Стабилизация выхода не корректно сделана, может и из-за этого не устойчиво работает.
Лучше сделать так:
- (19.29 КБ) 807 скачиваний
Работало но плохо, конденсатор не исправен. Известно только индуктивность обмотки трансформатора.Martin76 писал(а):Со штатным конденсатором ведь работало? Так почему бы его не заменить, если неисправен?
Обычно для таких целей ставят 1000мкФ, 100 и менее для очень маленькой нагрузки. А не фонят эти устройства потому что правильно построены и допускают большую пульсацию по питанию. У них чувствительные каскады питаются через стабилизаторы напряжения или дополнительные RC фильтры.Martel- писал(а):Там обычно транс, мост и электролит на 47-100 мкф.
И как при этом питаемая ими аппаратура-девайсы не фонят ?!
Всю жизнь для фильтрации от подобного варианта ставили 2200-3300 или более мкф, а тут?
Ошибаетесь. Вот этоSinot писал(а): Но так-как напряжение на ней вряд ли стабилизировано,
+ оптрон и есть цепь стабилизации выходного напряжения.Sinot писал(а):замене стабилитрона в силовой части, но у меня его нет (есть на выходе)
Привет и Вам. А для чего в схеме оптрон и стабилитрон? Это же стабилизация.. Если хотите что бы точнее была стабилизация, переделайте выход на TL431.Sinot писал(а):Приветствую.
Мерил стабилитрон подключив параллельно через резистор 4,7 КОм к блоку питания на 30 В (от какого-то принтера). Вольтметр показал 4,22 , на стабилитроне маркировка "4C2". Зарядка действительно выдает на холостом ходу 5,2 В.musor писал(а):я не встречал номинала зенера 4в2 зенора но если оно так...
то по прикиду эта зарядка долхна дать 5,1-5,2в
