Опознание радиоэлементов
Сообщение Upgrader »
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4311560#p4311560"]конденсаторы 0,22F на 5,5V или ???[/uquote]Конденсаторы типа ионистор, которые больше похожи на аккумулятор, чем на конденсатор. Проверить можно не спеша заряжая и потом разряжая на нагрузку (светодиод например), это не быстро, т.к. они маломощные, имеют высокое сопротивление. А вообще про подобные иноисторы и игры с ними есть куча видео на ютубе.
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4311560#p4311560"]И что с одним из них произошло?[/uquote]Заржавел от влаги или повышенное напряжение, или просто сдох от скончания срока службы. Напряжение таки проверьте, вдруг там стабилизатор накрылся.
Сообщение Валериевич »
Понял, проверю напряжение, благо контрольные точки там есть.
Купил три новых ионистора, правда моего номинала не было, пришлось взять 0,47F точно в таком размере.
А вот с транзистором, в нашей деревне таких нет.
Подскажите, что можно поставить в другом корпусе.
Добавлено after 10 minutes 36 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4311574#p4311574"]
Валериевич писал(а):их менять нужно все или достаточно поменять только этот?
Можно один, можно все, они не дорогие.[/uquote]
в нашей деревне 210р. за штуку
КТ816 не подойдет? :))) Шучу конечно, но в каждой шутке есть доля не шутки.
Может не требуется прям такой в точности.
легко, может 814Г
Завтра буду пробовать.
Сообщение Evan »
Что это за дисплей ? Выдернут из какого то телефона, какого не помню.
Название, тип ?
Сообщение Maykill »
Сообщение Evan »
Maykill
Спасибо! Теперь яснее.
Не могу понять, это ёмкость 4,7 мкФ 1 кило вольт ?
Конденсатор вроде бы К78-2
Сообщение Maykill »
да и конденсатор-ли это...
тестер в режиме измерения килоомов должен дёргаться при подключении :))
Сообщение mickbell »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4313321#p4313321"]вряд ли. там IKV1, или даже 7IKV1 написано[/uquote]Семёрка, скорее всего, относится к номиналу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всем, привет.
Подскажите пожалуйста по данному трансформатору.
Я правильно понимаю, что у данного трансформатора всего две вторичные обмотки и обе они на 9вольт 500mA.
Сообщение sa-ta »
попалось.. сначало подумалось, что это могут быть субмодули от менвиловских блок питания.. хотя зачем подгонять резики на правой..
все продают, но инфы найти не удалось.
Сообщение romtorwator »
Добрый день, помогите распознать ИМС, маркировка вот такая
97.1
034G
2823
стоит по выходу устройства, видеосигнал SDI, предположительно повторяет, из одного SDI делает два SDI
на одном выходе всё Ок, со второго выхода нет сигнала.
фото:
Устройство Blackmagic Mini Converter HDMI to SDI 6G
Сообщение sa-ta »
всегда думал, что самые мелкие корпусные транзисторы ГТ309 ..
но сегодня меня смогли удивить .. может кто то опознает ? / на большой платке МП20А - 74 год 11 месяц /
Последний раз редактировалось sa-ta Сб ноя 05, 2022 22:47:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мухнун »
ГТ310 и ГТ109
Сообщение slavier »
Друзья, помогите опознать вот этот греющийся элемент, похожий на резистор. Что это?
(202.56 КБ) 122 скачивания
Сообщение ypppu »
Похоже, что это и вправду резистор.
Сообщение Мухнун »
там и позиционный номер под ним просматривается - R501 вроде ?
Сообщение AlexS4 »
slavier, вероятно это резистор в RCD снаббере обратной индукции первички, либо он так греется без нагрузки преобразователя или без штатного обдува, либо он сам или другие компаненты снаббера изменили параметры (нужно зарисовать цепочку чтоб точнее угадать).
Сообщение slavier »
Спасибо всем за ответы, действительно резистор на 110 кОм.
Вернуться в «Практика»
