Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Old_Mefody »
zamut
какая ёмкость конденсаторов в фильтре ?
света дело говорит - померьте под нагрузкой напряжение на вторичке
если оно проседает, то в сочетании с пульсациями на конденсаторе, вполне может быть такой результат как у вас
zamut писал(а): и довольно быстро увеличевалось
а вот это плохой признак
Сообщение zamut »
1000мкф, на счет признака согласен, видимо это из-за уменьшенния емкости аккамулятора со временем, а времени прошло много...
zamut
для 5 А тока, конденсатор нужно минимум на 10 000 мкф.
при 1000 мкф у вас пульсации где-то 10 вольт. даже если конденсатор "честный"
упс, поправил пульсации
Сообщение zamut »
об этом я не думал.. как вернусь попробую сделать как вы сказали
Сообщение TRIOD »
Old_Mefody писал(а):резистор через выпрямитель, нагруженный прямо на конденсатор, ток протекает малую часть периода.
средний ток невелик, но его амплитуда большая.
А что устройство подключеное к конденсатору выпрямителя не может изображать из себя резистор
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
нет, не может
перед конденсатором можно поставить дроссель, расчитанный на соответсвующий ток, но это геморрно
проще учитывать при расчёте (покупке)
zamut
вы, если будете копать этот блок питания, сделайте так :
нагрузите мощным резистором для получения номинального тока и смотрите размах пульсаций осцилографом.
измерять их вольтметром - дело зряшное, в силу "причудливости" формы.
использовать здесь сам акк не стоит, так как импеданс у него тоже "витиеватый"
и совет - ставьте 2+ банки конденсаторов
мало какие конденсаторы имеют нужные вам характеристики и при этом не слишком гуманны по цене
Сообщение zamut »
Old_Mefody, пока что не нашел конденсатор такой емкости, но соединив параллельно еще один конденсатор емкостью 1000мкФ ток увеличился примерно на 0,14А, так что спасибо за совет. Кстати постоянное напряжение при этом выросло до 22.2 а падение напряжения на аккумуляторе - 14,7в. Как вы рассчитали емкость конденсатора?
Сообщение Gudd-Head »
zamut писал(а):Как вы рассчитали емкость конденсатора?
Из закона сохранения заряда Q в предположении малости пульсаций dU при токе I и конденсаторе ёмкостью С:
Q = C·dU = I·dt,
где dt - время между накачками кондёра зарядом. При мостовом выпрямителе и 50 Гц сети dt = 10 мс.
zamut
выше привели прикидочную формулу, но такие расчёты всегда приблизительны. очень приблизительны :)
напряжение на вторичке под нагрузкой меряли ?
без нагрузки оно будет : (18-2)*1.41=22 (примерно)
у вас хоть какой-то балласт есть ? а то многовато выглядит :( не уморить бы акк. таким экстримом
Сообщение Emanarod »
Спаял я этот БП. Работает :) Только почему-то максимум у него 12,8В, хотя ж должно быть 24.
Какие могут быть причины?
(9.97 КБ) 377 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Сообщение zamut »
За формулу спасибо, разобрался. Да, напряжение на вторичной 22.2. как раз как вы посчитали. а вот здесь - (18-2)*1.41=22 почему 2 вычли? а насчет балласта, пока нет, но и аккумулятор пока не заряжаю, только кратковременно подключаю к питанию померить ток
zamut писал(а):а вот здесь - (18-2)*1.41=22 почему 2 вычли?
это падение на 2-х диодах в выпрямителе.
величина приблизительная. при 5 А примерно по 1 вольту и падает, в зависимости от самих диодов, +\- 0.2 вольта
Emanarod
навскидку - стабилитронов 2 ? померьте на них напряжение.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Сколько потребляет програматор STK200 в режиме програмирования. При условии что контролер тоже будет питатся от програматора.
Сообщение AI_Disable »
STK200 бывает несколько схемных реализаций. Какую вы имеете виду? Да и в любом случаи, навряд ли ток перевалит за 20-40 мА. Если, конечно, порты МК больше ничем не нагружены...
Сообщение TRIOD »
Вариант на 74LS244. Порты контролера не будут не начто нагружены.
Меня просто интересует выдержит ли стабилизатор 78L05 нагрузку.
TRIOD писал(а):выдержит ли стабилизатор 78L05 нагрузку.
По идее должен — у него до 100 мА.
смотря сколько у него на входе будет. при большом Uвх/Uвых греется сильно.
Old_Mefody писал(а):смотря сколько у него на входе будет. при большом Uвх/Uвых греется сильно.
Смотря какая будет окружающая температура :wink:
Сообщение TRIOD »
Вобще планировалось Uвх 12вольт, но можно и 9вольт
Нормально.
