Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Гефестион »
Foks писал(а):Я тут подумал над схемой suslogon'а. А действительно, за счет инерционности зрения, можно питать накал однополярными короткими импульсами, без резистора. Будет и высокий КПД, и равномерная яркость. Ширину импульса соответственно накручиваем до появления еле заметного свечения накала :)
А когда он схему выкладывал? Почему-то я не заметил...
Кстати, с юбилеем :) Ну т.е. с сотой страницей)
Сообщение m.ix »
Совершил эдак сегодня по нужде вылазку
на митинский всеми любимый рынок
заглядывал во все окошки, хоть как то кто то продававший микросхемы
и задавал один и тот же вопрос
есть ли у вас в наличии или как то
LM9022
На что были вылупленные :shock: на меня глаза.
Что и следовало от продавцов ждать - нет таких и не видывали 8) таковых.
Сообщение Foks »
suslogon не выкладывал, он просто писал, что питал накал однополярным меандром и был доволен результатом.
Я говорю о том, что если убрать токоограничивающий резистор, и значительно уменьшить ширину импульсов, то эта схема таки пригодна для использования.
m.ix, а Вы что хотели? заказывать в интернет-магазинах нужно.
Giggity giggity goo!
Сообщение suslogon »
:) конечно неравномерность была,но в целом для ивлм1-1-7 результат неплохой :) уж лучше,чем при постоянке...да и это решение было первым,что пришло в голову
Сообщение m.ix »
Foks писал(а): а Вы что хотели? заказывать в интернет-магазинах нужно.
Я как обычно, пришёл и купил.
А не ждать от 3-6 недель и покупать минимум десяками а после ещё докупать столько же.
Плавали знаем.
Хорошо, что это не мне надо было.
Но детали купил.
Сообщение murlb|ka »
Foks писал(а):suslogon не выкладывал, он просто писал, что питал накал однополярным меандром и был доволен результатом.
Я тоже решил полазить по инет известным магазам , но нигде нету , это порядка 8 магазинов(( Так что эта штука редкая видимо . А заказывать типа с ебэя это не вариант , если только не партия и не один человек...
Сообщение SLvik »
Чо вы мучаетесь...
Вот схема рабочая всего 5 транзисторов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1002922
И никаких редких микросхем.
По-моему, гораздо проще поставить транзисторный мост (или полумост и конденсаторы, как посоветовал Foks) Меандр на этот мост подавать с МК или собрать мультивибратор на ла3. Как вариант - вместо моста на отдельных транзисторах использовать какую-либо неспециализированную микруху, которая имеет достаточно мощный мост/два полумоста. Например, драйвер шаговых двигателей или драйвер мощных полевиков.
я так или иначе завтра закажу 10шт лм9022...если ком будет надо - поделюсь
Сообщение FreshMan »
SLvik писал(а):Чо вы мучаетесь...
вопрос от того кто в танке :)) для того чтоб эта схема заработала ей нужно +5 и +12В ??
выходныи напряжения, которые мы получаем с помощью этой схемы: АС1,АС2=5В и -24В постоянки ??
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
Возвращаемся уже к исходной теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42955
Видно о накале я забыл.
причем тут вообще исходная тема? опять чемто недоволен? :P
Сообщение SLvik »
+5в питает генератор, а +12в выходной каскад.
Получаем на выходе переменку амплитудой 12в.
Потом с помощью резисторов она снижается до накальной.
-24 делается не этой схемой, а БП.
Можно подать и +24в, только кондёрам СЕ302, СЕ303 нужно полярность поменять, перевернуть их короче.
кто в курсе чем отличаются между собою ИВ-6 и ИВ-8 ???
по размеру они одинаковые :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение budka »
ИВ6 больше. ИВ3 и ИВ8 по размеру одинаковые
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение Барсук »
Доброго времени суток
Подскажите, может, есть готовая схема часов на ИВ-3а +AVR+GPS
ИВ-3а (есть 6 штук)
хочу сделать в подарок другу
зарание спасиб
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
кстати,если кому интересно для коллекции,то могу продать вли типа илт1-5л 95 год..редкий))
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):
suslogon писал(а):"А зависть твоя в том что ты не сможешь написать программу на проц. :))) "
над собой поржи - одни понты и только! пользы от тебя на форуме нет вообще, одни понты, хвастовсто и жидловсто схему дать и исходники программы...
"И можно подумать если ты в Москве к тебе целая очередь Москвичей будет.
Я думаю что никого и не будет."
причем благодаря тебе!даже и не думал,что такие "люди" среди радиолюбителей есть...гнать таких с форума нафиг надо!
"Однако их в серийные аппараты почемуто не ставят."
мозгов совсем нет,чтобы подумать,что серийное изделие - это не только кетайское говно за 500р,но и к примеру самолет за сотни миллионов!? если ты не видел ничего, кроме кетай говна,то предъявляй претензии только к себе!
Всё хватит.
Надоело уже с тобой спорить.
Я-ж тебе написал - собери на них чо-нить и покажи всем ихнюю прелесть.
Я выбрал PT631x потому что она под руками была и есть.
Помнит инфу которую в неё загоняешь + регулировка яркости, даже клавиатуру можно приладить.
Главное самая дешёвая из всех твоих.
Если бы PT небыло возможно бы использовал твои микры (Что врядли).
ИМХО PT63xx содрана с PD16311 от NEC, так что полгым г...ом быть не должна. Кста вот есть аналогичная от ST - STM86312, функционал на вскидку тот же. И стОит понты, 1.63$.
http://ca.mouser.com/ProductDetail/STMi ... 104Y9Js%3d
Вот еще ссылочкой поделиться хочу, большой список драйверов для VFD разных производителей.
Драйверы для вакуумных флюорисцентных дисплеев (VFD) (VFD (Vacuum Flourescent Display) Drivers/Controllers)
http://www.chipfind.ru/datasheet/optodrv/vfd/
большое спасибо!!! буду изучать :) :)
Сообщение SLvik »
v000va писал(а):ИМХО PT63xx содрана с PD16311
А чо в реале я видел PT6312 и PT16312.
Вернуться в «Умные мысли»
