Мелкие практические вопросы
Сообщение ручнойтигр »
Понял,спасибо. Вобщем скажу владельцу этой приблуды,что к чему,захочет побольше потратить,поменяем хоть все 8 штук что там стоят,а нет так и ладно,один поставлю и пусть забирает
8ш ? так они по2 паралелно :dont_know: токда в пече должны быть однотипные :wink:
судя по этому диодик нехилый 25а и почти 5 баксов http://www.ebay.com/itm/SY180-10-SY180- ... 1661049493
Сообщение Upgrader »
musor писал(а):токда в пече должны быть однотипные
В данном случае если менять только один - вообще пофиг. Потому что без гарантии, еще состояние тех неизвестно, ничего страшного не будет при небольшом перекосе. Там ток вряд-ли превышает 10 ампер, латры чаще именно такие.
musor писал(а):нехилый 25а и почти 5 баксов
В железе все дорогие, но покупать именно это я бы не стал. За такие деньги могу купить не убиваемые на 150 Ампер - любое КЗ выдержат, латр сгорит, а они выживут. :write: :)))
Сообщение diesel170 »
Это при условии, что они советские. :P
musor писал(а):8ш ? так они по2 паралелно :dont_know: токда в пече должны быть однотипные
тут прилада эта самодельная и похоже немного специфическая,видимо делали под какой-то конкретный двигатель,суть в том что стоит восемь диодов,но они собраны как два выпрямителя,и один стоит после латра,второй напрямую от розетки через мост идет на выходные клемы,т.е выход представляет собой два канала постоянки,один из которых регулируется латром,диод кстати вылетел на регулируемым.. вобщем владелец этой штуки сказал сделать "чтоб работало",решил так,поменять четыре штуки в том канале где был пробитый,да и хватит
Сообщение oleg63m »
похоже на управление коллекторным двигателем.
Я его полностью поддерживаю.
может быть так оно и есть
Сообщение AndTer »
Есть задача, управлять оптопарой в широких пределах напряжения(5-24, а лучше 5-48В). Оптопара работает как КЛЮЧ! Пусть оптопара будет 817. Максимальный ток 60мА, но судя по номинальным значениям он в пределах 5-20мА. Возьмём 10мА.
Первая мысль это использовать NSI(по крайне мере до 45В). На 20мА есть везде, но стоит дороговато и ограничивает ток 20мА. Как снизить ток для оптопары? Параллельный светодиод не прокатит же... Впрочем и нагрев будет соответствующий... Не импульсная же...
Само собой импульсник городить не вариант.
Вторая мысль, лоудроп стабилизатор на 3,3В в СОТ. Но при напряжении 24В будет падать 21В. И при токе в 10мА в тепло будет уходить больше 200мВт... Что много...
Использовать тот же 3,3 лоудроп и его вешать на затвор логического полевика который будет коммутировать светодиод оптопары? Решение ничего так, ничего не греется, не так и дорого, но снова какой то огород...
Да и все 3,3В стабилизаторы имеют максимум на входе 12/30 Вольт...
Тупо затвор логического полевика через делитель/2? По идее от 5 до 40В будет работать...
Непонятла...
Коллеги, есть котомысли?
Последний раз редактировалось AndTer Вт мар 14, 2017 14:23:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
непонятно какие качества ты собрался использовать у оптрона. если линейное преобразование напряжения в выходной ток, то решение одно, а если просто триггерно включать чего либо, то можно диод оптрона поставить в коллекторную цепь транзистора, а управлять по базе уже миллитоками, посредством либо резистора либо резистра со стабилитроном.
да и, даже в лабораторном БП врят ли такой диапазон напруги на оптроне будет. А вот схема, даже структурная, дала бы намного больше информации, чем твой голый запрос на техусловия
Сообщение AndTer »
oleg63m писал(а):непонятно какие качества ты собрался использовать у оптрона.
Дополнил сообщение. Да уж какие тут техусловия, банальный оптически развязанный ключ с выходом на микроконтроллер. Тупо, есть напряжение на входе или нет, но просто в широких пределах.
Пока и правда склоняюсь к: резистор + стабилитрон -> биполярник -> светодиод + резистор.
Сообщение korob »
Ещё вариант TL431 по схеме ограничения тока: :roll:
(12.71 КБ) 520 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Генератор тока. Два транзистора, два резистора...
http://alnam.ru/book_shem1.php?id=51 картинка в самом низу...
Сообщение AndTer »
Транзистор + стабилитрон начинает работать от 2В. Но при 50В ток 5мА, что приведёт к заметному нагреву.
Да и не хватает тока для выхода стабилитрона на нормальный режим работы
Добавлено after 17 minutes 11 seconds:
korob писал(а):Ещё вариант TL431
может что не так насчитал, но оно не работает)
Да и в случаях со стабилизацией тока, падает напряжение, а значит всё греется...
Всё же идея с управлением базой/затвором кажется корректней.
Но как вывести его на рабочий ток...
(11.67 КБ) 225 скачиваний
(11.56 КБ) 239 скачиваний
(11.67 КБ) 133 скачивания
(11.7 КБ) 245 скачиваний
Сообщение oleg63m »
полевик, параллельно затвору стаб, через резистор управлять затвором. в стоке оптрон. так можно большой резистор применить. ничего греться не будет.
а если хочешь огород, и чтобы не грелось, ключевой стабилизатор нагрузи на оптрон, они до 40 вольт по входу работают без проблем(но нах оно надо?) это конечно шутка, но рабтопригодная :)))
Сообщение AndTer »
oleg63m писал(а):полевик
Начинает работать с 3,5В, что достаточно. Но при 50В ток уже 5мА. Т.е. рассеиваться будет 0,25Вт. Что много для смд...
(13.51 КБ) 125 скачиваний
(13.27 КБ) 230 скачиваний
Сообщение korob »
Так я не понял, дополнительные 5В. мы уже имеем? Мне показалось что оптрон должен был быть запитан от регистрируемого сигнала. Тогда вопрос не понятен. :? Всё значительно упрощается. В последней схеме R7 и R8 ставим по 220...470кОм., любой стабилитрон на 12...15В. и всё. :roll:
Сообщение AndTer »
korob писал(а):R7 и R8 ставим по 220...470кОм
Ступил. Точно.
И не много для полевика? Не заживёт своей жизнью?
Только что они образуют делитель... Оно бы было уверенней если без R8 обойтись, но он таки гарантирует закрытие в случае свободно висящего входа.
(12.78 КБ) 230 скачиваний
(12.32 КБ) 247 скачиваний
берем jfet в режиме обеднения с 1 резистором =2полюсник -стабилизатор тока на нащих полевиках до 30в на буржуйских можно найти выще
эъх господа такое уже без протеуса не модете посчитать...
Сообщение AndTer »
musor писал(а): эъх господа такое уже без протеуса не модете посчитать...
Всё можем, но если можно и проверить, то почему нет? Мне проще схему собрать в протеусе чем рисовать на бумажке)
Сообщение Wladimir_TS »
Новый вопросик, коли речь о СИФУ регуляторах пошла :
Есть некий БП импульсный понижающий, но входное напряжение его не может быть более 160+10%/-20% вольт, БП готовый. Но надобно его питать от 220 вольт
Возможно в экспериментах придется снижать напряжение питания - но вероятность этого исчезающе мала.
Вопрос - как без использования трансформатор и каких-то сложных решений обеспечить питание стабилизатора.
Потребляемая мощность стабилизатором от 1 до 60 ватт меняется. Почему нельзя перевести стабилизатор на входное 316 вольт - а потому, что боюсь что не смогу победить паразитные процессы в цепи ОС стабилизатора, а так скопировано 1:1 с промышленной схемы и работает, аки часы (не китайские :) ). Так там вокруг ключа диода и дросселя куча цепочек корректирующих накручена и в самой схеме регулятора такая жуть - что явно боролись с паразитными явлениями в столь высоковольтном ШИМе и побороли. (частота коммутации 89 кГц).
Да еще - вроде СИФУ тут входит, но ограничение тока при открытии тиристора потребует дросселя НЧ, а он ЗВУЧИТ - а звуки исключены должны быть в слышимом диапазоне.
Вернуться в «Практика»
