Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):А в радиомагазинах в разборе , не спаянные продаются по частям?
Хорошо, когда друг работает в магазине компьютерной техники. я вот еще ни одного шнурка для дисководов не покупал.
другие покупал. у него же :beer: но со скидкой
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Да уж, новый комп. В IDE собираются втыкать диски SATA. Соответственно скорость будет IDE.
Сообщение Slabovik »
Как говорится, каждый сам кузнец своих трудностей... Наше дело - предупредить :)
Сообщение musor »
для сборки обжэимки разьемов качествено надо иметь СПЕЦИНСТРУМЕНТ если вы собираетесь делать это пасаимжами шилом и отверкой и молтком лучще купите УЖЕ обжатые -я помню времена когда сетку тянули ....жаба давила взять свой юзали казеный 2на всех -долго и неудобно некоторые насобачились RJ обжимать узкой отверкой и пасатижами:( браку после этого хватало сейчас имкю уни на RJ еще один уни на плоские и 6ганик и комповые хоть и юзаю раз пять за год зато качествено и свое...
а сейчас нащел 2применение RJ обжимке новые кабели к сотовым боксоам делаю за 5минут из заготовок вилок RJ45-просто сунул проводки нужного цвета куда надо... и обжал
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
ПС не понял ка переходник питания molex /sata влияет на скорость фэйса ило чтото новое открыли?
Сообщение ypppu »
И нужен переходник питания, для этого же винта АЙДИШНЫЙ в САТА.
Я думал ошибка в слове "питания". Наверное всё же "АЙДИШНЫЙ" перепутал с molex.
Сообщение Bear2011 »
Или когда сам работаешь :)) Пока не ушел набрал коробку (из под бумаги) всяких SATA, IDE и т.д. До сих пор не израсходовал.
А еще давно видел на форуме по моддингу что люди укорачивали SATA шлейф. То есть разбирали разъем и паяли
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):В IDE собираются втыкать диски SATA. Соответственно скорость будет IDE.
Вы считаете, что питание IDE и SATA разноскоростные, а я так не считаю.
Не питание определяет скорость.
Питание там одинаковое.
Что ж, значит надо поспрашивать у знакомых, кто занимается компами (магазинных знакомых у меня нету). Пусть поскребут по сусекам.
Ну или куплю.
Спасибо - сориентировали.
Сообщение rl55 »
Martel-, я уже описывал случай, как мой знакомый для питания САТА применил купленый переходник молекс-сата. Где-то полгода проработал, потом комп глючить стал по причине плохой обжимки проводов в разъеме этого переходника.
Выход кардинальный нашел - отрезал молекс и припаял провода непосредственно в контактам сата. Разобрать разъем сата (если он разборный) особой трудности для меня не представило. С тех пор мой знакомый меня не беспокоит...
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Где-то полгода проработал, потом комп глючить стал по причине плохой обжимки проводов в разъеме этого переходника.
Не знаю как переходники, но у меня всегда вызывает сомнение качество САТА разъёмов.
Втыкается легко, и как там достигается хороший контакт, непонятно.
Но...я тут не спец и судить не берусь. Может они и ноу-хау современности.
Вот АЙДИ как воткнёшь, так воткнешь, сразу чувствуется - туго и надёжно.
rl55 писал(а):переходник молекс-сата.
Несколько раз продавец произносил слово молекс, но я из контекста понял, что это разъём для видеокарты.
Сегодня , кажется, в моем круге общения нашелся человек, у которого эти провода скорее всего есть :)
Так что прорвёмся.
Сообщение rl55 »
Martel- писал(а):Не знаю как переходники, но у меня всегда вызывает сомнение качество САТА разъёмов.
Каждый контакт у них из трех ламелек на конце. Как бы в параллель три контакта. Но у меня тоже они доверия не вызывают...
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Каждый контакт у них из трех ламелек на конце. Как бы в параллель три контакта. Но у меня тоже они доверия не вызывают
Если они там жёлтые, то ещё как-то можно поверить в надёжность, а если нет, то не знаю.
Контакт всегда был и остается слабым звеном.
Всё что не пайка-сварка, ине золото, каким-то мистическим образом может расконтачиться.
А нынче не те времена, когда золото-серебро не жалеют ради качества.
Ну, может на контакты САТА идёт какой-то нанометалл :) Который самоконтачится.
Но легкость. с которой втыкается САТА разъём, для меня пока загадка.
Был бы бракованный, то разобрал бы, поглядел.
Насчет паек , вместо разъёмов, что тут советовали, полностью согласен и солидарен.
Сообщение musor »
те что нотбуках очень надежнвы а для десктопа не должно быть на них нагркзки -провода долдны иметь балуны
если ныжна повыщеная вибромтойкость ест разьемы с замком защелкой при их отсутствие подойдет и прут термосоплей их поднебесной
Сообщение kaetzchen »
:beer: йомойо.. поставил в один комп видяшку примитивную (хз где я ее надыбал но точно не из МАКа) и пытался минут пять неглядя в нее штекер цифровой от моника воткнуть, а оно не лезет. Пригляделся а на видяхе разьем то не такой. Че за разьем такой? :beer:
Сообщение AndTer »
Не проще по названию карточки найти на неё документацию?
Наверняка какой нибудь переходник в неё втыкался...
К такому разъёму полагается в комплекте хвост-разветвитель. По факту на этот разъём выведено два DVI, соответственно, на хвосте должно быть два DVI гнезда. Такие разъёмы использовались на "профи" картах типа nVidia Quattro и подобных, которые ставились в разные малогабаритные блоки типа серверов и графических станций. Даже на фото карта таковой и выглядит (низкопрофильная одноэтажная).
Последний раз редактировалось Slabovik Ср мар 29, 2017 17:14:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
встречал такие для спецмониторов там по сути LVDS 2каналный выведен-в монике сразу на матрасидет
в терминалах и касах ставят
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
пс насчет 2дви в одном сомневаюся...не востребовано оно такое
Мусор, я всегда удивлялся людям, которым лишь бы сказануть чего на тему, где я имею реальный практический опыт. У меня в конторе таких понатыкано... Пи$десть - это таки не мешки ворочать...
p.s. DVI, Display Port, HDMI - это всё LVDS. Потому что LVDS - это hardware, А DVI, DP, HDMI - более всокая организация. Это так, кстати...
Последний раз редактировалось Slabovik Ср мар 29, 2017 17:21:03, всего редактировалось 1 раз.
Это и есть н-видия древненькая и всего 128 Мег, а Н-видии кваттро у мя есть несколько, но там нормальные цифровые разьемы, просто у этой лоу-профайл, для узкого корпуса тобишь. ну и хер с ней..
Сообщение ПТУ-шник »
Увидел в осциллографе С1-73 что-то светящиеся внутри корпуса. Посмотрел. Вроде предохранитель красным светиться. Наверное так не должно быть, да?
П.с. Осциллограф выключен.
Вернуться в «Практика»
