Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gisteresis »
Тут таблица X и Y предельно допустимых всплесков напряжений.
http://www.platan.ru/article/at108.pdf
Теория
http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&id=32071
У вас, скорее всего X1 (<=4кВ) или X2 (2.5кВ).
Netu.tima писал(а): А какой амплитудное значение для X конденсатора 275в желтенький?
не понял откуда цитата но не суть для Х клндеров УКАЗАНО МАКСИМАЛНОЕ ДЛИТЕЛНОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕТИ (в отличие от пикового для нащих К73-х) а пиковая амплитуда импулсов там много выще
впрочем уже прилепили вам доки...
ох уж этот платан-плагиаторы- запаковал стать из радио в в пэдеэф :oops: :o
но эт всеж лучще мем биливский DOC, DOCX я бы за их в тех форуме выписывал баню на денек...
Сообщение Netu.tima »
Так, значит ставят X в фильтре а на корпус бп компа ставят Y? Посмортрел схему повер мастера, все правильно. Я установил синенький 472 на 2KV. Это кажись Y и есть..
Да. Корпус обычно соединен с PEN проводником.
Сообщение mikes357 »
Возможно ли предварительно определить исправность драйвера IRS2186S, напаянного в плату, прозвонив тестером в положении переключателя "диод" выходные каскады (питание не пoдаётся)?
Если есть у кого возможность произвести сии замеры...
Плат многоватенько, доступ до микры затруднён, менять тотально или рисковать полевиками не хотелось бы.
боюсь так можно токо пробой драйвера найти
длядиагностики плату надо зпитать от отделного источника без полевиков иослом смотреть выхода
В полевых условиях об отдельном источнике :) вопрос снят, тотал замена предвидится, с демонтажом 98% элементов для доступа к драйверкам :)
ну в полевых какой к чертям ремонт-тока замена блока целкой
а хлам потом в стац лабе чинить -доводить до ума...на выездах тока так обычно..
иначе командировка в пустыню ВПУСТУЮ...
Что за шим бп 4 ноги корпус то 220 и имеет обратную связь, бп HDD 5+12v 2А+2А? Выпаивать не хочется, а шим знать хочется. 1я нога -310в.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Задавал уже аналогичный вопрос, если в конструкции на TPS630xx применить дроссель с дополнительными обмотками и снимать с них отрицательное Uвых и повышенное положительное Uвых, то до каких мощностей возможно применение этих обмоток относительно штатного выхода?
И как бы сюда синхронник воткнуть?
Спасибо.
Chettuser писал(а):если в конструкции на TPS630xx применить дроссель с дополнительными обмотками и снимать с них отрицательное Uвых и повышенное положительное Uвых
Спасибо.
ну чисто в теории на обратном ходе(еткогда намагничивающий ключ закрыт ) ВСЕГДА можно снимать стабилное напряжение с 2чек дроселя(тогда узе это будет ДТ и считать ег придется иначе...)
сумарная мощность не более трети -полвины мощи основной нагрузки при этом сумарный ток ключа не должен превыщаться! обычно максималная мощность основной нагрузки приходится снижать
есть предел минимума нагрузки при этом
Netu.tima писал(а):Что за шим бп 4 ноги корпус то 220 и имеет обратную связь
мы ТУТне экстрасенсы -на вскидку я знаю с десяток похожих чипов-возми свет и лупу и помсотри -для этого выпаивать и снимать радиатор необязателно -зеркало стоматолога и микрофорарик -рулят :idea: вообще хорощий мастер имет дома половину МХН(малого хирургонабора) :)))
Сообщение Martel- »
musor писал(а):Martel- писал(а):
Это что двуполярный (два по 12) бп,
дап выпрямитель Латура от 1 обмотки удвоеная разнополярка -годится при малых токах И СИМЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКЕ ПЛЕЧ даный бп я встречал в совковых эквалайзерах и кросоверах 90х где стоял транс с одной вторичкой без средней точки годится для питания ОУ не более токи нагрузок менее 200-300ма и симетричны
Хмм....но там схема не симметричная. Две микросхемы, видимо с двуполярным питанием. И транзисторов, штук 5-6, питающиеся от +12.
если нагрузка несиметрична такую схему не советуюю будет подмагничивать транс он насытится и сгорит
найди транс с 0 точкой и мостик постав
Сообщение Martel- »
В какой то теме мне утвердительно сказали, что литиевых аккумуляторов без защитной платки не бывает.
И я решил, что так и есть (или чего-то не понял)
А тут зашёл к авиамоделистам, и они мне показывают пачки вздутых аккумуляторов. Я им говорю, что там должна быть плата защиты и ещё каких-то функций.
Они мне - нету там...
А ток там за сотни ампер :shock:
Я пригляделся. Да, плат там нету.
Хмм....я считал, что это небезопасно, но...ладно.
Я не спец :)
Сообщение alexander.k »
Да, защита есть не везде. Можно даже купить отдельные ячейки для построения мощных батарей.
У авиамоделистов защита сделана внешней потому как специфика такая. Будет неприятно если в воздухе заглохнет двигатель потому что сработала защита. У них видел контроллеры со звуковой индикацией. если что не так - пищит, но ток не вырубает.
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):сказали, что литиевых аккумуляторов без защитной платки не бывает.
Бывают.
В некоторых применениях функции защиты возлагаются на схему управления питанием устройства.
Сообщение Martel- »
Понял. Всё логично, да.
Сообщение Diver52 »
Друзья, посоветуйте простенькую схему преобразования из 5 В в двухполярку +/- 5...7 В сила тока макс. 100 мА. Нужно для питания ушного усилителя. Знаю, что существуют charge pump, которые основаны на переключении емкости, и они как раз дают - 5 В из + 5 В. Например, TPS60400. Вся проблема в том, что это дефицит. Поэтому прошу помочь с простенькой схемкой или просто перечислить модели чипов из более доступных. Может быть, взять попсовую MC34063 с инверсной схемой включения?
внутри мах232 есть такой...и еще многтаких но яб советовал 34о63 с трансом (дроселем)-оно мож сложнее но надежнее сам сталкивался с браком таких умножителных кондерных ис....не тянут более 5ма
Сообщение Martin76 »
Я бы для звука не советовал 34063, от помех задолбаетесь избавляться :dont_know:
