Опознание радиоэлементов
Сообщение dr.zorg82 »
Ёрш, на моих тр-рах ничего не написано. производитель затер все названия (в первом сообщении рассказал об этом). clvr00, в схеме, если и закралась ошибка, то не такая глобальная): первичка похожа на вашу, а вторичка нет. но чуть позже ещё прорю на всякий случай.
когда этот блок работал(во всяком случае подавал признаки жизни) то относительно земли (общего вывода) были 6 в и 15в. и по-моему оба напряжения положительные(не помню). может такое быть, что это не двухполярный блок питания (+-15в),а два положительных питания и при чем разной велечины?
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
clvr00, кстати на данный момент меня интересует транзистор в первичке. он не генерирует сигнал. можно туда попробовать, например кт 361?
Сообщение clvr00 »
dr.zorg82, это скорее всего однополярный блок на два напряжения. Двуполярному неоткуда взяться - диод то один. Я рисовал по памяти по наитию, так что если уверены в схеме, то не перепроверяйте.
Первый транзистор мне кажется должен быть пнп. Что-то быстрее 1 мгц, 50-80 вольт, около 50 мА.
Что-то типа 2sa733. Корпуса вроде ровненькие, так что наверное импорт. Сравните распиновку а733 с тем что у вас и у меня на схеме. Если совпадает - можно попробовать. Кт 361 тоже можно наверное (совсем не помню их параметров), с учётом распиновки.
Попробуйте тогда вместо транзисторов прикинуть линейники на схему (7805, 7812 есть в то-92).
Добавлено after 28 minutes 47 seconds:
А вообще, если вы знаете Или узнаете что делает схема, выбросьте её нафиг. Есть хорошие изолированные дсдс на разные входные/выходные напряжения. Поставите один на 5 вольт, другой на 12. Стоят недорого.
Смотри, что есть на AliExpress! Преобразователь модуля питания B0505S-1W 5 в 5 В конвертер постоянного тока, 1 шт., изоляция 1000В постоянного тока за 41,48 руб. - уже со скидкой 20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=aikOxyO
С уважением, Вячеслав.
clvr00, спасибо. наверное попробую поставить преобразователи. пробовал уже разные тр-ры ставить и нпн и пнп. не заводится генератор. конденсатор целый, а больше и элементов то нет
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4305060#p4305060"]Олегыч1, мне кажется, ОУ. Срисуйте схему - может кто узнает.[/uquote]
Я к сожалению отпаял уже все остальные детальки и торжественно рассовал их по коробочкам :wink: Осталась одна - эта коварная микросхема. Что примечательно, на плате вместо позиционных номеров деталей были написаны их номиналы, как резисторов, так и конденсаторов.
Сообщение korob »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4306198#p4306198"]Осталась одна - эта коварная микросхема.[/uquote]Как уже сказал Martin76 - это спецовая МС.
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4305018#p4305018"]Да и это не всегда нужно.[/uquote]
Почему это " не всегда нужно"? Вот у меня много диодов и транзисторов, на которых нет их обозначений. Я их в схемах своих не могу использовать , поскольку не знаю их параметров. Мне нужно будет их ВЫБРАСЫВАТЬ и загрязнять природу. В СССР такого не было, все шло для повторного использования , особенно хорошо это шло для радиолюбителей страны.
Сообщение AlexS4 »
а зачем выбрасывать?? все параметры можно померить :solder: , мерить электрические параметры даже надежнее чем читать их в шите :write: ,
все, включая напряжения обратного пробоя коллекторных переходов, граничные частоты, емкости затворов итп -- отлично измерятся неразрушающим методом. :)
...а если очень хочется использовать компанент на пределе его возможностей, на грани теплового повреждения - то можно и пожертвовать несколькими экземплярами на разрушающие испытания. так можно определить например максимальную мощность или энергию импульса рассеивания. :music:
Сообщение Martel- »
Что за деталь? В керамике. Тяжёленькая.
Сообщение AlexS4 »
пьезофильтр резонатор или линия задержки. из аналогового телека? телемастер нужен!)
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср окт 19, 2022 17:36:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Скорее из видика древнего, аналогового, типа ВМ 12, там таких много. В более поздних широко применялась цифровая обработка с минимумом индуктивностей, ПАВ фильтров и тд. Фильтры эти абсолютно бесполезные штуки, там даже сдать нечего.
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а):из аналогового телека?
Вообще не помню, откуда она у меня взялась.
Сообщение Bgig »
Доброе время суток, уважаемые форумчане,что это за деталь?
https://img.radiokot.ru/files/138677/2ym2ct8lei.jpg
https://img.radiokot.ru/files/138677/2ym2cuvxt9.jpg
Заранее всем спасибо.
Сообщение Мухнун »
Конденсатор К53-26
Сообщение Ёрш »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4306869#p4306869"]Почему это " не всегда нужно"?[/uquote]
Потому что производитель разрабатывает своё устройство для конечного пользователя, а не для радиолюбителя, который полезет его ремонтировать или дербанить.
Он вообще может всё замаркировать по своим внутренним стандартам. Для производителя/разработчика всё понятно, у него есть схема, чертежи и пр. и ему не нужны надписи на корпусах микросхем чтоб понимать что это за компонент.
Что касается загрязнения среды, то это вся шляпа. Я видел видео как камазами просто тупо в океан сбрасывают мусор. Твои транзисторы это даже не капля в море.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4307468#p4307468"]транзисторы это даже не капля в море.[/uquote]
Да , но эта "капля в море", в пересчете на МИЛЛИАРДЫ жителей Земли сделает помойку, в корой все человечество загнется в течении нескольких десятков лет.
Сообщение Dima925 »
Сгорели dc/dc на ssd. Помогите опознать. Маркировку не видно.
Сообщение Inspektor »
Подскажите, что за зверь, стоял в CRT-мониторе:
На схеме обозначен вот так (CR404):
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Inspektor",url="/forum/viewtopic.php?p=4307867#p4307867"]Подскажите, что за зверь, стоял в CRT-мониторе[/uquote]
Похоже на проходной фильтр.
Сообщение Anatolii_B »
Привет всем!
Помогите определить название м/схемы.
Надписи на корпусе:
4314
1918
FR0631
Аналогичная:
4307
1133
11951
(215.11 КБ) 86 скачиваний
Сообщение korob »
PE4314 и PE4307.
Вернуться в «Практика»
