Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение dimauz »
Скажите можно как-то "прикрутить" к часам STM32_Master_Matrix датчик BME280?
Или может уже кто-то это сделал?
Сообщение Martin76 »
Здесь не обсуждаются эти часы, а только на мега 8. Спрашивайте автора напрямую.
takedown1
Сообщение takedown1 »
Приветствую Котов!
Кто делал авторский вариант часов, где на алике и обьебее покупали индикаторы? Особенно для формирования знака "градус" и "С".
Ткните носом, дайте ссылку. :))
Сообщение samand587 »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3825528#p3825528"]Кто делал авторский вариант часов,[/uquote]
У меня авторский вариант :)) Все индикаторы покупал в Чипе и Дипе :))
takedown1
Большие индикаторы уже нашел. :))
Не пойму какие должны быть индикаторы формирующие знак "градусы" и "С". какой типаразмер??? :dont_know:
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3825573#p3825573"]Не пойму какие должны быть индикаторы формирующие знак "градусы" и "С". какой типаразмер??? :dont_know:[/uquote]
SA05-11EWA Я ставил такой на "С" , а на "градусы" надо смотреть в часах- не помню, покупал отдельно в Промэлектронике :))
takedown1
samand587, большое спасибо! :beer:
Сейчас на объебее буду искать. :))
Плату заказал авторского варианта. В ней нет косяков?
У человека, что мне плату делает, возник вопрос по поводу этого места на плате:
Что-то я не найду в схеме этот чип... :dont_know:
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3825599#p3825599"]Плату заказал авторского варианта. В ней нет косяков?[/uquote]
Вот вариант без этой штучки :)) :dont_know: Не имеет принципиального значения Хотя у меня стоит- под лаком не удалось прочитать :dont_know:
roundclockPCF_SAM.lay
(351.67 КБ) 489 скачиваний
takedown1
samand587, от души благодарю за помощь! :beer:
С праздниками и здоровья!
takedown1
Платка пришла. :))
Компоненты идут с Китая. Думаю, что пока на самоизоляции таки успею собрать. :roll:
takedown1
Приветствую Котаны!
Посмотрите правильно ли установлены фьюзы?
Благодарю. :)
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3843031#p3843031"]Посмотрите правильно ли установлены фьюзы?[/uquote]
Фьюзы рабочие http://img.radiokot.ru/files/122121/27j82x0nt2.JPG Я ставил такие :))
takedown1
Спасибо, всё заработало!
Добавлено after 2 hours 41 minute 16 seconds:
Пока с Китая идут индикаторы недостающие и полевики для ключей немного поизвращался:
Пока вместо транзисторов IRLML5103 поставил IRLML2803
takedown1
Пока идут нужные индикаторы и транзисторы потихоньку мастырю корпус из оргстекла...
Так, на заметку, может кому пригодитЦо: оргстекло взято от телевизионных панелей. Рядом у меня телемастерская и есть знакомый, у их этих убитых панелей накопилось... :))
Сообщение |_|_|урик »
А что за органы управления справа? Я что-то таких не помню)
takedown1
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3844930#p3844930"]А что за органы управления справа? Я что-то таких не помню)[/uquote]
Они дублируют те органы, что слева. :))
takedown1
Сегодня красил корпус, получилось так:
Завтра буду резать переднюю панель часов, думаю применить уже готовое тонированное стекло. :tea:
Если у Вас рядом сервис, то обратите внимание на матрицу телевизора или монитора. Очень хорошо получается. Но будьте аккуратны, она очень хрупкая
takedown1
Матрица состоит из множества элементов из органики. В моём случае я использую оргстекло от матриц с боковой подсветкой, толщина материала в зависимости от диагонали до 4 мм. В моём случае 3 мм.
