Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение egorkorolev »
вот получилось.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Добавлено after 33 minutes 22 seconds:
1278 подскажете что это?
Всем привет! так и не могу опознать деталь. Может поможете вот что еще увидел.
Добавлено after 31 second:
[imghttps://3.downloader.disk.yandex.ru/preview/37ccffd1820633880167ad70a5815867b17f4eff52bbc8675b717bb2f2d34e05/inf/vog2j1ml8L3Cl3QFw7uwEk_XzPhBYwaJMFiEpfkpOeIin3XBfyasbfBXdDdRuNtD_6lPN5jMMZnbElvwOBJn8Q%3D%3D?uid=607679977&filename=20180315_114732.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1249x503][/img]
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
в кружке написано 34Т
Сообщение an.ig.nik »
Нет 3 нога не прозваниваеться как будто она температурная защита. Первая вторая звонится как диод а третяя чисто к плате припаевается и все. Может быть такое что третяя это защита по температуре?
Добавлено after 14 minutes 27 seconds:
Первая нога припаевается к земле, а вторая тоесть спина на базу транзистора. на базу транзистора приходит 12в через сопротивление 1.2 килаома.
выпаял его и через блок питания подключил через сропротивления 1.2 килаома. поднимаю напряжения до 30в он держит 12в.
Сообщение Azatik »
Уважаемые ЫПодскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор на фото
Сообщение korob »
2N7002 проще самого поставить чем искать ему замену. :roll:
Сообщение lostto »
Добрый день. Помогите опознать на GPS антенне smd деталь, то ли предохранитель то ли катушка .. звониться как предохранитель...
(222.74 КБ) 398 скачиваний
Сообщение korob »
Естественно дроссель, зачем там предохранитель? :?
Сообщение lostto »
а как же узнать номенал дроселя?
Сообщение korob »
Выпаять и замерить RLC-метром (если он исправен). :) Если неисправен - никак. :( Только гадать или смотреть схему.
Сообщение lostto »
Спасибо! буду искать этот самый метр ))
Сообщение teschke »
Здраствуйте ,не могу опознать эту диталь .Тлата от Аура хд . Может можно ченебуть её заменить ?
Сообщение korob »
Сообщение Garis15 »
Господа! Помогите, пожалуйста, определить микросхему
Стоит на плате навигатора после USB Порта
Спасибо
Сообщение ALEKSANDER54 »
NCP1597A.Такая же беда чем можно заменить эту микруху.С год назад уже менял-сейчас опять вылетела.
Сообщение moza »
доброго времени! Пожалуйста помогите опознать детали. Это китайский волльтамперметр. спасибо.
http://img.radiokot.ru/files/122543/1k7x4e0z3s.jpg
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. подскажите что за. вроде степ-даун. 3049 733A MSC
и в догонку s255 вроде какой-то жирный шоттки
Сообщение korob »
shinji2009 писал(а):s255 вроде какой-то жирный шоттки
SS22. :)
Сообщение Dmitriy70 »
Изображение драйвер светодиодной лампы - микросхема выглядит как восьминожная, все ножки одной толщины, но "7" ножки нет, на корпусе написано 61YL4A4KK. Есть ли у кого предположение, что это за микросхема?
1и2 ножки звонятся вместе, 5и6 то же вместе и идут на трансфарматор, 3 идёт на ёмкость
Последний раз редактировалось Dmitriy70 Пт апр 27, 2018 11:48:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
SD6601. :)
Вернуться в «Практика»
