Atmega 8A-AU - есть разница между просто ATMEGA8 ?
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Не получается прошить Атмегу.. Программатор не видит микросхему..Монтаж проверил- косяков нет..Программатор- AVR ISP - постоянно им пользуюсь.
[uquote="WINDOS",url="/forum/viewtopic.php?p=3157657#p3157657"]Не получается прошить Атмегу.. Программатор не видит микросхему..Монтаж проверил- косяков нет..Программатор- AVR ISP - постоянно им пользуюсь.[/uquote]
Ну, если программатор исправен и в монтаже косяков нету: остается только одно - неисправна сама Мега.
Но я бы на всякий случай еще раз проверил монтаж. Попробуй отключить индикатор, возможно он сигналы подсаживает.
[uquote="WINDOS",url="/forum/viewtopic.php?p=3157657#p3157657"]Atmega 8A-AU - есть разница между просто ATMEGA8 ?[/uquote]
Нету. По крайней мере для программатора.
Старый самодельный AVR910 дома прошил без проблем..На работе AVR ISP MK2 шью почти каждый день..Правда Атмеги 128 е.. Чудно..
Не подскажете, что может быть..Сегменты f индикатора (GNT-5631BUE -11F)крайней левой и средней цифры горят тусклее..Правая крайняя цифра - нормально. Индикатор менял.Прошивку пробовал другую ставить..Питание 5в. Емкостя подкидывал по питанию...Проверил цепи индикатора на утечку- все ОК.
[uquote="WINDOS",url="/forum/viewtopic.php?p=3158543#p3158543"]Не подскажете, что может быть..Сегменты f индикатора (GNT-5631BUE -11F)крайней левой и средней цифры горят тусклее..Правая крайняя цифра - нормально. Индикатор менял.Прошивку пробовал другую ставить..Питание 5в. Емкостя подкидывал по питанию...Проверил цепи индикатора на утечку- все ОК.[/uquote]
Когда собирал себе контроллер было что то аналогичное. На схеме от RESET на землю 29 нога контролера стоит конденсатор 100n, заменил на 120n- помогло.
Прошивал контролер программой AVRDUDEPROG через китайский usbasp.
Фьюзы (инверсные) такие:
- (81.18 КБ) 11862 скачивания
Схема и печатка такие...
Добавлено after 1 hour 13 minutes 26 seconds:
Нельзя дать ссылку на нормально работающую схему и печатку с кнопками (так понял, с энкодером работает не стабильно..) ...Тот вариант , что собрал, живет своей жизнью..
- FM-2028_2.rar
- (18.87 КБ) 861 скачивание
- DSS_DX9109.lay6
- (180.09 КБ) 1136 скачиваний
WINDOS, схема и печатка которую Вы выложили - полностью работоспособны.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
WINDOS, если на плате запаял резисторы 4 шт. сопротивлением 000 на энкодере, то 2 шт. нужно снять. По схеме энкодер 1 и 3 ноги не должны звониться между собой.
Собирал себе плату от postal2201 стр. 72, там тоже навешали резисторов - зачем их столько я так и не понял.
[uquote="maxsimus",url="/forum/viewtopic.php?p=3160713#p3160713"]там тоже навешали резисторов - зачем их столько я так и не понял.[/uquote]
эти резисторы перемычки, меняют направление вращения энкодера (кто-то предпочитает при вращении в право показания уменьшаются) оставить нужно две перемычки, согласно вашим хотелкам
[uquote="maxsimus",url="/forum/viewtopic.php?p=3160713#p3160713"]WINDOS, если на плате запаял резисторы 4 шт. сопротивлением 000 на энкодере, то 2 шт. нужно снять. По схеме энкодер 1 и 3 ноги не должны звониться между собой.
Собирал себе плату от postal2201 стр. 72, там тоже навешали резисторов - зачем их столько я так и не понял.[/uquote]
Это сразу понял..Смена направления вращения..
До этого делал контроллер для Lukey 702 на Атмеге 8. С этого сайта. Собрал- сразу заработала и по сей день трудится..Здесь же какие то тараканы..
Самая последняя версия платы что я делал 2.1. Работает идеально, влезает в любой компактный корпус.
На форум не выкладывал, думал никому не надо.
- T12_REV2.1.lay6.zip
- (53.71 КБ) 1183 скачивания
[uquote="postal2201",url="/forum/viewtopic.php?p=3162292#p3162292"]На форум не выкладывал, думал никому не надо.[/uquote]
И совершенно напрасно, судя по количеству скачиваний.
Котовых печаток много не бывает , что-то подойдет , что-то подрихтовать, где-то идейку как протащить дорожку почерпнуть...
а откуда-то и футпринт какой редкий пригодится может
Я всегда сначала коллекцию собираю , подбираю подходящие варианты ...
Всем Доброго времени!Подскажите,собрал платку,прошил последней версией 1.80 15,включаю,платка запустилась,высветился индикатор нажал ОК на кнопке,появилось 280,затем идёт нагрев,кручу энкодер,а он показания не изменяет,платка эта,правда паяльника нет,без него включал.
- T12_REV.rar
- (56.46 КБ) 572 скачивания
[uquote="zmey71",url="/forum/viewtopic.php?p=3186967#p3186967"]кручу энкодер,а он показания не изменяет,платка эта[/uquote]
Возле энкодера четыре нулевых резистора (перемычки), меняют направление вращения, оставить нужно две. Без паяльника вроде ошибку выдавать должен.
Про перемычки в курсе,счас разберёмся,ошибку выдаёт,она зависит от настройки подстроечника,я установил 400 градусов,ошибки нет,идёт типа нагрев,по светодиоду.
[uquote="zmey71",url="/forum/viewtopic.php?p=3186967#p3186967"]кручу энкодер,а он показания не изменяет[/uquote]
установил 400 градусов, полагаю энкодер работает
[uquote="zmey71",url="/forum/viewtopic.php?p=3186967#p3186967"]паяльника нет,без него включал.[/uquote]
подключай паяльник, пробуй
Так подстроечник крутил,менялись показания на табло,паяльник нужно подключать,а его нет,энкодер работает,ещё нужно разобраться с управлением,пока не понимаю,инструкцию читаю.
[uquote="zmey71",url="/forum/viewtopic.php?p=3187022#p3187022"]ещё нужно разобраться с управлением,пока не понимаю[/uquote]
без паяльника там нечего разбираться, в нем встроена термопара, от нее будут зависеть настройки
