Новый мощный германиевый усилитель от Jean
Сообщение MiSol62 »
ибуки писал(а):,на нч Итун.... применимы лишь к ЗЯ
А что С30 не ЗЯ? У меня такие басы от С30 получаются...
S-30 будет звучать довольно неплохо, если не пытаться "выжать из неё всё"... Всё же, номинальная мощность её НЧ-СЧ динамика исходно была всего шесть ватт! И больше без искажений она не даст, хоть, возможно, и не сгорит... :dont_know:
(а может, именно в том и состоит "чудо германиевого звука" - усилители-то маломощные! А на малой громкости и АС поменьше искажения дают, да и маскирование шумами работает... :dont_know: :)) )
ибуки писал(а):...просто включить АС через резистор,если мощности хватает
Прям как в песне :"...Истчо раз уйте, чобы вирнутса!"...
Усилить, чтоб резистор воткнуть и заслушаться...
Сообщение ибуки »
резистор это чтобы понять как звучит ИТУН,мне вот с аккустикой 92,5дб хватает 1...2вт на сч вч и врезав резистор можно ничего не городить(те ИТУН),тк 10вт уже с головой,а звучит сч с резистором(или ИТУН) действительно намного чище тк интермодуляция в динамике уменьшается за счет уменьшения индуктивной составляющей импеданса динамика а она(Lдин) постоянно меняется при движении катушки в зазоре и создает интермодуляцию,еще расширяется полоса вверх
все это хорошо только для счвч,на нч резистор может раздемпфировать динамик,поэтому,любители ИТУН, делайте биампинг ,раздел 300...500гц
Сообщение jean »
mzw писал(а):Вы не поняли смысла этого поста - это претензия на звание Гуру.
... усилитель от Jean
Это подтверждает теоретический пассаж из соседнего поста
Простейшие схемы дают наилучший спектр, но искажений не избежать.
В сложных схемах спектр ужасен, искажения практически сводятся к нулю.
Решения этих двух взаимоисключающих проблем не существует.
Как я понимаю, мы присутствуем при рождении нового светила аудиофилии.
Да, от Jean.
Схема как указано 60 годов,на каких транзисторах, какие режимы,какой трансформатор, придумал сам,какие претензии?
По крайней мере не этот бред:http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0
Пять звезд Мордора)
(11.73 КБ) 387 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Сообщение бабай »
Наш мальчик наконец сам покакал .......... и это так прекрасно . :))
