Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение WiseLord »
Просьба пользующихся TDA7313/PT232x потестить эти прошивки на предмет нормальной работы функций loudness/surround/effect3d/tonedefeat.
Тут проделал достаточно приличные оптимизации кода, но сам сейчас пользуюсь только TDA7439, поэтому хотелось бы узнать, не сломалось ли чего.
Напомню, что эти функции доступны только с пульта ДУ после обучения.
ampcontrol-m8-9a93cf4.7z
(57.74 КБ) 192 скачивания
ampcontrol-m32-70b7dd4.7z
(57.11 КБ) 252 скачивания
Сообщение kt840 »
Albert_V Очень достойно ! Вообще отличный дисплей и не очень дорогой , сделал очень плоский копус , но двустрочник ... Не то ..А меньших габаритов в проекте нет , а жаль , для полноты так бы неплохо было бы , может автор заинтересуется ?
Albert_V у вас все отлично в плане автономности , но вот как законченный вариант , проект автора мне кажется предпочтительней , но как основа (составная часть конструкции) ваша очень даже хороша !
kt840 писал(а):может автор заинтересуется
Сейчас как раз ожидаю из Китая мелкие (0,96") OLED-дисплеи 128x64 на SSD1306 с I²C интерфейсом. Возможно, прикручу их к проекту, тем более что это не должно быть слишком сложно. Только вот насчёт скорости их работы не совсем уверен.
Ну и без всяких заморочек по поводу sleep-режима МК, естественно, т.к. это для чего-то вроде карманного приёмника может и иметь смысл, но не для универсального проекта.
Сообщение Albert_V »
WiseLord писал(а):...Только вот насчёт скорости их работы не совсем уверен.....
Я это уже проходил.
По I2C с ним работать "тоскливо". По крайней мере, бегущая строка нормально не получится если перерисовывать полный кадр.
В бегущей строке у меня сдвиг по пикселю.
Я работаю с ним по SPI с частотой CLK, приблизительно, 4MHz.
P.S.
Если будут вопросы по индикатору и его контроллеру - пишите.
Сразу скажу, что у меня для индикатора сделано два питания:
1. 3,3V питание самого SSD1306.
2. Непосредственно с АСС на его встроенный преобразователь напряжение питания "стекла".
!!! Что бы не "быстро убить" индикатор - придерживайтесь последовательности подачи напряжений питания при включении и снятия питаний при выключении, указанной в документации.
А не в курсе, по I²C он с какой частотой может работать?
Понятно, что на 100кГц он будет тормозить дико. Но вдруг можно на тех же 4МГц - но по двум проводам. Пусть даже реализовать его софтварно, чтобы не мешать уже имеющимся устройствам на шине.
По I2C min Clock Cycle Time = 2.5us
Держите pdf по SSD1306 и индикатору.
SSD1306.pdf
(1.79 МБ) 228 скачиваний
ER-OLED0.96-3_Manual.pdf
(1.7 МБ) 210 скачиваний
P.S.
Полный кадр - 1024 байта.
Последний раз редактировалось Albert_V Вт авг 02, 2016 18:06:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение revolover »
Всем привет! Долго не появлялся, проект ждал своего часа поблочно в коробке.
Сегодня всё собрал, и беда!
Прошу помощи, особенно автора!
Глюк...
Железо: atmega32, ST7920, TDA7313, RDA5807.
Пока была возможность протестить только тюнером.
И стабильно раз в 66 секунд пропадает звук и плавно нарастает обратно, как при включении.
На анализаторе столбики тоже падают.
В остальном всё работает стабильно.
С таким глюком не знаю даже куда копать.
Прошивку брал с этого поста, может в связи с изменениями такая беда?
WiseLord писал(а):Небольшое обновление для варианта на ATmega32.
- Улучшено качество декодирования команд от пультов
У меня после добавления NEC/RC6/Samsung как-то хуже стал было работать RC5, нечётко как-то. Сейчас вроде исправилось.
- Убрана 500мс задержка при включении
Она была нужна для установки питания на (возможно отключаемых с помощью реле в ждущем режиме) тюнерах, аудиопроцессорах и т.п. В результате на эти полсекунды весь интерфейс при выходе из ждущего режима блокировался. Сейчас подобная задержка даже увеличилась, но не блокирует интерфейс.
revolover писал(а):стабильно раз в 66 секунд пропадает звук и плавно нарастает обратно
Нашёл причину. Забывал останавливать этот таймер по достижении им нуля. Он так и продолжал тикать вниз, от 0 до -32768, а потом от 32767 снова до нуля. В общем, раз в 65536 миллисекунд (2¹⁶) всё железо заново переинициализировалось, в том числе и частота переустанавливалась. А RDA5807 при установке частоты приглушает звук.
Пофиксил. Заодно гляньте, пожалуйста, как работае LOUDNESS функция на 7313 (см. чуть выше моё сообщение).
ampcontrol-m32-a81ff75.7z
(57.23 КБ) 239 скачиваний
Ой спасибочки огромное! Так обрадовали) Думал, может что-то в железе зарылось...
На счёт потестить, пока не смогу, т.к. пульта не имею, но если от моего смарт тв самсунг подойдет(у него вроде блютуз + ИК) то возможно получится, только чуть девайс подсоберу, корпус дорабатываю маленько, всё разобрал...
Еще раз спасибо))))
Глюк исчез.
Сейчас с пультами попробую.
один rc 2000 второй r-25 и самсунговский. От старого самсунга работал....
7313 тонкоррекция работает, Что-то еще должно?
Кстати прокатил пульт с надписью rc 2000
У самсунга только кнопка включения...
А какой тип самсунговского пульта определяется в режиме обучения? У всех ли кнопок пульта совпадают адреса?
Определился как Sam кажется, только одна кнопка выдает код.... Остальные по блютузу видимо команды идут.
Сообщение Novice user »
В общем поигрался я с приемником на меге8 и решил...заказывать мега32 и жки,собирать с темброблоком и т д :)) !очень понравился,свой до конца не довел(осталось вырезать/высверлить/покрасить/поставить лицевую панель),придет заказ-все равно переделывать
нашел 12864, http://ru.aliexpress.com/af/ST7920.html ... C202001107 -подойдет?
и еще-есть такой аудиопроцессор TDA8425,есть ли для него вариант?он мне понравился в другой конструкции наличием режимов псевдостерео и расширение стереобазы
Дисплей подойдёт.
Аудиопроцессор TDA8425 не поддерживается.
спасибо!
Сообщение kotneko »
Возможно ли применить индикатор DG-16080 на контроллере LC7981 ?
Сообщение kt840 »
kotneko Где-то на других форумах встречал , пытались люди заменить , не получилось , да это и естественно , проц-то другой ...
Обновление прошивок.
- Оптимизация кода поддержки аудиопроцессоров
- Исправления мелких багов
- ATmega8: полная поддержка PT232x.
После оптимизации кода появилась возможность реализовать включение/отключение этих эффектов (пультом) и на ATmega8. В железе не проверено за неимением оного, отчёты о работоспособности приветствуются
- ATmega32: поддержка управления через UART.
Сейчас стало возможным по UART посылать команды, аналогичные командам пульта ДУ. Нумерация команд начинается с нуля.
Обновлённые версии редактора EEPROM всё там же на Dropbox. Перепрошивать EEPROM при обновлении с предыдущей версии желательно, т.к. поменялась нумерация иконок режимов.
Как использовать управление по UART:
Берём любой USB-UART переходник. Подключаем его линию TX к линии RX микроконтроллера (она же на кнопке 1 - кнопке включения). Подключаемся на скорости 9600 и в терминале (я использую picocom с включенным echo, чтобы видеть ввводимые команды) даём команды "RC ##" + Enter. Здесь ## - номер команды в 16-ричном виде в url=https://github.com/WiseLord/ampcontrol/blob/4899d1c1a1792fb585f4fbb97ef2874d947f64c5/input.h?ts=4#L24-L64]списке команд пульта[/url] (цифры A-F вводить в верхнем регистре).
Например, RC 00 пошлёт команду на включение-отключение (CMD_RC_STBY), RC 0B переключит на следующий вход (CMD_RC_IN_NEXT), RC 23 - вход в режим настройки яркости (CMD_RC_BRIGHTNESS), и так далее.
Конечно, напрямую из терминала управлять устройством не очень весело, но можно.
Здесь важнее то, что теперь никто не мешает написать программу для компьютера в виде "пульта" и посылать эти же команды из неё в соответствующий COM-порт, нажимая те же кнопки мышкой.
Или, например, появляется возможность подключить к RX контроллера тот же Bluetooth модуль типа HC-05 и посылать те же команды со смартфона по Bluetooth. Опять же - из терминала, либо написать программу для этого.
Я в программировании под Android не силён, поэтому если кто-то уже работал с HC-05 модулями и захочет помочь с этим - буду признателен.
ampcontrol-m32-160803-4899d1c.7z
Файлы прошивки для ATmega32
(751.3 КБ) 302 скачивания
ampcontrol-m8-160803-09a053b.7z
Файлы прошивки для ATmega8
(230.3 КБ) 252 скачивания
Последний раз редактировалось WiseLord Ср авг 03, 2016 13:28:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr.red »
WiseLord
Вы запостили следующее:
"Обновлённые версии редактора EEPROM всё там же на Dropbox"
Там ошибка на ссылку...
Сообщение kt840 »
mr.red Нет ошибок , скорее ввего браузер ...
