходных покурю форум повнимательней. А то прочитал урывками.
Шью проц Flash Loader Demonstrator v2.6.0.
Сообщение slav0n »
Smen писал(а):Где связь?
блок может быть больше вносимых изменений.
Но это на самом деле совершенно не важно, ведь прошивальщику глубоко наплевать что было зашито во флешь, а компилятору - тем более
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
TSL писал(а):Шью проц Flash Loader Demonstrator v2.6.0.
я тоже.
У меня проц С8. Только что проделал дауншифтинг - при прошивке файла rlc620b11.bin принудительно выбрал таргет:
STM32F1_Low-density-value_16K
Как и следовало ожидать - пустой экран.
Выбираю - STM32F1_Low-density-value_32K - все ОК!
Так что моя версия полностью подтвердилась - прошивальщик тупо обрезает прошивку по размеру выбранного проца.
ohmycode!
primuss3.com
TSL
Сообщение TSL »
Ага, это становится интересно. Как я понял, такая манипуляция делается в программе Flash Loader.
Когда прошивал, не узрел это. Вернее, не знал об этом. В понедельник попробую, т.к. измеритель "мучаю" на работе.
Буду надеяться, как пишут на форуме, что вроде эта серия STM сделана под одну линейку. Со флешем 128 кб.
Сообщение mr_kot »
В этой теме выкладывали софтину для проверки реального объема флеши контроллера
Если не ошибаюсь, она есть на Google-диске автора прибора
Сообщение slav0n »
mr_kot писал(а):В этой теме выкладывали софтину для проверки реального объема флеши контроллера
не было такой
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение mr_kot »
Не может быть! :)))
Не поленись, зайди к Neekeetos на Google-диск и в папке Прошивки _ Firmware/Тест памяти для МК stm32f100 от Yurock найдешь архив Test_flash_SRAM_3.rar
И не будешь утверждать, что:
slav0n писал(а):не было такой
Сообщение slav0n »
не путай ОЗУ с ПЗУ
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение mr_kot »
Для особо одаренных повторю еще раз: не поленись, зайди к Neekeetos на Google-диск и в папке Прошивки _ Firmware/Тест памяти для МК stm32f100 от Yurock найдешь архив Test_flash_SRAM_3.rar
Там есть еще вордовский документ Информация по тестам полного объема памяти в МК STM32F100.gdoc, вот из него цитата:
Может кому-то пригодится, набросал маленькую програмку, тест флеша. Вывод в UART скорость 115200, 8 бит, без проверок чётности. Ни на какие кнопки не реагирует, при подаче питания запускается сразу, после проверки в бесконечном пустом цикле.
P.S. Тест простенький, запись и проверка 0x55555555 и 0xAAAAAAAA. И после проверки почти во всей флеш остаётся записано 0xAAAAAAAA.
Флеш, это что по твоему что - ОЗУ или ПЗУ?
Сообщение slav0n »
mr_kot писал(а):Может кому-то пригодится, набросал маленькую програмку,
а всё, согласен. Обсуждалось на 78 странице.
ohmycode!
primuss3.com
TSL
Сообщение TSL »
Зашил прошивочку rlc620b11. Поменял таргет на 32 кб. и всё ОК. Сейчас работает нормально. Даже поизмерял детальки.
Но, на частотах выше 1кгц не идёт балансировка с калибровкой. Если на 9 кгц. балансировка прошла успешно, то калибровка зависла. Ждал минут 15 но не дождался. Куда рыть дальше?
Хотя самодиагностика показала практически одинаковые результаты во всех каналах. Амплитуда 471 мв, фаза 134 градуса.
Сообщение slav0n »
Автор в нюансы реализации калибровки-балансировки не посвящает.
Диоды защиты поставил? убери их для прошивок с балансировкой.
ohmycode!
primuss3.com
TSL
Сообщение TSL »
slav0n писал(а): Диоды защиты поставил? убери их для прошивок с балансировкой.
Нет не ставил.
Сообщение slav0n »
просто пользуйся 1к - тебе будет достаточно
ohmycode!
primuss3.com
TSL
Сообщение TSL »
Да, думаю будет достаточно.
Но, или он меня, или я его. Кой какие задумки имеются. Завтра проверю....
Сообщение кот Баюн »
Из-за чего прибор занижает примерно в полтора -два раза измеряемую емкость?
...не ходите,дети, в Африку паять...
TSL
Сообщение TSL »
Откалибровал все частоты через отключение аккумулятора. А вот частоты 9 и 25 ни в какую не хотят. Ну да ладно, оставлю так.
Замерял кондёрчики на разных частотах. Более-менее меряет точно на 1 кгц. На 49 и 97 врёт безбожно, да и определяет иногда как индуктивность.
Мнение моё такое. Это хороший измеритель для отбраковки и измерения деталюшек. Но, по тому как прыгают показания, вряд ли его применишь для подбора чего-либо. Из того что я делал, пока конкуренции измерителю Miron 63 не вижу. К стати, на нём я подбирал конденсаторы для данного измерителя. Красиво конечно всё это дело выглядит на графическом дисплее, но лучше уж на ЖК дисплее. Главное чтоб точно измерял.
Вот как-то так.....
Сообщение slav0n »
кот Баюн писал(а):занижает примерно в полтора -два раза измеряемую емкость
может такие кондеры.
У меня есть пара "калибровочных" лита. Между прочим им почти 25 лет.
А на китайских литах показывает минус лапоть.
(30.75 КБ) 2396 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение IURY »
TSL писал(а):Замерял кондёрчики на разных частотах. Более-менее меряет точно на 1 кгц. На 49 и 97 врёт безбожно, да и определяет иногда как индуктивность
Всё правильно. Измерять ёмкость электролитов и тангенс нужно на 100 Гц, а ESR на 100 кГц. Производитель во всех даташитах на конденсаторы гарантирует емкость и тангенс на частоте 120 Гц.
