Опознание радиоэлементов
Сообщение Kroot »
Спасибо большое, завтра попробую поэкспериментировать
Сообщение Военрук »
227-04 никогда не видел такую маркировку.
Ну а 7835 это видимо дата.
Пытался найти какой-то справочник по ИМС моторола, но всё тщетно :sleep:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4335251#p4335251"]Есть некоторая вероятность, что это SN7404, шесть инверторов :dont_know:
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... N7404.html
Это надо смотреть по той плате, откуда вы её выпаяли.
Ну, или можно подать питание, и смотреть, где на выводах половина напряжения питания- "вход", а где "почти ноль"- выход.
Вообще, нужно плату смотреть..[/uquote]
Не. Не оно. При подаче питания видно на 2й и 3й ногах колебания.
И больше ничего.
Микросхемы "новые"...
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Сообщение Martin76 »
Военрук писал(а):Пытался найти какой-то справочник по ИМС моторола, но всё тщетно
Ведь ясно, что заказная, их в справочниках не было никогда.
Сообщение adlerss »
День добрый. Помогите опознать драйвер. Изображение
Сообщение Kroot »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4335643#p4335643"]Мне кажется, то, о чём идёт речь, находится по словам "биметаллический термостат".[/uquote]
Спасибо! Получается так.
При охлаждении сопротивление не меняется, т.е. короткое, при нагревании идет обрыв, затем когда остывает опять короткое.
Сообщение mickbell »
Осталось определить температуру срабатывания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Niflungar-38- »
Что это за компонент? Что маркировка говорит о его рабочих параметрах?
Маркировка L60 250 149T.
Диаметр 19мм, толщина диска до 1мм.
Прозванивается, сопротивление у основания 0,1ом.
Сообщение alex_ »
Ну блин, опять гуглом пользоваться религия не позволяет? :facepalm:
Первая строка в поисковике https://www.promelec.ru/product/115604/
Сообщение Martian »
adlerss, набираете в гугле L000 SOIC-8 и тут же получаете ответ: NCL30000DR2G
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4336876#p4336876"]Ну блин, опять гуглом пользоваться религия не позволяет? :facepalm:
Первая строка в поисковике https://www.promelec.ru/product/115604/[/uquote]
Спасибо за помощь!
Гугл был задействован, но удовлетворительного результата после десяти минут поисков в разных комбинациях получено не было (запрос "L60 250 149T", в разных вариантах и сочетаниях). Тут есть мой косяк - надо было попробовать поиск яндекса. Как ни странно - он иногда эффективнее и в данном случае у меня бы даже не возникло вопросов в результате него.
Сообщение adlerss »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4336880#p4336880"]adlerss, набираете в гугле L000 SOIC-8
Спасибо тебе, добрый человек!
Сообщение Укт6330Александр »
Сгорели транзисторы в Инверторе на нем написано сверху сверху 19F а под ним Р4511 на какие можно заменить
Сообщение Martian »
Укт6330Александр, на инверторе написано? а на транзисторах что? корпус транзисторов какой? предоставляйте больше информации и точной, включая фото.
Сообщение AirCat »
наверно лучше оригинал, тем более они не дорогие https://www.chipdip.ru/product/ap4511gh
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Martian »
это могут быть не это.... Может, там производства APEC в корпусе SO-8.
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4336876#p4336876"]опять гуглом пользоваться религия не позволяет[/uquote]
Неужели поповщина даже в "опять гугл" влезла?! :dont_know: :facepalm:
SKB
Сообщение SKB »
Помогите опознать детальку. Что за "неведома зверушка"?
Было в такой "коробочке"
С таким термореле(?)
Сообщение Maykill »
Кварцевый резонатор ВТ1000?
с термостатом
Сообщение AirCat »
Яндекс врёт что ВТ-1000 это кварц http://www.155la3.ru/quartz_metal.htm#vt_1000 и паспорт на него http://www.155la3.ru/datafiles/quartz_tc3_293_139.pdf
Сообщение Евгений Несп »
Всем привет дамы и господа! И так без предисловия! Спалил саундбар сяоми воткнув в него разъём от проэктора на 19в сам саунбар на 16 вольт. Нашёл сгоревшую микросхему(если она так называется) шесть лапок начинается. На ней надпись начинается на "4" дальше все сгорело ничего не видно. Может кто сталкивался с этой проблемой. Телемастера в нашем Мухосранске Урюпинского района разводят руки и ничем помочь не могут. Помогите :cry:
Вернуться в «Практика»
