vodoprovodchik писал(а):Угу... сыпасиб...посмотрел в поиске. Как оказалось ничего человеческим языком необьясняется,,,графики, вектора...
здесь все популярно написано - Поляков В.Т. Трансиверы прямого преобразования (1984)
зы возможно в качестве НЧ фазовращателя U1 (как наиболее трудного в изготовлении узла) использовать компьютер с соответствующей программой, - это будет типа SDR -
- гугл в помощь...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Вопрос понял. Конечно делал всякие эксперименты, ведь начал работать ещё в 1967 году. И конечно делали шарманки, радиохулиганили.
Дело в том, что сама по себе генераторная лампа эл. маг. волну не порождает и если подключить кусок провода к аноду лампы, то сигнал даже от ГУ-80, можно услышать только на расстоянии 200-300м.
Нужно обязательно подключить провод через емкость и тогда этот провод будет излучать эл. маг. волну и уже ГУ80 можно услышать за несколько 1000км. (смотря на каком диапазоне)
А колебательная система (контурная катушка) нужна только для согласования сопротивления лампы и сопротивление антенны. ( ведь большинство ламп имеют большие сопротивления, 2000 Ом, 4000 Ом, а антенны не более 700 Ом) Раньше так и применяли; контурная катушка и катушка связи, к которой и подключали антенну.
Но такое подключение не универсально и требует постоянной подстройки, вот и придумали универсальный контур в виде П - контура. Он обладает повышенной фильтрации гармоник и не требует подстройки колебательной системы на диапазоне. (ну может только на 30МГц)
А так, передатчик будет работать и без контурной катушки, только несовпадение сопротивление лампы и антенны, будет сильно "угнетать" работу лампы.
Ещё лучше включать П- контур последовательно лампе (аноду) тогда "угнетение" лампы не будет в широком диапазоне частот. Что и делают в профессиональной аппаратуре. И иногда два П- контура, один последовательно, другой параллельно. (иногда несколько параллельных контуров)
Опять началось.Сам придумал?
Что с кондёром что без,провод будет излучать,но из-за хренового согласования выходного сопротивления лампы с антенной будет излучать плохо.
Сам же ведь написал. А колебательная система (контурная катушка) нужна только для согласования сопротивления лампы и сопротивление антенны. ( ведь большинство ламп имеют большие сопротивления, 2000 Ом, 4000 Ом, а антенны не более 700 Ом) Раньше так и применяли; контурная катушка и катушка связи, к которой и подключали антенну.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Это называется схема последовательного питания и используется на "ВЧ бендах".
При этой схеме питания к качеству анодного дросселя предьявляються меньшие требования чем в схеме паралельного питания где дроссель служит нагрузкой УМ.
Схема меньше склонна к паразитным резонансам и возбуду.
Недостаток.Элементы СУ находятся под высоким анодным напряжением.
Ну если бы Вы знали для чего нужен дроссель, то так бы не писали. Поэтому и предъявляется больше требования, к дросселю.
А подключать антенну прямо к аноду нет смысла, потому что генераторная лампа не порождает эл. маг. волну. Это написано в радиофизике. Генератор и его лампа порождает только ВЧ - напряжения, скажем на 14 МГц. Это ещё не эл .маг. волна, а всего лишь напряжение в котором плюс с минусом меняется местами 14 миллионов раз в секунду.
Вот для того, что бы породить эл. маг. волну, именно и нужен конденсатор. В 1000ный раз повторяю, что именно в конденсаторе и происходит УСКОРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ, которые и порождают эл. маг. волну.
Ну почему это нельзя запомнить? Это Вы только используете на ВЧ - бендах последовательное питание, я почти во всех передатчиках вижу именно такое включение на всех диапазонах. Посмотрите хотя бы схему Р-140. (это для расширение кругозора)
Для чего нужен ВЧ дроссель??Правильно,для запирания ВЧ токов вы нашем случае в анодной цепи.
И он должен вести себя именно как дроссель а не как контур.Длинна намоточного провода Др должна составлять в четверть длинны волны.
Для уменьшения паразитных межвитковых ёмкостей мотают с переменным шагом,особенно это актуально для УМ на "высокоомных" лампах.
В схеме последовательного питания нагрузочный контур выполняет роль дросселя и на нём падает ВЧ напряжение,с него то мы и снимаем для подачи в нагрузку.А остатки ВЧ после контура запирает ВЧ дроссель.
Антенна и порождает ЭМВ из-за протекания по ней токов ВЧ.И ей похрену через кондёр она включена или на прямую.
Кондёр таки служит в некоторых схемах в качестве СУ.
Ну Вы тогда и попробуйте подключить антенну и контур без конденсатора, а мы посмотрим, что у Вас получится. Пока весь мир пользуется именно конденсатором и не существует схемы без конденсатора.
Это первое, а второе; когда это антенна успела породить эл. маг. волну? Когда в неё по волноводу и отправляют эл. маг. волну, или вам не знаком такой термин, как волновод? Но его придумали не зря, потому что именно по волноводу и двигается уже рожденная эл. маг. волна и подходит она к излучателю. (антенне)
Народ конструирует простые схемы передатчиков,где антенна цепляется прям сразу к коллектору УМ (дурацкая схема УМ)без конденсатора и всё работает и индикатор поля показывает излучение.
Кондёр там нужен в качестве разделительного конденсатора,чтоб антенна не находилась под высоким анодным напряжением.В формировании ЭМВ он не участвует,он просто разделяет и всё. Спойлер
Не вижу тут конденсатора.
Знаком волновод,даже соединял эту сантехнику в РЛС "Гроза"
Причём здесь волновод?мы говорим про антенну без фидера-наклонный луч.
Антенна это развёрнутый колебательный контур,так вот протекаемые токи ВЧ возбуждают этот контур и антенна излучает.
Ваш ход маэстро.
Да и на Вашем рисунке видно, что есть контурная катушка и катушка связи, это старинное включение антенны, но Вам разве неизвестно, что расстояние между катушками, это и есть конденсатор. (там даже в тексте написано, что между катушками образуется паразитная емкость)
Но потом от этого отказались, потому что такое согласование критично и имеет плохие помехоустойчивые возможности и перешли на П- контур. А Вы же утверждали, что кусок провода подключить непосредственно к аноду лампы. И писали, что именно антенна формирует эл. маг. волну, я и написал потому, что зачем тогда придумали название волновод, который и несет эл. маг. волну до излучателя. (к антенне)
но Вам разве неизвестно, что расстояние между катушками, это и есть конденсатор. (там даже в тексте написано, что между катушками образуется паразитная емкость).
И что из этого?Она практически минимальная.Работает в основном индуктивная связь.И здесь пытаешся свою теорию с кондёром оправдать,ай молодца выкрутился.
(О правильности этого метода подключения умалчиваем)Но антенна будет все равно излучать и без разделительного конденсатора.
Вот две схемы передатчиков,(антенна по дурному включена),но антенна излучает и без разделительного конденсатора.
А причём здесь волновод?У РК один метод доставки ВЧ энергии к антенне у волновода другой.
Не поленюсь объяснить.
РК это тоже волновод, а если нет, то извините, почему Вы тогда подгоняете волновое сопротивление, и имеете коэффициент укорочения для кабелей???
Для ВЧ - напряжения этих премудростей не требуется, а вот для движения эл. маг. волны, вы уж должны обеспечить всё для её движения.
И что это Вы тогда измеряете в трансивере КСВ. Могу напомнить, что КСВ расшифровывается так. КОЭФФИЦИЕНТ СТОЯЧИХ ВОЛН. И как они оказались у Вас в трансивере, когда Ваша антенна, которая и порождает (по Вашим словам) эл. маг. волну, вдруг по волшебному повиновению их туда и забрасывает. И без помощи кабеля, потому, что по нему вдруг начал бежать ВЧ - напряжение.
Наверное перепрыгнул кабель и прямо в КСВ - метр. Удачи, так и дальше думайте. Да забыл написать, что КСВ меряет прямую и обратную волну, ну это для полного понимания.
И ещё раз.Причём здесь волновод??Зачем его сюда приплетать. Спор был изначально из-за конденсатора и антенны.Твоё утверждение что без разделительного конденсатора антенна не будет излучать.
Я не знаю что такое КСВ метр,так как усю жисть измеряю отраженку градусником,а по праздникам позволяю- барометром.
Волна отразится от входа антенны при неоднородности среды,а именно от точки неравенства сопротивления выхода передатчика и входного сопротивления нагрузки(антенны).
И чем больше неоднородность среды(разность сопротивлений)тем меньше энергии уйдёт в нагрузку(антенну).
Коэфф укорочения кабеля важен при расчёте трансформаторов из РК кабеля.
Речь опять же не о том.
RA3WSI писал(а):...Я не знаю что такое КСВ метр,так как усю жисть измеряю отраженку градусником,а по праздникам позволяю- барометром. ...Речь опять же не о том....
А я дык даже и балдометром пользуюсь... по праздникам.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Вот оффтоп развели.
Хотя я в электронике слабо разбираюсь, я еще маленький, но и то знаю, что емкость измеряется ни в каких то там мкф, это слово то и выговорить невозможно, а в литрах и вот тоже знаю, что без емкости этого самого литра, или хотя бы в крайнем случае пол-литра ничего излучаться не будет.
котёнок ГАВ писал(а):...ни в каких то там мкф, это слово то и выговорить невозможно, а в литрах...
Ты еще мал и глуп и не видал больших залуп...
А вот RA3WSI знает (и я тоже), шо ежели взять емкость 1 мкф (бумажную) на напряжение 10000 вольт, и извлекши из нее люминевую фольгу и сдав ее в цветмет, в результате имеем емкость как раз 1 квадратный литр!!!
ЗЫ. А поколение талантливое подрастает...
