То есть, попытка точно отрегулировать напряжение источника будет подобна попытке поставить шарик на вершину полусферы.
Мелкие практические вопросы
Светодиод является стабилитроном и старается поддерживать своё прямое напряжение буквально ценой жизни. Если подключить напрямую, то изменение напряжения источника на доли вольта вызовет изменение тока через диод на десятки и даже сотни мА.
Что внутри телефонно-факсового аппарата? Какие там движки? Обычный шаговый с редукцией?
так разбери, узнаешь. разные могут быть
Я его полностью поддерживаю.
Ты бы хоть модель назвал... А так твой вопрос звучит как "Что внутри телевизора(радиоприенмника)"Virtue писал(а):Что внутри телефонно-факсового аппарата?
не ....так -"внутри черного ящика"
а вообще обычно 2щаговые и 1колекторный это в порнослониках...
но пака не вставищь не узнаешь
Отдают в соседнем городе, вот думаю, брать или не брать? Шаговые не особо применишь, а коллекторный какой? Типа как в сиди роме комповом?
я небрал клекторники с них механику не трогал тока платы на разброр
diesel170, а что будет в случае с цепочкой? Допустим мы знаем, какое напряжение "пытается поддержать" один светодиод. Делим 220 вольт на это напряжение, получаем число светодиодов, которые можно впослед включить в розетку.
Исходя из аналогии со стабилитроном, светодиод "лишнее напряжение переводит в тепло". Если светодиодов достаточно много, на них не будет лишнего напряжения. Почему же тогда их не включить в розетку? Где я рассуждаю неправильно?
блин вы или прикидываетесь и всех ТРОЛИТЕ или правда не врубаетесь ?
тогда совет Ленина для вас
Подскажите по резистивному делителю напряжения.
У меня какая-то ерунда с ним происходит. Чем выше входное напряжение, тем больше коэффициент передачи.
В делителе два резистора - один - 10 кОм, второй 30 кОм. В идеале коэффициент передачи - 0,25.
Подключаю батарейку 1,24 Вольта, на выходе - 0,3 Вольта. 0,3/1,24=0,242.
Подключаю батарейку 3,27 Вольта, на выходе - 0,8 Вольта. 0,8/3,27=0,245.
Подключаю батарейку 7,75 Вольта, на выходе - 1,93 Вольта. 1,93/7,75=0,249 и т.д.
Разве так должно быть ? Что я не пониманию ?
Чем измеряешь?
Какая точность резисторов?
Какая нагрузка?
Замеры напряженея батареек производится при подключенном делителе надеюсь?
Какая нагрузка?
а входное сопротивление твоево показометра и выходное источника питания кто будет учитывать? Старичок? или Дядюшка Ом?????
Измеряю мультиметром DT9208A.AndTer писал(а):Чем измеряешь?
Какая нагрузка?
Точность резисторов мне неизвестна, но вряд ли точные. По показаниям этого же прибора - 10кОм - 9,85кОм, 30кОм - 29,7кОм.
Нагрузки никакой, ну или сам мультиметр.
Да, замеры напряжения батареек при подключённом делителе.
Тут суть не в точности резисторов, я не пытаюсь добиться строгого коэффициента 0,25. Вопрос в том, почему он меняется ?
С другими номиналами резисторов та же песня. Цифры другие, но тенденция изменения коэффициента сохраняется.
musor писал(а):а входное сопротивление твоево показометра и выходное источника питания кто будет учитывать? Старичок? или Дядюшка Ом?????
Этого я не понял. Это значит, что так и должно быть ? Входное напряжение мультиметра большое, точно не помню, сколько-то МОм.
считать за тебя по киргофу лень...ты уж сам и не забывай есть еще и погрешность измерения посчитай ее для каждого случая может и нет криминала..
Ды не, я не про автономку, а про питание непосредственно от сети без преобразователя трансформаторногоmusor писал(а):насчет автономки дело твое но жрать оно будет неслабо
musor писал(а):я вот сейчас тоже думаю чем светить на пленочный резист -склоняюсь купить 2 UV 30 W(бактерицидки) в медтехнике по 500р шт
и ими светить с полметра сверху в UVмаске надо минут 5всего...дрмоосель стартер неубиваемо
Лампа (трубка люминисцентная) длиной 80 см. для декора. Покупал года 3-4 назад за 180 р.diesel170 писал(а):А что за лампа применялась? Может длина была мала?
OLRDY ALPHA засвечивала за 5-10 минут, но при размере платы более 20см. в ширину края часто получались с дефектами (с маской таже фигня, только время 25 мин. было). Щас этого фоторезиста нет и пришлось куписть в сети ПРОФИ нарезки http://siriust.ru/oborudovanie/rashodny ... -50mkm-ru/
Сухой, как говно мамонта, поэтому липнет только в теплой водичке и пузырьки потом выкатывать изъеб*шся. А засвечивать приходится ПЯТЬДЕСЯТ-СЕМЬДЕСЯТ минут!!!
После очередного брака нервы сдали и заказал с Али пачку светодиодов. А недавно сказали, что и OLRDY ALPHA в продаже появился. Я его конечно купил, но установку для засветки не бросаю. Давно мечтал, чтоб все было в укомплектованном гробике и по таймеру
Теперь по делу. Я лично доверяю схеме со стабильным источником напряжения и резистором, так как десятки таких схем годами стабильно работают, а магазинные светодиодные лампочки с драйверами горят одна за другой. Конечно во всех этих лампочках стоят минималистические китайские драйвера, но иного мне наблюдать не приходилось.
На этом фоне начал искать блок питания на 12В и 20 Ватт для своих светодиодов. Так как БП ATX больно громоздкий, а паять вручную БП и мотать трансформаторы мне немного надоело, то решено было обратиться к китайским братьям. В результате выяснилось, что за 250Р. у них можно купить драйвер LED в металлическом корпусе на 12В и 3А, и за эти же деньги БП без корпуса на 12В и 600мА. Я пока не понимаю, почему такая существенная разница стабилизации по току и по напряжению, но может кто подскажет
Как по мне, там единственное различие должно быть в паре элементов в обратной связи. На этой почве появилась мысли купить драйвер LED и переделать ОС на напряжение.
Имеет ли такая мысль право на жизнь или это дохлый номер?
не видя схемы говорить о переделке безсмыслено...насчет "драйвера" диодов тут возможен даже вариант без галваноразвязки...тогда работать с такой схемой небезопасно будет придется изолировать надежно все...
я не знаю конкретно о каком драйве идет речть может он и удачно сделан
а переделку с режтима ток в напрчяжение в принципе возможжно но схемазваисимо
Схему пока не купишь не увидишьmusor писал(а):не видя схемы говорить о переделке безсмыслено...насчет "драйвера" диодов тут возможен даже вариант без галваноразвязки
Ладно. Завтра провода приедут и 300 резисторов, буду паять. Обкатаю пока на БП ATX, а потом дальше буду думать
Абсолютно то же самое. Хоть один СД, хоть миллион.ypppu писал(а):diesel170, а что будет в случае с цепочкой?
Ну наберёте вы цепочку под 220В, а через минуту в сети 225 - и нет ваших диодов.
Ну дык разжёвано всё мульон раз ужо.ypppu писал(а):Не хватает элементарных знаний.
Если все объяснения не устраивают, то только эксперимент - берём несколько диодов на суммарное напряжение 12В (к примеру), подключаем к лабораторнику через миллиамперметр и пытаемся установить через диоды номинальный ток. Замечаем, как влияет изменение напряжения на ток. Потом вспоминаем, что лабораторник выдаёт жёстко стабилизированное напряжение в отличие от сети 220В.
Понятно. Лампа хоть и длинная, но узкая, поэтому надо несколько штук - по штуке на 15-20 см ширины. Пришла мысль - а если использовать фотоувеличитель, поставив в него чёрную КЛЛ?isx писал(а):Лампа (трубка люминисцентная) длиной 80 см. для декора. Покупал года 3-4 назад за 180 р..
Но почему именно 12В? Чем не устраивают другие напряжения, ведь чем выше - тем больше диодов можно соединить в цепочку под один резистор и тем меньше потери на этих резисторах.isx писал(а):На этом фоне начал искать блок питания на 12В и 20 Ватт для своих светодиодов. Так как БП ATX больно громоздкий, а паять вручную БП и мотать трансформаторы мне немного надоело, то решено было обратиться к китайским братьям. В результате выяснилось, что за 250Р. у них можно купить драйвер LED в металлическом корпусе на 12В и 3А, и за эти же деньги БП без корпуса на 12В и 600мА.
И чем не устраивает БП без трансформатора, про который говорили выше? Он в самый раз для запитки большого количества СД с малым током.
diesel170, то есть суть в том, что у светодиодов, как и у диодов сильно крутая ВАХ? И соединять в цепочку можно, но только при идеальных условиях, которых не бывает на практике?
