Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение grafgrial »
falkonist писал(а):
grafgrial писал(а):...выход 19в 3,15а. Возможно ли выход больше сделать например 25в 5а?
Задам встречный вопрос: "Можно ли "Запорожец" разогнать до 300 км/час?"
ответ да,если там движок от мерса.
Ну все же вольтаж там регулируется трансом (может с обмоткой что сделать можно,уменьшить или что) а транзистор там вообще на 10 ампер стоит
Сообщение falkonist »
grafgrial писал(а):...если там движок от мерса.
Ню-ню... Кроме движка и ходовая нужна соответствующая.
Сообщение Martin76 »
grafgrial писал(а):а транзистор там вообще на 10 ампер стоит
Ток ключа не имеет прямого отношения к выходному току.
Сообщение mikes357 »
Оффтоп - какой-то из поршевских движков к запорожцу очень подходит, прям как родной, и ходовую менять не надо :facepalm:
Netu.tima, похожие по описанию шимки в мониках самсунг старых стояли, если, конечно описаннное вами искомое.
Последний раз редактировалось mikes357 Вс апр 03, 2016 19:06:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Upgrader »
grafgrial писал(а):блок то от ноутбука выход 19в 3,15а. Возможно ли выход больше сделать например 25в 5а, как ?
Мощность увеличивать не представляется возможным. Особенно учитывая то, что она и так впритык обычно, без запаса.
Т.Е я из него могу максимум 12в 5а (или 25в на 2,5а) сделать и то перемоткой трансформатора( жаль. а так хотелось
Вот еще что, на сколько этот резистор? 3,69 кОм 0,5% или нет?
Сообщение 6ф1 »
На адыгейском языке ''фотография'' - ''похожь''.
А в омметре батарейка села? :))
6ф1 писал(а):На адыгейском языке ''фотография'' - ''похожь''.
он пробитый на обратной стороне дыра в 2 мм
Сообщение Victor_P. »
grafgrial писал(а):ответ да,если там движок от мерса.
Ну дык не вопрос, делаете то-же самое и с блоком,- корпус оставляете, внутренности (движок) меняете.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Телекот »
grafgrial писал(а):И еще вопросик, блок то от ноутбука выход 19в 3,15а. Возможно ли выход больше сделать например 25в 5а, как ?
Можно. Надо только поставить ключ на радиатор, увеличить входной и выходной конденсаторы примерно в 2 раза. Увеличить размен трансформатора. Ну и по мелочи, поменять несколько резисторов.
grafgrial писал(а):пробило резистор и транзистор. Подскажите что за резистор), на сколько он? и можно ли заменить транзистор на аналог.
Резистор не может пробить, в жизни не встречал резистор в пробое. :)))
Если пробило транзистор и оборвало резистор то скорее всего и ШИМка приказала долго жить. Резистор там должен быть примерно 0,1-0,3 ома. Посмотрите по полоскам. Транзистор на аналог поменять можно если он действительно аналог. К примеру 10N60.
Сообщение Funya »
Товарищи, подскажите пожалуйста. В импульсном блоке питания два электролита 500в 15мкф. Можно ли их поменять на 450в 22мкф? :) А довольно дефицитными оказались 500 вольтовые электролиты :(
Сообщение Телекот »
Смотря какое на них напряжение во время работы, мы же не можем видеть от сюда вашу схему.
Телекот писал(а):Надо только поставить ключ на радиатор, увеличить входной и выходной конденсаторы примерно в 2 раза. Увеличить размен трансформатора. Ну и по мелочи, поменять несколько резисторов.
= почти новый блок питания :tea:
Сообщение MisHel64 »
falkonist Легко.
боюсь лекго не получится ...посрать при неделном запоре :)))
Сообщение Funya »
Телекот писал(а):Смотря какое на них напряжение во время работы, мы же не можем видеть от сюда вашу схему.
Схему, к сожалению, не нашел. Маркировка на плате 40-LG177L-PWA1C. Выглядит плата вот так:
Это блок питания от ДВД-плеера.
Сообщение Андрей Бедов »
Funya писал(а):В импульсном блоке питания два электролита 500в 15мкф. Можно ли их поменять на 450в 22мкф?
Я бы заменил.
Сообщение Телекот »
Меняй.
Funya писал(а):Это блок питания от ДВД-плеера.
зачем фото лучшем ТИП ШИМА УКАЗАЛИ -в его ДШ схема на 90% совпадающая с ващей
посколку APFC в ДВД не видел не разу а тип микры нечинаем
замеры вы не представили :cry: то ВАНГУЮ... там 320в при тычке к 230сеть
но зачем поставили 500? возможно на 380 расчитано? :dont_know: или просто других не було :oops:
ставвь 33-68мк на 400 или 450в авось не рванут кстати диоды проверь перед тем как и ШИМ
пс банок на 500в не видел не разу (видел 475 и 650в)
после замены четкое фото маркировки 500х выложите для того чтоб врага знать в харю!
Сообщение korob »
Funya меняйте. :) Я сначала тоже подумал что там на входе АККМ до 450В. гонит, поэтому и поставили на 500В. А тут просто выпрямитель, и как правильно говорит musor напряжение на нём не превысит 350В.
musor писал(а):фото маркировки 500х выложите для того чтоб врага знать в харю!
Да по ходу Epcos/TDK. :roll:
