Что можно сделать из...
Сообщение alekseykolesnik »
и тут про чай.
боже-боже, надо найти укромное место..
Сообщение plus »
MIF писал(а):Диск из старого ЖД можно использовать как подставку для горячей посуды, например, подкладывать под кружечку горячего чая, что бы лакированная поверхность стола не портилась. Правда, я ещё не испытал насколько она задержит тепло, но выглядит такой диск-подставка замечательно. :)
Теплопроводность у блина от хардельника высокая. Это же люминий. А вот в качестве зеркала можно использовать. Мы, хоть и мужуки, но, бывает, измажешься при работе чем-то: полезно глянуть в такое импровизированное зеркало. А ещё у моего коллеги отец - сварщик. Так он их выпрашивает у всех, чтобы смотреть на место сварки в хитро-выделанных местах. Стеклянные зеркала лопаются от капель металла, а это - ну засралось - выкинул, другое взял.
MIF писал(а):Для этих же целей успешно подходят блестящие декоративные решёточки, которыми прикрывают вентиляторы.
Да, тоже использовал. А ещё старые дискеты трёхдюймовые удобно использовать. Они вообще слабо тепло проводят - пластмасса таки.
MIF
Сообщение MIF »
plus писал(а):Теплопроводность у блина от хардельника высокая. Это же люминий.
Да? Везде читал про сплав.. сам не знаю из чего они сделаны. Они ещё слоем ферромагнетика покрыты с обеих сторон, получается трёхслойка с отверстием посередине.
Вообщем, я уже попробовал ставить горячую миску после микроволновки на такой блинчик. Результат положительный, прогревается слабо, вполне достаточно что бы ёмкость остыла. Эстетически, блинчик от ЖД безупречен. То, что он тонкий, позволяет его загнать под саму микроволновку или куда угодно, пока не нужен. К тому же не бьётся и хорошо скользит по лаку стола, легко двигать.
По идее, такие блины можно было бы использовать в качестве радиатора на старые транзисторы типа КТ825 в металле. Можно даже ставить блин на блин, через колечко из медного провода. Отверстие шире чем у транзистора и придётся зачищать материал от напыления под теплопроводное колечко, вообщем возни слишком много. И это я так.. мысли вслух, сам не пробовал, да и вряд-ли понадобится.
Сообщение Microtech »
У IBM бывают стеклянные. Однажды я стал для чего-то отпиливать кусочек алюминия. Пилка не берёт, вдруг бац и осколки :))
Сообщение oleg235 »
Есть некоторое количество материнских плат, не подлежащих восстановлению. Можно ли использовать мощные полевые транзисторы с них как ключи для линейного блока питания?
Сообщение gregor »
А зачем ключи в линейном блоке питания?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение oleg235 »
В качестве силового регулятора же.
Сообщение бабай »
так потому он и называется линейным :))
Сообщение gregor »
Вот именно, потому что транзистор работает в линейном режиме, а не в ключевом.
Схем стабилизаторов на полевиках полно, только не все транзисторы с материнок смогут работать в линейном режиме.
Сообщение oleg235 »
А какие именно смогут?
Сообщение Бен ладен »
есть:
Pic16c622a
kp142
Неизвестный диодный мост.
uln2803a
6 реле ток срабатывания 28 вольт.
нету:
кварца тактирование только внутреннее
программатора для пиков. :oops:
Собственно говоря что можно из этого сделать?..
Сообщение Av4arik »
МК использовать по назначению, т.к. у ПИК серия "С" прошивается одноразово....
на остальное есть ДШ....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Tyzik »
А из этого что можна сотворить?? Ну часики это понятно..., а ещё? Может кто-нибудь знает что это было?? Забрал с чермета. Иногда приносят такое, шо я в шоке иногда бываю.
MIF
Сообщение MIF »
Tyzik писал(а):А из этого что можна сотворить??
Частотомер - измеритель ёмкости. Индикатор обратного отсчёта времени до определённой знаменательной даты. Индикатор напряжения в сети ~220. Индикатор температуры дома и за бортом.
Сообщение Барсук »
талефон sony ericsson z770i
точнее только потроха от него дисплей 2шт внутренний, внешний и сама плата
починить не предлагать :))
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Сообщение _-Романыч-_ »
Что можно зделать из вот этого? может есть что полезное?
Перенес сюда.
aen
(223.15 КБ) 571 скачивание
(206.66 КБ) 524 скачивания
Сообщение slyberkut »
очень похоже на вольтметр, а откуда он вытащен был???
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
это была автомагнетола касетная.
надо глянуть даташит на микруху посмотреть че она умеет
Сообщение Avarges »
Лежит у меня два 3ваттных светодиода по 130 люмен. Туалет ими подсвечивается слабо, куда девать ума не приложу.
Вернуться в «Умные мысли»
