Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Полевики можно параллелить спокойно.
4 мА будет течь через сток-исток? Тогда не должен загнуться.
Я тоже далеко не великий спец в разных тонкостях и нюансах, говорю то, что знаю.
вообщето схема дурацкая если в ней приходится паралелить транзюки по непонятной мне причине просто так наверно кусок бы помог вас пнять но.. если это логика то есть смысл поставть нужный чип управления
что до полевиков их если не убьете статикой и при пайке работать должны но как я говорил в нормалных схемв затворный резистор обязателен и отделно на каджий хлюч
Сообщение Dr.Tr. »
Транзисторы не совсем параллельно, это скорее своеобразная матрица из транзисторов.
Есть 4 проводника и 16 транзисторов. Эмиттеры подключены на землю, коллекторы - по 4 на каждую шину, базы - столбцами по 4 (с каждой шины по 1 транзистору). Короче это четырёхканальная параллельная шина с использованием Z-состояния. Лог. 1 подаётся на одну группу транзисторов, на остальных 0. И этот столбец транзисторов подаёт на шину тот же код, что и на выходе опрашиваемого счётчика. Все 4 проводника шины притянуты резисторами на 0
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение korob »
Dr.Tr. писал(а):Эмиттеры подключены на землю
В таком случае для биполярных транзисторов резисторы в базе для выравнивания токов обязательны! Для полевых до частоты переключения 3...5кГц. не нужны, а если выше, то тоже крайне желательны (но их функция уже другая).
а не проще взять сответсвующие шиники 74нс244(245)? и не ипать мозги
Сообщение Dr.Tr. »
В DIP брать не могу, т.к.
Dr.Tr. писал(а):На плате достаточно мало места
Может ЭКФ1533АП5 поставлю, она в SOIC
память не сверло
ну 74нс 74Ls 74AC в soic тоже выпускают а вот экф1533 не разу не видел живьем толко 133ап5
Сообщение Martel- »
вОПРОС.
Нужен провод САТА от материнки к винту САТА. Он алого-малинового цвета. Стоит в магазине 160 рублей.
Это единственный вариант? Кто-то покупает их за 160 рэ? Это их цена?
И нужен переходник питания, для этого же винта АЙДИШНЫЙ в САТА. Стоит 180 рэ.
Это такая его цена?
А в радиомагазинах в разборе , не спаянные продаются по частям?
Ну, в смысле, дешевле варианты есть? Самому спаять, или ещё как-то.
(через пару недель, наверное, надо будет покупать)
Сообщение Slabovik »
SATA data сам не спаяешь - купить.
Переходник питания ф топку, они сейчас говённые совсем, проводки тоненькие внутри и люминевые - не паяются. Только винт гробить (винты очень не любят нестабильное питание, дохнут от этого). Лучше найти и отрезать "хвост" с SATA питанием от какого-нибудь дохлого блока и, отрезав у имеюшегося блока разъём старого типа, подпаять этот "хвост" прямо на провод. Это будет надёжно (если конечно паяльник в прямых руках). Удлинять провод при этом не следует - по факту только заменить разъёмы, чтобы провод остался примерно прежней длины.
ну про цену спорить не буду у меня и тех и других где 2мешка новых ...ни 1 не купил за все время...былиб рядом отсыпал...но не судьба... А про целесобразносьб паять я скажу так -не стоит оно тех 100+р
разьемы штука 1разовая после сборки не разбираются без разлома...а перепаивать хвост.. БП .ну тут дело вкуса конечно я перепаивал ток те что от 3,5дюймовых дискетно проще БП заменить наверно всеже перекодник поджатый до сборк и потом закрепленый каплей термоклея-проще и не хуже самопаяного шлея
\так что ВНОВЫЙ КОМП_НЕ ЖМИСЬ и БЕРИ ТОКА "И ТРОЙНЫЕ -тоесть из 1молекса 2-3САТЫ/там и провод потолще и обжимка чесная а те что ижут в БП имеют шину 3в3 на себе и запитывается по другому
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):А в радиомагазинах в разборе , не спаянные продаются по частям?
Хорошо, когда друг работает в магазине компьютерной техники. я вот еще ни одного шнурка для дисководов не покупал.
другие покупал. у него же :beer: но со скидкой
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Да уж, новый комп. В IDE собираются втыкать диски SATA. Соответственно скорость будет IDE.
Как говорится, каждый сам кузнец своих трудностей... Наше дело - предупредить :)
для сборки обжэимки разьемов качествено надо иметь СПЕЦИНСТРУМЕНТ если вы собираетесь делать это пасаимжами шилом и отверкой и молтком лучще купите УЖЕ обжатые -я помню времена когда сетку тянули ....жаба давила взять свой юзали казеный 2на всех -долго и неудобно некоторые насобачились RJ обжимать узкой отверкой и пасатижами:( браку после этого хватало сейчас имкю уни на RJ еще один уни на плоские и 6ганик и комповые хоть и юзаю раз пять за год зато качествено и свое...
а сейчас нащел 2применение RJ обжимке новые кабели к сотовым боксоам делаю за 5минут из заготовок вилок RJ45-просто сунул проводки нужного цвета куда надо... и обжал
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
ПС не понял ка переходник питания molex /sata влияет на скорость фэйса ило чтото новое открыли?
Сообщение ypppu »
Я думал ошибка в слове "питания". Наверное всё же "АЙДИШНЫЙ" перепутал с molex.
Сообщение Bear2011 »
Или когда сам работаешь :)) Пока не ушел набрал коробку (из под бумаги) всяких SATA, IDE и т.д. До сих пор не израсходовал.
А еще давно видел на форуме по моддингу что люди укорачивали SATA шлейф. То есть разбирали разъем и паяли
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):В IDE собираются втыкать диски SATA. Соответственно скорость будет IDE.
Вы считаете, что питание IDE и SATA разноскоростные, а я так не считаю.
Не питание определяет скорость.
Питание там одинаковое.
Что ж, значит надо поспрашивать у знакомых, кто занимается компами (магазинных знакомых у меня нету). Пусть поскребут по сусекам.
Ну или куплю.
Спасибо - сориентировали.
Сообщение rl55 »
Martel-, я уже описывал случай, как мой знакомый для питания САТА применил купленый переходник молекс-сата. Где-то полгода проработал, потом комп глючить стал по причине плохой обжимки проводов в разъеме этого переходника.
Выход кардинальный нашел - отрезал молекс и припаял провода непосредственно в контактам сата. Разобрать разъем сата (если он разборный) особой трудности для меня не представило. С тех пор мой знакомый меня не беспокоит...
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Где-то полгода проработал, потом комп глючить стал по причине плохой обжимки проводов в разъеме этого переходника.
Не знаю как переходники, но у меня всегда вызывает сомнение качество САТА разъёмов.
Втыкается легко, и как там достигается хороший контакт, непонятно.
Но...я тут не спец и судить не берусь. Может они и ноу-хау современности.
Вот АЙДИ как воткнёшь, так воткнешь, сразу чувствуется - туго и надёжно.
rl55 писал(а):переходник молекс-сата.
Несколько раз продавец произносил слово молекс, но я из контекста понял, что это разъём для видеокарты.
Сегодня , кажется, в моем круге общения нашелся человек, у которого эти провода скорее всего есть :)
Так что прорвёмся.
Сообщение rl55 »
Martel- писал(а):Не знаю как переходники, но у меня всегда вызывает сомнение качество САТА разъёмов.
Каждый контакт у них из трех ламелек на конце. Как бы в параллель три контакта. Но у меня тоже они доверия не вызывают...
Вернуться в «Практика»
