Опознание радиоэлементов
зарисуй кусок схемы станет ясно... в таком гавно термисторы редкость
Сообщение AirCat »
Как раз нет, в средней руки БП их часто ставили, но это было в годах 2000 и чуть далее. Потом китаёзы стали экономить и из убрали их схемы.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... d#p3660560
понадобились полифьюзы, достал эти. короче я хз. но они не срабатывают ни на 80мА. ни 1А ни 2А им не страшны. греются, но не размыкают.
Сообщение LiDer »
Помогите опознать на какое напряжение кондеры:
Емкость 33 пф, а Jd как расшифровать? Для 50 вольтовых большеваты. Тиристор рядом для масштаба.
Ну и марка какая (это уже ради интереса)?
Сообщение Maykill »
33 пФ, 6 кВ ( последнее- неточно)
Сообщение LiDer »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4269591#p4269591"]33 пФ, 6 кВ ( последнее- неточно)[/uquote]
Это не высоковольтные К15-5, они не выпускались менее 68 пФ.
Более походят на забугорные из техники стран бывшего Союза.
Напряжение как раз и надо опознать, не хочу чтоб из-за пробоя входной каскад вылетел, унеся с собой все остальное.
Сообщение Tor N Hime »
А не проще ли для пущей надёжности, без лишних гаданий и родного "авось" купить новые конденсаторы? Ну, если только есть желание рискнуть и сделать ставку на б/у-шные кондеры... :roll:
Сообщение LiDer »
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=4270137#p4270137"]А не проще ли для пущей надёжности, без лишних гаданий и родного "авось" купить новые конденсаторы? Ну, если только есть желание рискнуть и сделать ставку на б/у-шные кондеры... :roll:[/uquote]
Уже купили поставил. Хотел в вс поменять, а магазины закрыты были, под рукой только эти нашел. По выходным надо отдыхать, а не паять! :beer:
Сообщение Asaba »
По размерам же видно, что они не низковольтные. Можно проверить. Подать сетевое напряжение выпрямленное по схеме удвоения и через резистор на десятки килоом.
yor
Сообщение yor »
А что это за деталька такая, на схеме как индуктивность, Lxx 1kOm/100MHz, корпус smd 0603.
Сообщение korob »
SMD дроссель подавления ЭМП (ферритовая бусина). Нормируются импедансом на заданной частоте.
yor
Сообщение yor »
То есть чем выше частота, тем выше сопротивление. Если на постоянке оно уже завышено, то можно ли сделать вывод, что оно неисправно?
Сообщение korob »
yor писал(а):Если на постоянке оно уже завышено
Это же ферритовая бусина, на постоянном токе это проводник с сопротивлением в сотые доли Ома.
yor
Сообщение yor »
Понятно, пых.
Сообщение Martel- »
Это 100 процентов варикап КВС111 , или не 100?
КВС111А - https://radioizba.ru/cat/product_id-7105.16
Жаль я не сообразил спичку приложить для показа габаритности. Но они немного крупнее КТ315
Сообщение Zub@stik »
Двунаправленный Тиристор BCR50GM 50 а/600 В, электронные компоненты за 94,63 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ZoOheR
Не пойму, тиристор или симистор?
Поиск в Гугле выдает ещё транзистор.
Сообщение Martian »
BCR30GM_MitsubishiElectricSemiconductor.pdf
(90.97 КБ) 120 скачиваний
Сообщение Maykill »
BCR50GM 50 а/600 В
ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ТИРИСТОР - он-же СИМИСТОР
Это BCR30, но, внешний вид точно такой же, как и у BCR50-=
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1271 ... /BCR30GM/1
Part BCR30GM
Description TRIAC
ТРИАК, он же- симметричный тиристор (симистор)
Что видно даже по УГО в даташите.
Вернуться в «Практика»
