Опознание радиоэлементов
Сообщение AirCat »
Есть предположение, что И=Ω , а вот почему буквы перепутались или так написали, об этом история 1968 года умалчивает.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Телекот »
Это буква К, просто на каком то заводе их было плохо различать, особенно если стерается верхний клювик в букве, у меня несколько подобных резисторов, но к сожалению в данный момент надпись уже практически не читаема от времени .
Последний раз редактировалось Телекот Вс май 15, 2022 21:40:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Я тоже вижу там букву К. Килоом. Ее иногда пишут очень похоже на И или Н, это неприятная особенность старых русских шрифтов.
Обратите внимание, что у К справа сверху и снизу есть черточки уходящие вправо, а у И таких черточек нету потому что ровная вертикальная линия.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Цешка вообще сопротивления не видит никакого, похоже на обрыв.
Мусор, сгорел.
Можно его использовать как каркас для намотки своего проволочного резистора.
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4232160#p4232160"]Мусор, сгорел.[/uquote] :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение erzya »
Всем привет! Пишу здесь так как не нашел подходящего раздела, а этот раздел более менее подходит.
Суть в том, что есть предохранитель с маркировкой JZ.
Как узнать его номинал? В интернете так и не нашел. Корпус 1206.
(182.48 КБ) 65 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Сообщение erzya »
По описанию - оно.
По маркировки - нет.
Не найду даташит, что бы посмотреть расшифровку, в основном однобуквенная маркировка.
Сообщение alex_ »
Никому такая микруха не попадалась в SO8 :)
Что то мне подсказывает что это сдвоенная оптопара: входа светодиодов 1-2 и 3-4, выходы 6 и 7, питание логики 5 и 8, тут или логика, хотя наверно триггер шмидта. При попытке поискать через параметрический поиск пока не дали результата.
Сообщение an.ig.nik »
HCPL-0636 optocoupler datasheet... вот так ищи
Сообщение Zub@stik »
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4231541#p4231541"]Не могу найти аналог КТ837Х. В радиомагазинах моих его нет. В справочниках он не находится, но в интернете он есть. Уже рою второй день интернет и ничего найти не могу. Может тут кто знает?[/uquote]
Вспомнил про книгу - Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов 2003г
В своё время очень мне помогла её предшественница - Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов 1995г
КТ837
(146.74 КБ) 82 скачивания
Сообщение AirCat »
Помогите опознать 78XC управляет полевиками IRP739G , и что это за полевики, в лоб не ищутся (
Сообщение korob »
LM5110 и IRF7815.
Сообщение Ломакин Алексей »
Помогите определить сопротивление резистора. Полос 5, значит первые 3 обозначают сопротивление, 4 - множитель и 5- точность. 3я - серебристого цвета, но серебристый цвет обозначает только множитель или допуск.
Сообщение korob »
0,1 Ом. ± 5%.
Сообщение leonty »
Всем привет,
В типичной китайской usb-зарядке для прикуривателя увидел такой 3-х разрядный 7-сегментный индикатор. Не могу понять какой у него интерфейс - всего 6 выводов. Слишком много для i2c и слишком мало для обычных схем c общим анодом/катодом.
Что меня запутало совсем, то что ни один из этих выводов не соединён с землёй (можно предположить вариант общего анода), но при этом, очевидно, есть какой-то логический механизм выбора разрядов (сдвиговый регистр или что-то ещё). На графике с логического анализатора вижу как будто линию питания (6й канал) и линию тактов (0й канал), но не понимаю как какая-либо логическая схема встроенная в индикатор может работать без линии GND. Работает при питании 3-5 вольт, меняется только яркость.
Нагуглить такие индикаторы не смог.
Помогите его расшифровать. Или может кто-то просто знает этот компонент ? :)
Во вложениях фото индикатора и два графика с логического анализатора.
отображает следующее:|единица|двойка и точка|тройка|
отображает следующее: |полностью заполнен и точка|полностью заполнен и точка|двойка|
Сообщение AlexS4 »
leonty,
никакой магии, просто немножко комбинаторики :) C6/2=6!/(2!*4!)=15 и умножаем на 2 полярности =30 из которых 24 в деле.
вот дэйташит dl3-2532rb-6
Сообщение leonty »
Всем большое спасибо, узнал много нового!
(теперь вспомнил, что этот чарлиплексинг уже видел в ёлочной гирлянде, когда выяснял как по 2 аналоговым линиям они смогли сделать эффекты разные из 4 цветов)
Сообщение danfoss »
Доброго времени суток!
Вопрос наверное больше к "матерым" радиолюбителям времен СССР.
Не могу найти описание следующих трансформаторов ЕЭ4.703.047, ЕЭ4.703.045 и ЕЭ4.703.048. Удалось выяснить только, что транс. ЕЭ4.703.047 из блока питания Б5-7 и он имён параметры 30в 3а. Более информации не нашёл по ним на просторах интернета. Может кто то имеет какую нибудь информацию по ним или подскажет где можно её найти. Планирую сделать линейный бп, а так как на этих тр. просто туча вторичных обморок на мой взгляд подходит идеально для этого. Заранее спасибо!
Сообщение danfoss »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4236862#p4236862"]Если Вы уверены насчёт Б5-7, то некоторые данные по трансформаторам всегда указывались в инструкциях к изделию. https://www.qrz.ru/schemes/download/2115[/uquote]
Не то что бы уверен, нашёл видео уничтожения такого бп и там стоял с такой маркировкой транс.
Сообщение danfoss »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4236869#p4236869"]ЕЭ4.703.047 из блока питания Б5-8 вроде. Инструкция есть здесь https://www.chipmaker.ru/files/file/16733/[/uquote]
Спасибо, буду изучать. Чего то даже не подумал,что раньше как у людей инструкция шла в комплекте.
Добавлено after 29 minutes 13 seconds:
А на такие трансформаторы не случайно справочников как на ТАН,ТН,ТПП и т.п.?
Вернуться в «Практика»
